hab mir den Intelli-BiPower gekauft jetzt steht doch der Lader kann 1-5 Liop Zellen laden.
So jetzt frag ich mich wo ich die Laden kann b.z.w wo da der anschluss is??
So wie ich das sehe ist da keiner und hab gehört wenn ich jetzt den Balancer von Robbe
anschliese dass, das laden nicht geht oder??
Bitte um Aufklärung danke
Soweit ich weiss, hat der Bipower ne Balancer-Schnittstelle. Ich weiss allerdings nicht, ob man beliebige Balancer anschließen kann, oder nur vom gleichen Hersteller. Zum laden von LiPo´s steht aber auch einiges in der Anleitung zu Deinem Bipower!
Melde Dich doch wieder, und verrate mir ob es mit Deinem Balancer geklappt hat!
Woher soll der Laden denn wissen, welcher Balancer da dran hängt ?
Und warum sollte das den Lader interessieren ?
Wenn du das so genau weißt, warum fragst du dann ?
Das is einfach so der weiss des.
Mir kommt das blos so kommisch vor da in der anleitung nicht drin steht das man einen Balancer zum Laden
von Lipos braucht. Ich als Verbrenner flieger kenn mich da so wie so nicht so gut aus.
Brauch man also so einen Balancer zum Laden von Lipos??
Der Intelli nimmt keinen anderen Balancer an unabhängig
von Bannanenstecker.
Natürlich,
ich lade auch mit mit Robbe 6S Balancer klappt super.
Vor dem laden den schwarzen konpf am Bancer drücken und schon gehts.
Zur Not auch mal die bedinungsanleitung von beiden lesen, das Hilft.
Die 6S Balancer von Robbe und Simprop sind baugleich steht nur ein anderer Name drauf.
Das ist ja ein ganz schlaues Kerlchen ... Also meine Lader haben noch keine Augen im Kopf mit denen sie das sehen ...
So so der Intelli aber schon wustest du das wohl nicht mensch Alex lebst du hinterm Mond??
Nein jetzt mal im ernst hab mich jetzt schlau gemacht und nachgefraget.
Der Lader verträgt sich nur mit 2 Balancer.
1 der von Robbe und der 2 ist der von Simprop also der eigendlich dazu gehörige.
Nun haben sich meine all meine Fragen beantwortet
Danke den jenigen die mir geholfen haben den andern ......................
Wenn die Balancer nicht mit dem Lader verbunden sind, kann der Lader sie auch nicht erkennen. Prinzipiell kannst du alle Balancer an jeden Lipo hängen und auch alle Lader an die Lipos. Nur wenn der Balancer mit dem Lader kommunizieren soll, also zwischen ihnen eine Datenübertragung stattfindet, können nur bestimmte Lader mit bestimmten Balancern.
Der Intelli-Lader Startet den Ladevorgang nicht, wenn nicht der richtige Balancer mit der richtigen Datenkommunikation angeschlossen ist?
ich habs mal mit einen alten Equilizer von Robbe probiert geht auch. Alledings kann man sich dann nicht die Einzelzellenspannung anzeigen lassen. Und der dazugehörige balancer funktioniert auch ohne das Datenkabel.
Uli
