Ă?berholte Lipo-Technik??
neue BeitrÀge
  • Rubicon
    • 14.02.2007
    • 243
    Elegante Silhouette, 700 PS, in vier Sekunden auf Tempo 100: Der Lightning GT ist ein britischer Supersportwagen - mit dem Potential, die Automobil-Welt zu revolutionieren. Der Elektro-Flitzer hat eine neuartige Batterie an Bord, die sich in nur zehn Minuten laden lässt.
    Da hĂ€tte ich gerne 1 !!! Akku von, fĂŒr meinen T-Rex 1200.
    Aber womit am Platz laden*?
    In 10 min voll!
    Weiß jemand, wie weit die mit den tragbaren Fusionsreaktoren sind?
    Tom
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    Re: ßberholte Lipo-Technik??
    ja krass
    dann werden die Akkus wohl in den nÀchsten Jahren doch noch billiger....
    • Pete
      Pete
      das sollte kein Problem sein deinen Flugakku aufzuladen.
      Die Lichtmaschinen in normalen Autos bringen 100A und mehr, dann muss man eben den Motor ein paar Minuten laufen lassen.
      Etwas schwierigerer stelle ich mir das tanken von diesem E-Sportwagen vor.
      Der soll 400km Reichweite haben, wahrscheinlich bei Tempo 100 gemessen, dafĂŒr brauchen die Motoren meinetwegen eine Eingangsleistung von 50kW, dann muss der Akku 200kWh "tanken".
      Hab grade mal ĂŒberschlagen, wenn der "Tank" in 10 Minuten voll sein soll braucht man bei 220V einen Ladestrom von gut 5500A...
      Kann das sein oder hab ich mich verrechnet ?
      Peter
      • Ralf Rösch
        Ralf Rösch
        Die Grössenprdnung stimmt, und unter der Annahme, dass man 50kW braucht fĂŒr 100Km/h stimmt die Rechnung. Aber mein alter VW Polo (Gott hab ihn selig ) ist damals mit 45 PS (=33kW) 140 gelaufen, also von daher glaube ich, 25kW reichen auch. Ist aber immer noch krass genug.
        Man muss sich auch mal den Entladstrom von 2339 A bei 220V Volleistung auf der Zunge zergehen lassen. Ich gehe aber davon aus, dass da höhere Spannungen am werkeln sinD (Toyota Prius hat glaub 600V)
        o.k. wird jetzt OT
        Ralf
        • BlueDevil
          BlueDevil
          Da sind sicher höhere Spannungen am Werk...
          Die werden kaum freiwillig unnötig Gewicht mit sich rumschleppen...
          Und bei den Kupferpreisen ;-)
          • Kraeuterbutter
            Kraeuterbutter
            also die Nano-Safe Batterie hört sich wirklich spitze an..
            leider sind nirgends Preise zu finden
            ich seh die aber weniger im Modell selber, sondern als Energielieferant am Flugplatz..
            statt eines schweren Bleiakkus, der nicht Zyklenfest ist, dem dadurch eine kurze Lebensdauer bescheert ist
            und auch nicht Dauerbelastbar ist (z.b. einen 15s-Akku mit hohem Ladestrom laden)
            könnte ich mir so eine Nano-Safe Batterie vorstellen:
            * die volle KapazitÀt nutzbar (nicht wie bei Bleiakkus)
            * lange Lebensdauer (die reicht ja schon fast fĂŒr ein halbes Modellbauerleben)
            * wahrscheinlich auch leichter wie ne Blei-Batterie
            zu dem tollen Sportwagen.. ich finds toll was mit Elektro geht..
            aber: das diese Sportautos (Tesla Roadster, Lightning GT) immer also SOOO umweltschonend dargestellt werden..
            ich meine: weiterhin werden hier 1400kg - teilweise mit krassen Beschleunigungswerten - herumgekarrt um eine 75kg Person zu transportieren..
            und der Hinweis, dass man vollkommen CO2-los unterwegs sein kann, wenn der Strom aus Solarzellen kommt -> wir wissen das dies ja nicht der Fall ist
            wegen der Spannung:
            Àhnliches Auto wie der Lightning GT ist wohl der Tesla Roadster..
            der kommt mit 378Volt zurande
            der WrightSpeed X1 http://www.wrightspeed.com/x1.html
            der ist nochmal a Eck schneller bei der Beschleunigung
            fÀhrt mit A123 Fepo4 M1
            den Elektro-Mini find ich cool.. ist ein Hyprid wie der Prius einer sein hÀtte sollen/können
            interessant auch: das die Radnabenmotoren grad mal 2 kg schwerer sind wie eine normale Felge.. wie das geht ?!?
            (ist ja wichtig fĂŒr das ungefederte Gewicht an der Stelle)
            • MeiT
              • 20.11.2006
              • 2216
              • kamil
              Zitat von Pete
              ,,,,dafĂŒr brauchen die Motoren meinetwegen eine Eingangsleistung von 50kW, dann muss der Akku 200kWh "tanken".
              moin,
              fĂŒr ein gutes elektro auto braucht man noch nicht mal 10KW fĂŒr 100kmh.
              grĂŒĂŸe
              Pulsar P3 und P3+
              MP-E Vstabi 12S A123m1b
              MX-20 intern Speaker
              • Kraeuterbutter
                Kraeuterbutter
                Tesla Roaster angeblich:
                133 Wh/km (entspricht 135 mpg (1.74 l/100 km))
                also bei 100km wÀren das 13,3kWh die er verbraucht
                ungefÀhr ~56 kWh hat die verbaute Batterie
                --> wÀren 420km Reichweite (da Akkuspannung wohl nicht konstant ist wirds in der RealitÀt wohl weniger sein, aber immerhin)
                • Pete
                  Pete
                  ihr habt ja Recht, die 50kW bei 100kmh sind natĂŒrlich Quatsch, die hatte ich nur angenommen damit es sich leichter rechnet.
                  Ist aber auch etwas RealitĂ€tsfremd, wer fĂ€hrt schon mit einem 700PS-Sportwagen mit konstant 100 ĂŒber die Autobahn und bei Vollast ist der Akku in 6 Minuten leer.
                  Zugegeben, mein Ferrari braucht zwar ĂŒber 4 Sekunden auf Hundert aber dafĂŒr fĂ€hrt er mit Vollgas lĂ€nger als 6 Minuten
                  Peter
                  • Moepple
                    Moepple
                    Das will ich sehen wo du 6 Minuten Vollgas fahren kannst mit nem Ferrari
                    Wie auch immer, die Leistung muss vorhanden sein, es sei denn sie rechnen schoen oder haben die Motoren gedrosselt und geben den theoretischen Wert an.
                    Letztlich wird es auch im Drittelmix sein (Vermutung) und somit ergibt sich schon ein Durchschnitt im "Verbrauch".
                    Unterm Strich kommt da ne Menge Energie und ein satter Querschnitt heraus........
                    Moepple
                    • Kraeuterbutter
                      Kraeuterbutter
                      a bisschen Schönrechnen tun sie schon glaub ich..
                      Beispiel:
                      beim Tesla Roadster:
                      da gibts folgende Grafik zum Drehmoment..
                      http://www.teslamotors.com/display_d...uegraph_v2.gif
                      die is ja so hingebogen, dass der Elektromotor verdammt gut ausschaut..
                      nur: ich kann doch einen 8000 U/min Verbrenner nicht so mit einem 14.000U/min Elektro vergleichen..
                      wenn ich deren Endrehzahl (und im Endeffekt macht die ßbersetzung ja das denk ich mal) ĂŒber ein Getriebe wieder zurechtstutze, sprich:
                      beide Kurven gleich "lange" (X-Achse) sind,
                      dann kommt fĂŒr mich raus, dass der Elektromotor ab der HĂ€lfte beginnt mit Drehmoment wieder zurĂŒckzugehen, und bei 2/3 der max.Drehzahl nur noch halbes Drehmoment vorhanden ist, wĂ€hrend hier beim Verbrenner das Drehmoment noch voll da ist
                      klar, unten rum steht der Elektro besser da
                      auch interessant:
                      der Wrightspeed-Racer:
                      hat doch tatsÀchlich ganze 240 PS bei nur 697kg Leergewicht..
                      erklÀrt wohl auch die 3 sec. Beschleunigung von 0-60miles
                      ABER: Topspeed hat der nur ~ 180km/h
                      sprich: mein 105PS 4rer-Golf geht genauso schnell, bei doppelten Gewicht
                      was ich damit sagen will:
                      diese hohen Leistungswerte werden wohl Peak-Leistungen sein beim Beschleunigen..
                      180km/h brauchen bei so einem leichten Auto keine konstanten 240PS... (da mĂŒsste schon irgendwo ein sehr langer, sehr steiler Berg sein)
                      beim Ferrari denk ich, dass man die maximale Leistung lÀnger abfordern kann.. Peak-Leistung hat ein Verbrenner in dem Sinn ja nicht (ODER ?)
                      • Pete
                        Pete
                        lieber Kraeuterbutter, als begnadeter E-Flieger solltest du doch wissen dass ein E-Motor ein konstantes Drehmoment produziert.
                        Wie war das noch, Leistung = Drehmoment * Drehzahl...
                        Beim E-Motor kannst du die Leistung theoretisch beliebig ĂŒber die Drehzahl erhöhen - bis er mechanisch an die Grenze kommt oder der Regler an sein Drehzahllimit kommt.
                        Der Knick im Drehmomentverlauf der Tesla-Grafik ist schon plausibel, das dĂŒrfte der Punkt sein wo sie den Strom begrenzen damit nix kaputt geht.
                        Nochmal zum Thema Schönrechnen - die 56kWh "Tankinhalt" des Tesla entsprechen dem Energiegehalt von ca 5 Liter Diesel und damit komme ich mit meinem Ferrari kaum bis zur nÀchsten Tankstelle
                        Peter
                        • Moepple
                          Moepple
                          Vergiss einfach mal die PS-Leistung. du hast bei einem reinen Elektroantrieb ganz andere Regeln. Das Drehmoment ist relativ konstant und wird von einem Benziner schlichtweg nicht so ohne weiteres erreicht. So mancher Akkuschrauber (ein echter, kein Heli) hat ein Drehmoment das so mancher Kleinwagen neidisch wird (nur leicht uebertrieben). Ein smart Diesel hat wieviel Nm? Ich glaube um die 100. Ein 14V Elektromotor hat 1/3 davon? Drei Akkuschrauber geben also schon fast nen Smart CDi
                          Der Sportwagen aus dem Spiegel-Artikel hat ueber 700Nm Drehmoment, also sollte man das mit einem Verbrenner vergleichen. Da sind wir, bei Diesel, schon im Bereich von 3.5 Litern, wenn ich mich nicht irre. Also in etwa ein Touareg W10 Diesel......
                          Oder anders gesagt, wenn du mit dem Ferrari 500Km schaffst musst du froh sein, und mit Vollgas wird das kaum machbar sein (wobei ich das Tankvolumen nicht kenne, aber wird bei den ueblichen 60-80 Litern liegen?)
                          Der Elektromotor schaltet im Normalfall nicht, auch das ist Zeit die verloren geht beim Verbrenner, und Leistung. Der Elektromotor erzeugt Strom beim Rollen (wenn man es richtig macht), der Ferrari wird wohl kaum Super Plus in den Tank fuellen beim Rollen.....
                          Es gibt also viele Kriterien die einfliessen beim Elektroauto. Aber eines steht fuer mich voellig ausser Frage: Die Power eines Elektromotors ist durch keinen Verbrenner zu schlagen.
                          woran es haengt sind die Batterien, alles andere ist fraglos eleganter mit Elektromotoren, in jedweder Beziehung.
                          Moepple
                          • Kraeuterbutter
                            Kraeuterbutter
                            @Pete: der "theoretisch mögliche" Drehmoment-verlauf beim Elektro ist in dem Fall wurscht..
                            wenn der Motor bei halber Drehzahl im Tesla beginnt nachzulassen, ist das so.. was theoretisch möglich wÀre oder nicht interessiert in dem fall eigentlich nicht
                            die Pluspunkte beim Elektro sind die tollen Beschleunigungswerte, kein Schaltvorgang.
                            um eine hohe Geschwindigkeit auf langer Strecke zu halten fehlt wohl AkkukapazitÀt..
                            ist aber auch nicht so wichtig..
                            sind ja eh nur 130km/h erlaubt
                            • Dirk Albrecht
                              • 14.06.2001
                              • 520
                              • Dirk
                              Die Multitronic von Audi schaltet auch nicht, Motor auf Nmax und ĂŒbers Getriebe die Geschwindigkeit erhöht. Ist gewöhnungsbedĂŒrftig aber funktioniert.
                              Und die Getriebe mit Doppelkupplung von Sachs schalten blitzschnell.
                              Gruß Dirk
                              LĂ€dt...
