Accu- Power Jazz- welcher Stecker?
  • marcos
    • 26.02.2006
    • 1249
    • Freckenhorst/Ahlen
    Welche Stecker benutzt Ihr für die Verbindung vom Power Jazz oder anderen großen Reglern zum Accu? Bei meinen bisherigen Accus habe ich 4mm Goldkontaktstecker verwandt, aber mein Jazz hat ja nun recht dicke Kabelquerschnitte und ich werde ja auch einiges an Strömen dadurchjagen . Also was benutzt Ihr um hohe Ströme wirkungsfoll zu verteilen? Gruß Andreas
    Heli Pro Alien mit 10S und 6S
    Jeti DS 16
  • Kapfinator
    Kapfinator
    Re: Accu- Power Jazz- welcher Stecker?
    Hi!
    5,5 mm Goldkontaktstecker!
    Michael
    • MaEd29
      MaEd29
      wo gibts die dinger denn ?
      hatte welche von Plettenberg gesehen ?
      Waren 6mm
      Gibts die anderswo auch noch ?
      • Kapfinator
        Kapfinator
        Hi!
        Michael
        • marcos
          • 26.02.2006
          • 1249
          Gibt es solche Stecker auch in D ? Wenn ich bei Lindinger bestelle, hab ich zu hohe Portokosten für Keinmaterial.
          Jeti DS 16
          • Accuentlader
            Accuentlader
            • Suny23
              • 23.01.2005
              • 2801
              • Phil
              Bei einem 10S oder 12S Heli sind die 4mm Goldstecker ausreichend, alle anderen 5,5mm und 6mm Gehen sehr schwer zu stecken. Da der PJ ja auch nen Anti-Blitz hatt gibts keine Probleme mit der Konatktfläche.
              Es gibt die 4mm Goldstecker auch mit einer größeren Bohrung hinten, da kann mann die Stecker des PJ Problemlos anlöten...
              • BreilerM
                BreilerM
                Fliege meinen MP/E mit 10S H5 gehen auch immer wieder 60A durch ohne das der Stecker warm wird.
                Der Akku wird warm.
                Martin
                • gegie
                  • 21.06.2006
                  • 1089
                  • Gerd
                  • "Zwischen den Horizonten"
                  PowerJazz ausschließlich ab 5,5mm - hier Test's:
                  Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                  http://www.elektromodellflug.de
                  • MaEd29
                    MaEd29
                    Hi Sunny23,
                    wo gibts solche speziellen 4mm Stecker mit größerem Anschluß für die 6mm^2 vom Jazz ?
                    • Suny23
                      • 23.01.2005
                      • 2801
                      • Phil
                      Das gibts beim www.akku-onlineversand.de musst ihn aber dazu ne mail schreiben.... Da hast dann hinten 5mm, das reicht gut zum anlöten...
                      Gruß Phil
                      • ItsMagic
                        ItsMagic
                        Schau mal bei Nessel, der ist bei euch in Deutschland! Dort bestelle ich auch immer aus ßsterreich, der hat alles an Stecker...
                        Christian
                        • Fritzchris
                          • 19.06.2004
                          • 447
                          • Klöch/Fohnsdorf
                          Die 5.5mm Stecker gibt es auch hier:http://stefansliposhop.de/shop/page/6?shop_param=
                          mfg Chris
                          • flyrichard
                            flyrichard
                            Ich verwende bei meinen "dicken" Packs die 6mm STecker von Lehner ! Meiner Meinung nach wirklich geiles System!
                            Die 4mm Goldies leier eigentlich schon nach kurzer Zeit aus !
                            mfG
                            Ricardo
                            • Rappi
                              • 10.12.2006
                              • 1438
                              • Horst
                              • Celle
                              Also ich hab bei meinem Power Jazz die 4mm Goldis dran und das geht einwandfrei,bei 12S3P1300er Konis.
                              durch den Antiblitz hat man doch keinen verschleiß?
                              gruß Rappi
