ri Messungen
  • Greenhorn
    • 20.12.2005
    • 464
    • Wilbert
    ri Messungen
    Das Einzige was ich weiss ist: geht das oder der ri nach oben, geht der Akku den Bach runter.
    Mit meinem Infinity III oder auch mit dem Pulsar 2 kann man ri messen. Wie aber muss man das interpretieren? Wie wo und wann sollte man aber messen. Je nach Ladezustand sind die Angaben ja unterschiedlich. Ist es besser mit einem ri Meter zu messen? Sind das dann andere Werte? Oder misst man nur Mist.
    Kann mich jemand aufklären. Hallo Gerd Giese?
    Gruß, Greenhorn.
    Logo 500 mit AC-3X, Mini Joker mit GyroBot, T-Rex 600 mit GyroBot, Logo 600 mit GyroBot
  • gegie
    • 21.06.2006
    • 1089
    • Gerd
    • "Zwischen den Horizonten"
    Re: ri Messungen
    hier ein Auszug aus dem Testbericht:
    Mit Hilfe eines wählbaren Prüfstromes wird eine Innenwiderstandsbestimmung (Ri) des Akkus vorgenommen. Der Prüfstrom ist seit April 2005 auf 4A, max. 35W, erhöht worden um noch realistischere Ri-Werte anzeigen zu können, doch leider werden tendenziell immer noch zu niedrigere Werte angezeigt. Trotzdem eignen sich die so ermittelten Ri-Werte gut zum untereinander Vergleichen von Einzelzellen oder ganzen Packs mit gleichem Ladezustand! Die Zellen sollten dabei nie ganz entladen oder voll geladen sein. Dabei gilt, kleinere Ri-Werte bei gleichen Packs (oder Einzelzellen) deuten auf einen besseren Akku mit höher Spannungslage unter Last hin (volksmündlich = höherer Druck). Der Prüfstrom sollte möglichst 1C des Akkus entsprechen.
    ... kanst hier nachlesen: http://pp-rc.de/SHOP/FOTO/PULSAR2/P2...Aufwind_de.pdf
    Diese Messungen im Ladegerät sind ein "grobes" Abschätzen. Misst man am gleichen Gerät kann der Wert durchaus verglichen werden.
    Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
    http://www.elektromodellflug.de
    • Greenhorn
      • 20.12.2005
      • 464
      • Wilbert
      Re: ri Messungen
      Hallo Gerd
      Danke Dir.
      Gruß,Wilbert
