LIPO - wie viele Zyklen ? Entladung und Alterung wieviel ist noch drin ?
  • fdietsch
    • 10.02.2003
    • 826
    • Falko
    • Apolda (Weimar Jena)
    Lese immer Accu hat XX Zyklen . Woher wisst Ihr die Zyklenzahl , schreibt Ihr das auf ? In einen Buch ? - bis 100 Striche gehn villeicht noch mit nem Edding auf den Accu ..??
    Anders Problem - wenn ich den Accu nie leerfliege und sagen wir bei einem 2500er immer ca. 2000 einlade habe ich immer noch 500 Reserve . Wenn der Accu jetzt altert weis ich doch gar nicht obe der noch 2500 hat oder nur noch 2100 ... ?? Soll ich den mal Entladen um zu sehen wie viel da noch gehen ?
    Falko Dietsch
  • gandhara05
    • 20.04.2007
    • 3225
    • Dennis
    Re: LIPO - wie viele Zyklen ? Entladung und Alterung wieviel ist noch drin ?
    Nix da entladen...
    das gibt ihm ja dann den Rest.
    Man merkt das recht leicht, wenn nach der geflogenen Zeit bei mehreren Flügen die Endspannung niedriger liegt als sonst.
    Die Zyklen schreibe ich mir auf einen Zettel mit NUmmer und Kaufdatum und der Akku hat dann auch die Nummer.
    Bei den meisten Akkus wirst du das Problem mit den 100 Strichen garnicht haben
    Dennis
    Mikado Logo 600 3D V-bar
    • fraggerno1
      fraggerno1
      meine akkus sind durchnummeriert, ich schreib mir
      immer die nummer des jeweiligen akkus, die ladezeit und die
      eingeladene spannung auf.
      so habe ich das auch bei meinen ersten gebrauchten akkus
      mit bekommen und ich fand das ganz gut und mache das bei meinen
      anderen akkus auch
      • gandhara05
        • 20.04.2007
        • 3225
        • Dennis
        Eingeladene Spannung...aha...das sagt dann was aus?
        • T.G.
          xtuning.de
          Onlineshop
          • 16.03.2006
          • 1217
          • Teo
          Ja sicher doch 5 Minten mit 12,5V geladen und der Akku hält nun bestimmt länger
          Somit 62,5Volt eingeladen oder waren es 3700V/s (brauch dann wohl den Power-Jazz für den Rex wenns nur 62,5V sind)
          Komisch das nach dem Abklemmen immer nur noch 12,5V angezeigt wurden
          T.G.
          • fraggerno1
            fraggerno1
            ja ja immer die Senior Heli Piloten,
            eingeladene Kapazität in mah
            OK
            • gandhara05
              • 20.04.2007
              • 3225
              • Dennis
              Bin kein Senior
              Aber so ists halt korrekt. Wusste halt nicht ob du villeicht wirklich die Spannungsdifferenz aufschreibst, hab das auch schon gesehen, nur leider sagt das recht wenig aus :
              Dennis
              • fdietsch
                • 10.02.2003
                • 826
                • Falko
                Das mit der eingeladenen Kapazität ist ja gut und schön aber woher weis ich wieviel noch reingehen würde ? Um eventuell den timer für die Seniorzellen etwas früher zu stellen.
                Falko Dietsch
                • gandhara05
                  • 20.04.2007
                  • 3225
                  • Dennis
                  wenn ich z.B. merke dass nach einer bestimmten Zeit die Spannung unter einem bestimmten Wert ist wird der Timer einfach um 30s verkürzt...das mache ich wenn ich nach dem Flug unter 3.7V bin.
                  Dennis
                  • AndreasWiest
                    AndreasWiest
                    also ich verwende auch die Auf-Zettel-Mit-Nummer-Flugzeit-Und-Ladekapazität-Aufschreib-Methode.
                    Ob ein Akku nachlässt merke ich daran, dass er beim Fliegen akustisch nicht mehr so viel hermacht. Dann wird die Flugzeit reduziert, am Ende ist der Akku noch für Einstellarbeiten reserviert (während die Flugakkus geladen werden). Da ich Jäger und Sammler bin, habe ich bislang nur einen Akku mit dicken Backen tatsächlich entsorgt. Die anderen könnte man ja noch für irgendwas gebrauchen (ich habe nur noch keine Ahnung, wofür).
                    Ich habe tatsächlich Akkus, die nach über 200 Zyklen noch für Rundflug und Loopings tauglich sind. Allerdings darf nicht viel schiefgehen, bei hektischen Abfangmanövern geht die Drehzahl runter und die Steuerbarkeit leidet erheblich.
                    Gruß.
                    Andreas.
                    • HolzingerM
                      HolzingerM
                      Ich lade mit BID-Chip von Robbe, der schreibt mir die Zyklenzahl schön mit. (Zu Faul um das extra aufzuschreiben)
                      Fliegen tu ich so lange mit einem Pack bis ich merke das am ende eines Fluges die Drehzahl von alleine etwas einbricht.
                      Nur dann werde ich den Timer etwas korregieren.
                      Solange die Drehzahl bei meinen 4min Flugzeit nicht hörbar zurückgeht und mein Balanzer (V-Bancer von Flightpower) noch immer sagt das ca.20% im Akku sind bzw. mein Jazz nicht wegen Unterspannung Abregelt werd ich nix an der Flugzeit zurückstellen.
                      Mit steigender Zyklenzahl macht sich bei meinem alten Lipo bemerkbar das die Spannung unter Belastung nicht mehr so hoch ist wie beim neuen. Sie bleibt aber die 4min konstant was für mich heißt das ich nix verändere.
                      Hab einen Pack mit ca. 150 Zyklen und einen mit 20 Zyklen.
                      • fdietsch
                        • 10.02.2003
                        • 826
                        • Falko
                        Ja im prinzip scheinen die Lipos Hochohmig zu weder wodurch die Kapazität im wesentlichen bleibt nur die Spannungslage unter Last geringer wird.
                        Falko Dietsch
                        • noch-ein-Günter
                          noch-ein-Günter
                          Genau so isses !
                          Da bei mir eine Spannungsüberwachung mitfliegt ( siehe auch http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=74347.0 ), höre ich immer auf, wenn das Ding anspringt, d.h. wenn der Akku eine bestimmte Spannung erreicht hat. Die Zeit bis dahin wird eben stetig kürzer. Entspechend weniger kann man dann einladen. Und interessanterweise wird die Spannung immer höher, die der LiPo hat, wenn ich ihn zum Laden anschliesse. D.h. ich kann immer weniger Ladung entnehmen, wenn ich vermeiden will, dass die Spannung unter Last zu tief absinkt. Was m.E. dem Lipo dann den Rest geben wird.
                          Wer mehr nachlesen will: http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=77590.0
                          Ich führe übrigens für meine beiden LiPos eine Strichliste, die ihren Platz unter dem Ladegerät hat.
                          Weil ich von Anfang an vor hatte, viele Striche zu machen...
                          Gruss Günter
                          • Kapfinator
                            Kapfinator
                            Hi!
                            BID Chip. Da behalte ich schön den ßberblick!
                            G.
                            Michael
                            • stefimat
                              • 24.03.2007
                              • 1095
                              • Im schönen Allgäu
                              Zitat von fdietsch
                              ...Woher wisst Ihr die Zyklenzahl , schreibt Ihr das auf  ? In einen Buch ?...
                              Logview machts möglich, ich zeichne alle meine "Ladungen" auf, somit habe ich auch gute Vergleichsmöglichkeiten
                              zur "Anfangszeit" eines Akkus.
                              Außerdem sehe ich, ob die einzelnen Zellen über die Zeit auseinanderdriften.
                              CU l8er Stefan
