Balancerstecker am Lipo wechseln
  • Raptor-freak
    Raptor-freak
    Hallo, ich will den Thunder Tiger-Lipo mit einem Robbe-balancer laden. Da der Stecker am TT Lipo ein anderer ist, habe ich mir einen passenden Stecker mit Kabel und so von Robbe gekauft und mit den Kabeln vom Lipo verlötet.
    Das sieht zwar gut aus, funktioniert aber leider nicht
    Bei den anderen Lipo´s piept das Ladegerät einmal zur Bestätigung wenn der Akku angeschlossen ist. Bei diesem TT Lipo aber nicht.
    Sind die TT Lipo denn garnicht mit den Robbe Balancer kompatibel?
  • Robby
    Robby
    Re: Balancerstecker am Lipo wechseln
    das hat mit dem Lipo nichts zu tun. Ich schätze mal, du hast die Kabel falsch angelötet oder nen Wackelkontakt.
    Gruß Robby
    • Raptor-freak
      Raptor-freak
      Also die Farbreihenfolge beim TT Lipo war : Schwarz - Braun - Rot - Orange
      I I I I
      Bei dem Robbe Stecker : Schwarz - weiß - weiß - Rot
      Ich habe sie so in der Reihenfolge miteinander verlötet. Normal wird ja rot an rot und schwarz an schwarz verlötet aber dann hätte die Reihenfolge am Stecker nicht gepasst.
      Ich habe auch keine Lust dass mir der Lipo um die Ohren fliegt , sonst würde ich experimentieren
      • Robby
        Robby
        Dann miss doch mal am Balancerstecker vom Lipo die einzelnen Zellenspannungen nach. Kann sein, das da was durcheinander geraten ist.
        Gruß Robby
        • Raptor-freak
          Raptor-freak
          Und wie kann ich dann feststellen ob was durcheinander geraten ist? Ist an einem Kabel immer mehr Spannung als bei dem anderen oder wie kann ich mir das vorstellen?
          • Ralf Rösch
            Ralf Rösch
            Hallo Dennys,
            ich habe auch einen TT Akku . und auch einen Robbe Balancerstecker (5s) angelötet. Bei mir sieht die Reihenfolge so aus
            Akku Balancerstecker
            schwarz schwarz
            braun erstes weisses (das nach dem schwarzen)
            rot zweites weisses
            orange drittes weisses
            Prüfen kannst Du das, indem vom ersten Kontakt (mit dem schwarzen kabel) zum nächsten Kontakt ca 3.7V, zum übernächsten Kontakt 7.4V, zum über-übernächsten....usw. misst
            Das schwarze Kabel muss dann auf die Seite beim Robbe Balancer mit dem Pfeil
            hoffe das hilft
            Ralf
            • Raptor-freak
              Raptor-freak
              Also vom Prinzip her habe ich es nicht anders gemacht,
              Du hast halt ein schwarzes und drei weiße, und ich ein schwarzes, zwei weiße und ein rotes. Die Reihenfolge ist aber gleich.
              Was ist das denn für ein Stecker den Du hast? Hast Du ein Bild davon?
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                und das schwarze ist wirklich auf dem Minuspol und die anderen Leitungen sind von der Spannung aufsteigend?
                • Raptor-freak
                  Raptor-freak
                  ja es ist auf dem Minuspol. Habe es eben überprüft. Wir haben den Fehler gefunden, dass zweite Kabel nach dem schwarzen, also das rote, zeigt keine Spannung an. Der Grund ist eine defekte Lötstelle des roten Kabel im/am Lipo (Werksfehler).
                  • Raptor-freak
                    Raptor-freak
                    So, Akku ist wieder heile und funktioniert!
                    Wunderbar, es gibt also keine Probleme beim Umlöten des Balancer-steckers, vorausgesetzt die Kabel im Akku sind angelötet .
