Kokam oder XCell/Saehan
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    Nachdem ich mich nun entschieden habe, 5S Akkus für den T-REX 500 zuzulegen, stehe ich nun noch vor der Entscheidung welche...
    In den dutzenden Internetberichten die ich gelesen habe, steht von beiden Herstellern (XCell und Saehan sollen die gleichen Zellen haben) eigentlich nur das Beste (30C Akkus).
    Nur das eine habe ich nun vermehrt von den XCell/Saehan Lipos gelesen...
    - Noch ne bessere Spannungslage als die Kokams...
    - Noch resistenter gegen schlechte Behandlung als die Kokams...Zyklenfestigkeit...
    Sicher sind die 2C Ladefähigkeit auch wieder ein Argument für die Kokams...
    Was sind Eure Erfahrungen?
    Bei bichler.de gibts die XCell 30C ja zu sehr guten Preisen
    Viele Grüsse
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • milleflieger
    • 28.07.2003
    • 516
    • matthias
    • Tharandt
    AW: Kokam oder XCell/Saehan
    Hallo, kokam sind sicher Gut, aber auch teuer. Xcell sind bestimmt auch nicht schlecht. ich hab selber saehan im rex. gute spannungslage und auch nicht brennbar. also falls du in der wohnstube lädst ist das auch nicht zu vernachlässigen. angeblich soll das laden des lipos mit 0,5c besser sein als mit 1c zwecks lebensdauer. aber ausprobieren kannst du es nur selbst.
    es entscheidet der Preis. wenn du nen teuren pack kaufst kannst du in die scheiße greifen. ebenfalls bei einem billigen. bei 2c ladefähigkeit brauchst du auch die ladetechnik. (wenn du 10s 5000er hast sind 40V bei 10 A das heist 400W ladeleistung. die musst du auch auf dem platz haben...
    ich bin auch mal auf andere meinungen gespannt...
    gruß matthias
    Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
    • elvio3
      • 31.01.2007
      • 1769
      • Renzo
      Hi Matthias,
      Welche Saehans benutzt Du für den Rex? Ich habe für meinen (verkauften) Zoom 3S 2500mAh Saehans eingesetzt und setze diese nun für den T-REX 500 ein. Diese haben etwa 60-70 Zyklen drauf und immer noch die gleiche Ladekurve wie am Anfang!!! Auch der gleiche Ladedruck, sind also wirklich spitzenmässig.
      • fishtank
        fishtank
        Ich fliege 2x 3S Kokam 2100mAh in meinem Quick EP8. Ich lade sie seit ich sie bekommen habe mit 2C und es ist nichts von Verlust zu spüren. Ich lade sie als 6S an meinem IMax B6 und muss sagen daß es richtig Spaß macht mit Elektro zu fliegen wenn die Akkus in 35min voll sind. Man sollte diese Möglichkeit der Ladung nicht unterschätzen grade wenn man nur ein gutes Lipopäckchen hat. Da ist man schneller wieder in der Luft und hat damit mehr Spaß.
        Gruß Thorsten
        • Mayk
          Mayk
          [QUOTE=- Noch resistenter gegen schlechte Behandlung als die Kokams...Zyklenfestigkeit...
          [/QUOTE]
          na ja das halte ich erst mal für ein schlechtes Gerücht da sich die anderen Zellen erst mal beweisen müssen (also die ersten Ergebniss in ca. 6 Monaten) und bis jetzt die anderen beiden von der Zyklenfestigkeit deutlich schlechter abschneiden wie die Kokam. Was allerdings richtig stimmt ist die höher Spannungslage.
          Mayk
          • Drifter
            Drifter
            Halli hallo,
            ich verweise bei solchen Fragen gerne auf diesen Test: http://www.slowflyer.ch/downloads/tn07004.pdf
            Für mich gibt es mitlerweile nurnoch Kokam... wahrscheinlich bin ich zu engstirnig, aber ich habe mit "billig"-Lipos bisher noch keine umhauenden Ergebnisse erziehlt, anders mit Kokam. Zwar haben andere Zellen sicher eine höhere Spannungslage, aber die Haltbarkeit von Kokam überzeugt mich.
            *Kokam-Fanclub-Mitglied*
            vg Kristian
            • milleflieger
              • 28.07.2003
              • 516
              • matthias
              • Tharandt
              Hallo, also ich habe den 6S 4800er 20C seahan im rex 600 und will mir igendwann noch mal koions zulegen...
              und wenn jetzt jemand sagt die 6 S Variante macht akkus kaputt... naja tolle aussage...
              75A im Regler spitzenstrom. das heisst 75/4,8 = 15,625C akkubelastung.... leider ist mein Datenlogger noch im aufbau.... aber ich hoffe das das teil zügig funzt...
              selbt ein 4000er akku hat 18-19 C belastung. das einzigste ist halt die daraus resultierende flugzeit. wenn die akkus nur zu 80% entladen werden sollen bleibt da nicht viel über....
              Grüße Matthias
              • Lattinger
                • 29.10.2005
                • 1433
                ja dann sehe mal zu das der Logger fertigt wird, wir haben schon 120 A Peak gemessen im Rex mit 6S. Die Hersteller schreiben alle viel auf ihr Akkus, wie viele Zyklen macht den ein Akku z.B. H5 bei 30C Dauer und 60 Peak, das schreiben Sie leider nicht. Fakt ist es das der Akku bei höherer Belastung mehr leidet. Wie oft im Leben, ist mach mal weniger mehr.
                Michael, der auch dem Kokam Fanclub angehört.
                Helis eben, was sonst?
                • stein
                  stein-elektronik.de
                  Onlineshop
                  • 18.07.2005
                  • 2452
                  • Hans-Willi
                  HI !
                  Ich habe Saehan, XCell Polyquest und Kokam getestet - also signifikante Unterschiede im Verhalten waren offen gesagt auch bei hohen Impulsbelastungen im Heli nicht festzustellen.
                  Bei vernünftiger Auslegung des Antriebs (also nicht immer bis zu den Belastungsgrenzen) sind alle Fabrikate einwandfrei. Kein Zellendrift oder sonstiges, was einen beunruhigen sollte. Die XCell und Saehans fliege ich als 2100er auch in einem 450er Rex bei hoher Belastung (Kunstflug und Soft-3D) - selbst nach über 150 Zyklen ist der Balancer meist arbeitslos und die Packs liefern immer noch die entsprechende Leistung.
                  Man muß dabei aber sagen, dass ich so locker 30% als Kapazitätsreserve im Lipo drin lasse und den Pack nicht immer bis zum Anschlag leer fliege.
                  Fazit: Es mag geringe Unterschiede geben, aber eine vernünftige Behandlung hat wahrscheinlich mehr Einfluß auf Leistung und Lebensdauer der Packs als der Name, der drauf steht.
                  Hans-Willi
                  • Running Man
                    • 04.11.2002
                    • 5538
                    • Rhein-Main
                    Die Frage ist aber auch, ob vernünftig auf die Dauer Spaß macht
                    Will sagen: Im harten 3D-Einsatz kommt man sicher zu einer differenzierteren Meinung.
                    • Stefan22
                      • 05.05.2003
                      • 1192
                      ..zu den XCELL folgendes ich hatte letzte Saison 3 x 10s Packs im L14 er im Einsatz - ja unter 3D Last - ca. 6.30 Minuten und 3,5Ah rausgesaugt -
                      das waren damals immer noch 3,9Ah 20C - Zellen -
                      allle drei haben mittlerweile über 120 Zyklen drauf - gehen noch einigermassen - ´Fakt ist aber, dass diese den Druck bis 90 Zyklen sehr gut gehalten haben - jetzt nach 120 Zyklen fehlt der Druck, was sicher auch damit zusammenhängt, dass die Teil eben auch ein Verfallsdadum haben wie jeder Tütenakku - die sind halt nun mal 3 Monate über den Winter gelegen mit 1/3 Restkapazität.
                      Ich habe mich auch intensivst beschäftigt, welche Pack diese Saison wieder herkommen - Kokam oder eben wieder XCELL, da ich mit den XCELL mehr wie zufrieden war.
                      Die Teile haben gegenüber den Kokam 3,2Ah und 4AH 30C einen für mich kaufentscheidenden Vorteil: Sie geben die Kapazität ab was draufsteht und noch besser die Spannungslage ist höher und sie sind leichter - d.h. ihre Energiedichte is nochmals höher -
                      - schaut euch mal die U/t bzw. AH/t Kennlinien an bei Herrn Gisy auf der Homepage - die XCELL brechen erst sehr spät ein in ihrer Spannungslage halten also kurz bis vor Schluss durch - die Kokam verlaufen schon gleich nach Beginn nicht so flach ab wie die XCELL.
                      ...ich werde also höchswahrscheinlich auf die 3,3Ah ler XCELL bzw auf die neuen
                      4,1AH 30 C XCELL setzen.
                      und ja, wenn so'n Tütenakku 100 Zyklen über eine Saison gehalten hat, hat er sich auch gelohnt.
                      L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
                      • elvio3
                        • 31.01.2007
                        • 1769
                        • Renzo
                        Hallo Stefan,
                        Sehr dies genauso wie Du
                        Habe mir nun bei buschflieger auch 2x5S XCell geordert, werde aber zum Vergleich doch mal noch folgende Akkus bei Stefans Lipo Shop bestellen:
                        6S Kokam 2400 und die neuen 6S SLS ZX 2500 (diese sollen laut Stefan in 2-3 Wochen erhältlich sein).
                        Die SLS ZX sollen (habe dies auch bereits in mehreren Foren gelesen) eine extrem gute Spannungslage bei sehr leichtem Gewicht und Preis haben
                        • wodo
                          wodo
                          Hallo Jungs
                          Ich habe letztes Jahr auf meinen 10s x-Zell min 80 Zyklen geladen und kann noch keine Einbrüche festellen.Ich ziehe aber auch nur ca.50 Amp.Raus Benutze sehr viele X-Zell Lipos und kann nur das beste sagen,habe ca 10 verschiedene packs von 800-4900 mAh.Und natürlich stimmt auch der Preis.Ein Freund hat letztes Jahr bei seinem Rex-600 ca 150 Zyklen auf den X-Zell 4300 geladen auch da kein Proplem.Kaufen momentan nur X-Zells.
                          Wodo
                          • milleflieger
                            • 28.07.2003
                            • 516
                            • matthias
                            • Tharandt
                            hi,
                            lang lang ists her aber wie versprochen habe ich jetzt mal gemessen. da ich nicht sum selberbauen kam, bzw es nicht so funktionierte wie es sollte nahm ich nun den unilog mit 150A shunt zuhilfe.
                            Nun meine ersten ergebnisse:
                            robbe saehan pack 6S 4800er 20C mit 550er tt blätter :
                            drehzahl ca. 1950rpm bei 9° Pitch sonst bis 2100 rpm 1300W eingangsleistung und max. 59A
                            max 12,3c akkubelastung
                            robbe saehan pack 6S 4800er 20C mit 600er HT blätter :
                            drehzahl ca. 1950rpm bei 9° Pitch sonst bis 2100 rpm 1550W eingangsleistung und max. 70,5A
                            max 14,7c akkubelastung
                            samsung liio pack 3p6S 3900er 20C mit 600er HT blätter :
                            drehzahl ca. 1700 rpm 850W eingangsleistung und max. 49A
                            max 12,6c akkubelastung
                            weitere messungen werden in zukunft folgen. die messung bezieht sich auf einfachen sauberen kunstflug. kein 3d.
                            weitere messungen werden erst in den nächsten wochen folgen.
                            gruß matthias
                            • milleflieger
                              • 28.07.2003
                              • 516
                              • matthias
                              • Tharandt
                              das ist jetzt genau ein Jahr her, und ich habe meine 100 Zyklen für auf dem Saehen pack voll.
                              vom Prinzip her bin ich mit den Akkus zufrieden, aber...
                              seit ca 10 Zyklen habe ich einen Leistungseinbruch.
                              seit ca 10 Zyklen kann ich mit nur noch mit maximal 3A laden, sonst Packt mein Balancer nicht mehr den Drift.
                              Gemessen habe ich noch nichts. aber werde ich noch mal machen.
                              zur Rückinfo,
                              der Akku war nie mehr als 70% entladen.
                              immer mit Balancer geladen
                              war nie kochend Heiß (konnte man gut anfassen)
                              immer nur 550er Blätter drauf (daher immer eine geringere Stromaufname)
                              bei Zimmertemperatur gelagert.
                              ich bin ja mal gespannt wie viel Zyklen er noch mitmacht...
                              Mein Samsung Liio Pack geht immer noch so wie am Anfang nach 76 Zyklen...
                              Gruß Matthias
