Intelli-BiPower special Simprop Erfahrungen ?
  • fdietsch
    • 10.02.2003
    • 826
    • Falko
    • Apolda (Weimar Jena)
    [mehr Infos]
    Hat jemand den Lader ?
    Wie viel Ladestrom bringt der an 3, 5 oder 6 S?
    Falko Dietsch
  • Choplifter
    Choplifter
    Re: Intelli-BiPower special Simprop Erfahrungen ?
    Ich habe das Vorgängermodell (ohne Special). Dort ist eine Ladeleistung von 50W angegeben, und ich schätze mal, dass das Special auch nicht wirklich mehr kann.
    Bei 4s kommt er auf einen Ladestrom von 3,3A.
    5s müsste dann ca. 2,7A max. sein. 6s ca. 2,2A max.
    Christian
    • fdietsch
      • 10.02.2003
      • 826
      • Falko
      also nur für slowflyer
      Falko Dietsch
      • fdietsch
        • 10.02.2003
        • 826
        • Falko
        Auch simpropp hat geantwortet und die Bedinungsanleitung gemailt.
        Hier der Auszug zu den Daten:
        Es ist unbedingt empfehlenswert diese Betriebsanleitung komplett zu lesen und genau zu
        wissen, welchen Akkutyp Sie laden wollen, damit dieser korrekt und ohne Schäden
        geladen werden kann! Beschädigungen, die durch Fehlbedienung oder Modifikation des
        Ladegerätes hervorgerufen werden, können nicht geltend gemacht werden!
        Technische Daten im ßberblick
        Eingangsspannung 10 - 15 V DC (Gleichspannung) oder
        100 - 240V AC (Wechselspannung)
        Eingangsstrom max. 5A@ 13,8V DC / 0,3A @ 230V AC
        Ausgang 1 bis 14 NiCd/NiMH Zellen-Akkus,
        2V bis 12V Bleiakkus,
        1 bis 6 Li-Ionen / Li-Polymer Zellen-Akkus
        1 bis 6 Li-Fe Zellen-Akkus (genaue Bezeichnung: Lithium-Eisen-
        Phosphat LiFePO4; Handelsnahme auch:
        -Li-Nanophosphat-)
        Ladeschlussspannung bei
        Lithium Zellen
        Li-Polymer
        Li-Ionen
        Li-Fe
        4,2V pro Zelle
        4,1V pro Zelle
        3,7V pro Zelle
        Ladeleistung max. 50W
        Ladestrom 0,1 bis 6A
        Erhaltungsladung max. 0,2A
        Entladeleistung max. 5W
        Entladestrom 0,1 bis 1A
        Delta-Peak-Spannung NiCd: von 5-25mV einstellbar
        NiMH: von 3-25mV einstellbar
        Balancerstrom max. 280mA pro Zelle
        Balanceranschluss
        (Voltage Sensor)
        3-7 polig JST-EH Steckersystem (passend für z.B. Kokam,
        Graupner, Robbe)
        LCD 2x 16 Zeichen, beleuchtet
        Daten-Schnittstelle zum Anschluss des PC-Interface
        Abmessungen 147 x 147 x 40 mm
        Gewicht 608g
        Falko Dietsch
        • SHendrik
          SHendrik
          Hallo.
          Habe den Lader jetzt rund 3 Wochen.
          Läuft ohne Probleme mit meinen Lipos.
          Ein paar Hinweise:
          Balancer Anschluss ist Graupner,Kokam ..
          Max Entladeleistung ist 5W. D.h. in meinem Fall 3S1P gibt das nur 0.4 A Entladestrom ...
          Hendrik
