Graupner Lipo Balancer Plus an Sub-D
  • MikeSky
    MikeSky
    benötige dringend Hilfe.
    Ich besitze einen Graupner Lipo Balancer Plus und möchte einen 3S- Lipopack mit Sub-D anschließen.
    Habe vom Akku-Lieferanten einen Schaltplan bekommen, werde aber nicht recht schlau draus.
    Pin 1 Zelle 1+
    Pin 2 Zelle 1- / Zelle 2+
    Pin 3 Zelle 2- / Zelle 3+
    Pin 4 Zelle 3-
    In der Zeichnungen hat jeder Balancer pro Zelle eine Plus und eine Minus Leitung.
    Am Graupner- Anschluss gibt es allerdings nur ein Minus.
    Wie muss ich das jetzt richtig verdrahten und was muss ich genau messen?
    (Sorry wollte die Zeichnung anhängen, habe die Funktion aber nicht auf die schnelle gefunden. Hoffe es geht auch so)
    Danke für die Hilfe!
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    Re: Graupner Lipo Balancer Plus an Sub-D
    Hallo Michael
    Verbind die Zellen genau so wie beschrieben mit dem Sub-D
    Pin 1 Zelle 1+
    Pin 4 Zelle 3-
    Die Sub-D - Stecker haben eine Nummerierung der einzelnen Pins ( z.B. 15 )
    Jede einzelne Zelle eines Packs hat einen (+) und einen (-) Pol
    Bei einem 3S - Akku fängt man mit dem (+)Pol der ersten Zelle an und verbindet diesen mit dem Pin 1
    Dann (-)Pol der ersten Zelle mit dem (+)Pol der zweiten Zelle verbinden und an Pin2 anschließen.
    Dann (-)Pol der zweiten Zellen mit (+)Pol der dritten Zelle verbinden und an Pin 3 anschließen .
    Dann (-)Pol der dritten Zelle an Pin 4 anschließen.
    == fertig !
    entscheident ist die richtige Ansicht der Sub-D zu beachten ( nicht speigelbildlich ! / Steck - und Lötseite beachten !!! )
    Beim ßberprüfen mußt Du wenn du von Pin zu Pin die Spannung misst immer nur die Zellenspannung ( einer Zelle ) messen .
    Annahme Zellenspannung sei 3,8 Volt :
    Pin 1 zu Pin 2 = 3,8 Volt
    Pin 2 zu Pin3 = 3,8 Volt
    usw.
    jedoch
    Pin 1 zu Pin 3 = 7,6 Volt
    Pin 1 zu Pin 4 = 11,4 Volt
    usw.
    Ich hoffe Du verstehst was ich meine ( gar nicht so einfach einsimple Sache in Worte zu fassen ! )
    Kenn den Graupner Lipo-Balancer plus leider nicht, dennoch muss dieser jede Zelle einzeln messen können um diese dann angleichen zu können .
    http://www.mfc-bremthal.de/
    • MikeSky
      MikeSky
      Hallo Wilfried,
      danke für Deine schnelle und ausführliche Antwort.
      Nur eins irritiert mich,
      an Pin 1 des Sub-D Steckers liegt + der 1. Zelle ...soweit klar
      an Pin 1 des Balancer Anschlusses liegt laut Graupner- Beschreibung Masse !!
      Das würde ja heißen ich verbinde + mit - ? Geht das gut?
      Der Graupner Stecker hat 6 Pins.
      Hier die Graupner erklärung:
      Pin 1 Masse
      Pin 2 Zelle1 3,7V
      Pin 3 Zelle1 7,4V
      Pin 4 Zelle1 11,1V
      Pin 5 Zelle1 14,8V
      Pin 6 Zelle1 18,5V
      Mike
