am Akku der anschluss passt nicht. Baue bei einem alten Akku den Stecker ab und an den neuen dran. Aber die Farben sind verschieden.
Ist die reihenfolge gleich? hat jemand damit erfahrung?
prüfe für Deinen Balancer die Belegung der Pins. Graupner/Robbe haben bei 3S vier Kabel, wobei der erste Pin von Links der Minus-Pol ist. Die weiteren Pole werden in aufsteigender Reihenfolge nach rechts angeschlossen [(-) (+-) (+-) (+)]. Bitte Messen. Welche Farben die Kabel haben, ist dabei ziemlich wurscht.
