Hyperion EOS 1210i Lader?
  • bluebird
    bluebird
    kennt einer von euch dieses Ladegerät, würde es gerne gegen meins ersetzen da es nur bis 5S laden kann und das Hyperion kann bis 12S. Was ist eigentlich A123?
  • nasenschweber
    • 28.08.2005
    • 711
    • Tom
    Re: Hyperion EOS 1210i Lader?
    Ein Großbuchstabe und drei aufeinander folgende Zahlen ...
    Falls Du was zu Akkus wissen willst, dann sag's doch einfach!
    Guggst Du: http://www.lipoly.de/index.php?main_...th=255_109_764
    Guggst Du nochmal: http://www.elektromodellflug.de/akku-test/26650-x.htm
    Tom
    • DMKOE
      • 27.09.2002
      • 594
      • Jochen
      Servus,
      ja, der EOS-Lader kann mit den A123-Zellen etwas anfangen... vorausgesetzt, es ist das Upgrade gemacht worden. Man erkennt dies an einem gelbem Aufkleber (EOS1210i-A) auf der Umverpackung und dem Gerät. Mit diesem Upgrade wurde auch die Qualität der Anzeige sowie das Nachlassen der Ladeleistung beseitigt.
      MfG
      Jochen
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        Und noch'n Link:
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • Mayk
          Mayk
          und wenn du die Zellen einsetzen möchtest dann gleich den Eos 1210I mit dem neuen LBA 10 nehmen.
          Mayk
          • bluebird
            bluebird
            Na das klingt doch alles sehr gut, werde mir diesen dann wohl mal können.
            • wolfhag1
              wolfhag1
              Kann nur gute Erfahrungen berichten.
              Der Preis ist für die Leistung unschlagbar. 130 Euro.
              Lade damit 5 + 6 S bis 5000 mAh und das ohne jegliche Probleme.
              • Logo
                Logo
                AW: Hyperion EOS 1210i Lader?
                Aber bei 12 S brauche ich doch einen 12S Balancer, da der Lader keinen internen hat muss ich dann wieder ein gerät für über 100€ nutzen oder wie macht ihr das ?
                • Drachentöter
                  • 07.05.2006
                  • 787
                  • UnterschleiÃ?heim
                  da hast du ja einen Uralt Fred ausgegraben.
                  Du benötigst 2 x externe Hyperion LBA 10 Net Balancer 6S+( oder die von Simprop sind baugleich),die werden dann mit speziellen Kabeln verschaltet.
                  ThomasD
                  • Logo
                    Logo
                    Ja ich weiß das der alt ist..
                    Habe auch gelesen das es mit zweien gehen soll.. aber habe auch gelesen das er dann nicht richtig Balanciert und abschaltet sobald der erst Lipo Voll ist, Sprich der zweite wird nie richtig voll.
                    Oder war das bei euch anders ?
                    Habe 12S Zu Laden, ich denke da sind die 180W auch schon recht weinig.
