ich habe dieses Ladegerät und lade meine LiPos mit 1C. Ob ich 3S oder 6S lade ist egal, brauche dafür immer 1,5 Stunden (oder länger). Ist das normal oder kann man das auch etwas beschleunigen? Zum Ende hin wird der Strom / die Spannung (weiß nicht mehr genau welches von beiden) immer weniger und zieht sich ewig, bis er mal von selbst abschaltet.
Hi!
Hängt aber auch davon ab, wann das Ladegerät wirklich abschaltet! Normal ist ungefähr 10% vom Anfangsstrom. Da, wie Ingo schon sagt der Strom ja immer kleiner wird und sich exponentiell Null nähert würde es theoretisch unendlich lange dauern. Was man am Schluß noch wirklich in den Akku reinlädt ist eine andere Sache. Wenn ich bei uns am Platz lade (wo ich nicht ewig Zeit zum Laden habe) klemme ich auch die Akkus kurz nach erreichen der 4,2V pro Zelle ab. Bis dahin sind sie fast voll und das bißchen was fehlt stört nicht weiter. Zuhause bekommen die dann das komplette Verwöhn-Paket ;-)
Lange Rede, kurzer Sinn: Die Ladezeit ist hauptsächlich abhängig vom Abschaltstrom.
Schau mal auf die Uhr, wenn 10% vom Anfangsstrom erreicht sind... das werden 60Minuten +/- 5 sein.
1. Ladezeit hängt nicht von der Zellenspannung (3s ... 6s) ab sondern von der Zellenkapazität (mAh).
2. 1C heißt immer rund 1 Stunde Ladezeit von ganz leer bis ganz voll
außer:
1. beim Lipo-Akku wird der Ladestrom ordnungsgemäß gegen Ende runtergeregelt und deshalb die Ladezeit etwas verlängert.
2. Der Akku war ordnungsgemäß nicht komplett leer, sondern hatte noch 20% Restkapazität und deshalb ist die Ladezeit verkürzt
3. Dein Ladegerät hat nur 50Watt Ladeleistung und kann bei 6s-Akkus mit mehr als 2000 mAh ordnungsgemäß nicht mehr mit 1C laden und die Ladezeit deswegen verlängert.
Die Ladezeit und insbesonders die Ladedauer im CV-Modus ist sehr stark abhängig vom Akku. Jeder Hersteller verwendet unterschiedliche Chemiekalien und Miscnungsverhältnisse, wodurch diese Unterschiede zustande kommen.
vg
