Lipo null Volt Spannung?
  • CamelBo
    • 09.04.2007
    • 209
    hat das schon einer von euch gehabt, ein Lipo mit 0 Volt auf jeder Zelle?
    Hab so ein Exemplar gerade vor mir liegen.
    Kein bißchen aufgebläht sondern nur leer.
    :dknow: :dknow: :dknow:
    ROCK THE PROTOS!
  • gandhara05
    • 20.04.2007
    • 3225
    • Dennis
    AW: Lipo null Volt Spannung?
    Sicher dass da nicht ein Kontakt im Eimer ist?
    Leicht anladen mit 1/2C und schauen was mit der Spannung passiert. Wird sie dick oder warm---> Sondermüll
    Dennis
    Mikado Logo 600 3D V-bar
    • brollimaster
      brollimaster
      Balancerkabell abgerissen* Dann zeigt der Balancer nämlich auch 0 Volt. Ein wirklich völlig entladener LiPo - da gehört schon einiges zu, ein bisschen Restspannung ist nämlich eigentlich immer da.
      Gruß Björn
      • CamelBo
        • 09.04.2007
        • 209
        Das is das lustige daran,
        hab den Lipo wirklich ganz zerlegt nachdem ich an den beiden abnehmerkabeln und dann am Balancerkabel gemessen habe, hab danach direkt an den Zellen gemessen NICHTS!
        Das is der Lipo von nem vereinsmitglied, er sagte er hätte ihn vor 3 Tagen geladen, heute angesteckt und , NICHTS.
        ROCK THE PROTOS!
        • Fly-So-High
          • 15.12.2003
          • 2923
          • Marcel
          • Vogtland / Plauen
          Ich hatte letztens bei einem 10s Pack eine Zelle die nach dem Flug nur noch 1,1V hatte...also vorsichtig wieder aufgepäppelt - ging aber nur noch bis 3,8-3,9V
          Beim nächsten Flug war sie dann nach 30 Sekunden defekt und der Regler hat abgeschalten: 0,00Volt ...TOT !!!!
          Marcel
          • CamelBo
            • 09.04.2007
            • 209
            Halt!!
            Kommando zurück, danke für eure Antworten.
            Hat sich erledigt, war zu doof zum messen! (Strippe kaputt)
            SORRY
            ROCK THE PROTOS!
            • Michael W
              Michael W
              Die Zellen blähen sich im entladenen Zustand auch nicht auf. Erst wenn sie wieder geladen werden. Habe gerade so ein Exempar bei mir liegen. Eine Zelle war dick. Ich habe den Lipo zum wegwerfen total entladen und dann kurzgeschlossen. Die gute Zelle liegt vom aussehen da als wäre nix gewesen und das seit 4 Wochen..
              Michael
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                da hänge ich mich doch mal rein:
                ein 3s Lipo (Saehan 2100) wurde vom Ladegerät nicht mehr erkannt- habe mit einem Multimeter gemessen: 5,2 V.
                Wie kann denn dieser Wert zustande kommen?
                Habe natürlich immer mit Balancer geladen, nicht leer geflogen und der Akku ist nicht aufgebläht ..
                Ingolf
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  ich würde da die einzelspannungen messen, kann sein das eine Zelle gestorben ist
                  Gru�?, Torsten
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Wie und wo greife ich denn die Spannung einer einzelnen Zelle ab?
                    Und wie sind die 5,2 V möglich- bei zwei verbleibenden Zellen müßte der Wert doch oberhalb von 6,0V liegen, oder?
                    • Rubicon
                      • 14.02.2007
                      • 243
                      @Juky
                      1) am Balanceranschluß
                      2) 2 Zellen = 7,4V + Innenwiderstand der toten Zelle = 5,2 V
                      Tom
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20988
                        • Ingolf
                        Oha, Danke Tom! Dann kann ich ihn wohl entsorgen ..
                        Beim Balanceranschluß kommt doch von jeder Zelle ein Kabel- gegen welchen 2. Pol messe ich denn dann?
                        • X.B.2408
                          • 08.07.2007
                          • 234
                          • D.
                          Da es eine Reihenschaltung ist (3S = 3 Zellen seriell) misst man die Einzelspannungen bei den üblichen Balanceranschlüssen natürlich jeweils zwischen zwei benachbarten Anschlüssen.
                          • Juky
                            • 15.03.2007
                            • 20988
                            • Ingolf
                            ßhem-hört sich logisch an, Danke!
