  • faxxxe
    faxxxe
    Akkus 2500 mAh 1,2V mit Graupner 47G Sender laden.
    habe günstig eine Fernsteuerung von Graupner (ist im 47g-Packet) gebraucht gekauft; ohne Kabel oder Sonstiges.
    Wollte die FB am Aerofly verwenden, habe mir extra dafür 8x 2500mAh Mignon 1,2V Akkus gekauft.
    Meine Frage:
    Ist es möglich diese Akkus in der FB zu laden, da es einen Anschluss für ein Stromkabel gibt,
    der klar mit "CHARGE" beschrieben ist? Wenn ja, welches Kabel benötige ich und wo kann ich es kaufen?
    Würde mich über Antworten freuen.
    Bin in der Richtung wirklich ein Newbie
  • diablotin xl
    Motec24
    Onlineshop
    • 20.01.2003
    • 247
    • udo
    Re: Akkus 2500 mAh 1,2V mit Graupner 47G Sender laden.
    hallo faxxxe
    der seitliche anschluss ist die ladebuchse
    es passt jedes handelsüpliche graupner senderkabel.
    sollte es bei jedem modellbauhändler geben.
    gruß
    udo
    • faxxxe
      faxxxe
      Das nenne ich eine schnelle Antwort
      Also nicht umsonst wurde mir dieses Forum emfohlen
      Vielen Dank Udo!
      Noch eine Frage habe ich aber, falls ich dir nicht auf den Geist gehe ?
      Muss ich bei den Akkus nichts weiter beachten?
      • diablotin xl
        Motec24
        Onlineshop
        • 20.01.2003
        • 247
        • udo
        dazu müssten wir mehr über die akkus wissen und über dein ladegerät mit dem du laden willst.
        wenn du das kabel beim modellhändler kaufst kann er dich da aber sicher genaustens beraten.
        sollte kein problem sein die akkus zu laden.
        den ladestrom nur nicht über 1 A wählen. das mag der sender nicht so gerne
        gruß
        udo
        • faxxxe
          faxxxe
          Alles klar und nochmal vielen Dank Udo.
          CU
