MX-22: Entladung mit Kabel über die Platine?
RickiTambo
Kann ich, trotz der Warnung in der Anleitung, einen Entlade-Lade Zyklus mit meinen Akkulader und dem Original Kabel von Graupner machen? um den Akku zu formieren?Stichworte: -
RickiTambo -
Re: MX-22: Entladung mit Kabel über die Platine?
max. 1.5 Ampere über den Sender stimmt.
Aber warum nimmste den Akku nicht einfach aus dem Sender?Gruß Klaus
Hallo Edgar,
hast natürlich recht, aber er will den Akku formieren und das würde ich nur direkt am Lader machen. (von Funke ausgebaut)
Dauert ja ne Zeit.Gruß Klaus
Hallo Klaus,
DU hast natürlich auch recht,
wer lesen kann ist klar im Vorteil (auf mich bezogen)
Das mit dem Formieren habe ich überlesen.
Dazu natürlich den Akku ausbauen und direkt ans Ladegerät anstecken
elythomaslumber
Zumindest bei meiner alten MC20 befindet sich zwischen Ladebuchse und Akku eine Schutzdiode. Schon aus diesem Grund würde das Laden/Entladen nicht funktionieren, sofern das Ladegerät den Ladezustand überwacht, also nicht einfach über ein Steckerlader unter Beachtung der Zeit geladen wird. Diese läßt sich aber überbrücken.
Dazu habe ich noch folgenden threat gefunden:
http://www.rclineforum.de/forum/thre...postid=2064877
Hartmut
Hallo Hartmut,
das ist richtig, ist auch bei der MC 24 so, vermutlich auch bei der MC 22.
Wenn man nicht nur laden sondern auch entladen will,
muß man diese Diode überbrücken (wenn ich es noch richtig weiß mit einem Jumper).
Muß aber auch in der Bedienungsanleitung beschrieben sein.
Ist bei mir schon ein paar Jahre her, als ich es an meinem Sender gemacht habe.
Hermann Schellenhuber
Servus,
bei der MX-22 kann man ohne Veränderungen entladen. Es ist zwar eine Diode vorhanden, aber die müßte durch entfernen einer Drahtbrücke aktiviert werden. Du kannst also absolut bedenkenlos den Akku im Sender entladen. Der Entladestrom sollte aber nicht zu hoch sein. Der Sender hält die 1.5A locker aus, aber dein Senderakku würde sich bei diesem Strom ziemlich stark erwärmen.
Schöne Grüße,
Hermann
