Wieso Lipo Akkus überhaupt voll laden?
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    Allgemein ist es ja bekannt, dass man Lipo z.B. nicht lange voll geladen rumstehen lassen soll... Wäre es daher nicht besser, wenn ich z.B. wenn ich mit meinen Bantam BC8 meine Akkus laden, dann sofort nachden sie die 12.6 V (3S) erreicht haben, das Laden stoppe anstatt den Lader noch die Konstantspannungsphase durchlaufen lasse? Der Strom geht dann ja schön runter, es werden dann noch ca. 100-200mAh reingeladen. Ok, dadurch verliere ich zwar 1 min Flugzeit, dafür schone ich meine Akkus aber einiges mehr... :/
    Sehe ich das Ganze zu kritisch...
    Grüsse
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • bonito
    bonito
    AW: Wieso Lipo Akkus überhaupt voll laden?
    Hi Renzo,
    sinnvoll ist es LiPo Akkus nur bis 4.1V/Zelle zu laden.
    ca. 10% Kapazitätsverlust aber dafür eine längere Lebensdauer.
    Thorsten
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Hallo Renzo,
      Hyperion schreibt, wenns beim Laden schnell gehen soll, wie auf dem Flugplatz, Akkus nur bis 95 % laden (kann man bei Hyperion einstellen). Spart etwa 10 bis 15 Minuten Ladezeit. Ich glaube aber nicht, daß dies 1 Minute Flugzeit ausmacht.
      Gruß Klaus
      • elvio3
        • 31.01.2007
        • 1769
        • Renzo
        Hallo Klaus,
        Ich werde mit meinem Bantam BC8 die Variante Fast Charge auswählen, da geht er dann in der Konstantspannungsphase nur noch auf 1/5 des Anfangsstrom zuürck (anstelle 1/10), dadurch wird der Akku dann weniger voll geladen. Sollte für die Akkus besser sein
        • Michael W
          Michael W
          Ich lade meistens nur bis 4,1V/Zelle, das macht 12-13% der Kapazität aus. Das ist übrigens sehr nahe an der Konstantspannungsphase. Zumindest bei einem halbwegs guten Akku.
          Ob es was bringt? Keine Ahnung. Ist so eine Art Aberglaube bei mir
          Michael
          • elvio3
            • 31.01.2007
            • 1769
            • Renzo
            Hallo Michael,
            Wenn Du bei 4,1V pro Zelle aufhörst, dann sind die Zellen etwa zu 75-80% geladen. Kann Dir da genaue Ladekurven zeigen. Würd ich Dir nicht empfehlen...
            • gandhara05
              • 20.04.2007
              • 3225
              • Dennis
              Schonen tut es die Zellen nur wenn du das mit in deine Entladereserve mit einbeziehst.
              80% musst du dann natürlich von den knapp 80% der Kapazität nehmen die du dann nur noch hast,sonst ist schnell zuu leer und du hast nichts gewonnen, wenn überhaupt, dann Fastcharge, aber nix selber manipulieren...vielleicht Abschaltspannung auf 4.18V stellen. Aber nicht früher abziehen, das kann beim entladen schief gehn wenn man keine genauen Anhaltspunkte hat
              Dennis
              Mikado Logo 600 3D V-bar
              • Michael W
                Michael W
                Zitat von elvio3 Beitrag anzeigen
                Hallo Michael,
                Hallo Elvio
                Bei nichts bin ich mir sicherer, als bei den 12-13% die noch reingehen. Dazu habe ich das schon zu oft praktiziert und nachgeladen. Ich denke aber, du hast mich falsch verstanden. Ich lade im LiIon Programm bis der Lader abschaltet. Also 4,1V Ladeschlußspanung.
                Michael
                Zuletzt geändert von Gast; 16.02.2008, 08:14.
                • Kapfinator
                  Kapfinator
                  Hi!
                  Woher stammt diese Erkenntnis!?
                  • bonito
                    bonito
                    ich arbeite bei einem großen Handyhersteller im Engineeringbereich. Diese Angaben kommen direkt vom Hersteller unseres battery test equipments.
                    Grundsätzlich kann man wohl sagen, das die Lipos sich nicht sonderlich "wohl" fühlen in diesem Spannungsbereich. Lange Lagerzeiten im hohen Zellenspannungbereich (4.0 - 4.2V) werden die Akkus ebenfalls irreversible schädigen.
                    Es sollte außerdem klar sein, daß sich die 20-25% Restkapazität auf die Nennkapazität beziehen. Beispiel:
                    Ich fliege einen Bionic mit 8s2p Kokam 2000mAh, also 4Ah. Dieser Akku nimmt im Lipo Programm ~3650mAh auf, im LiIo nimmt er ~3250mAh auf. Also ca 10% weniger(okay, können auch 11-12% sein). Nutzen würde ich maximal 2200-2300mAh, daraus ergibt sich eine Restkapazität von~1Ah.
                    Resultat: Meine Akkus sind mittlerweile 34 Monate alt und spielen noch fast so gut wie am ersten Tag.
                    Thorsten
                    p.s. fliege auch kein brachiales 3D, somit ist auch der Strom noch im grünen Bereich
                    • gandhara05
                      • 20.04.2007
                      • 3225
                      • Dennis
                      Sind ja auch Kokam
                      Hachja so ein Bionic wär schon was. Hast du den kleinen??
                      Dennis
                      • bonito
                        bonito
                        Hi Dennis,
                        flieg den Bionic 24 mit 1,5m . Gewicht 3,5kg.
                        Thorsten
                        • gandhara05
                          • 20.04.2007
                          • 3225
                          • Dennis
                          Danke Thorsten,
                          ich schick dir mal ne PN, das interessiert mich.
                          Dennis
