Computer Netzteil nutzen
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: Computer Netzteil nutzen
    So sieht mein Netzteil nun nach dem Umbau aus:
    mit dem Poti kann wie die Spannung stufenlos zwischen 12,64 und 13,87 Volt einstellen.
    Piotre
    Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
    • Reiner Fuchs
      Mitarbeiter Hempel KG
      • 26.09.2008
      • 2373
      • Tayfun
      • 52.042275,10.468926
      #32
      und wie siehts unter last aus`? klappt alles
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        jo klappt wunderbar...bis jetzt war die höchste Dauerbelastung (ca. 15 Minuten) um die 30 Ampere, die Spannung bricht dabei von 13,8V auf ca 13,4V ein, also alles im grünen Bereich!
        • Dirk_H
          Dirk_H
          #34
          Hallo lese gerad nur die letzte Seite und sehe die Fotos von piotre22.
          Da wo du die Kabel rausführst ist normalerweise bei PC Netzteilen oft so ein Kunststoffklips mit einem Feritring drin. Wenn du den noch hast solltest du den wieder rein setzen da dann HF-Störungen (besser) aus der Spannung gefiltert werden.
          Ist zwar nicht soooo schlimm aber wenn du diesen Ring noch liegen hast kannst ihn ja wieder einbauen - kost ja nix.
          • scrat
            • 08.10.2008
            • 2424
            • Wolfgang
            • Hangover
            #35
            Ich habe mir nun auch so ein Netzteil gekauft, einfach mal über 12V mein Ladegerät angeschlossen und es läuft. Zumindest 5A, 6S gingen problemlos, 10 A werde ich noch testen. Muß ich dann noch die 5V belasten? Oder einfach so betreiben wenn es denn läuft?
            • Schneipe
              Schneipe
              #36
              Hab mir ein 450W Netzteil für den PC geholt. Hat an die 20A an 12V. Funktioniert Tadellos auch ohne die 5V zu belasten. Einzigst...ich muss den Lader vor dem Einschalten des Netzteils anhängen, sonst schaltet es gleich wieder ab.
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                Ja da zwar so ein Plastikring, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass dieses Ding nur aus Plastik bestand ohne Metall drin..vielleicht habe ich ihn noch irgendwo.
                Ich muss meinen Lader auch vorher anschließen sonst schaltet das Netzteil ab. Sogar mit so einer Antiblitz Buchse wie man sie bei zwischen Akku und Regler einsetzt um den Funken zu vermeiden schaltet das Netzteil trotzdem ab.
                • Zeus0190
                  • 07.01.2009
                  • 494
                  • Wolfgang
                  • Krumbach / Schwaben
                  #38
                  Hab zuhause noch sowas rumliegen
                  Kann ich das als wiederstand verwenden
                  oder ist das was ganz anderes ?
                  Sorry für die blöde Frage, aber bin
                  jetzt nicht so der Typ fürs elektrische.
                  Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
                  • Michael W
                    Michael W
                    #39
                    Ne, du würdest die Widerstände überlasten. Selbst bei Reihenschaltung würde 7,5A fließen. Das würde 15W Leistung pro Widerstand werden.
                    • Zeus0190
                      • 07.01.2009
                      • 494
                      • Wolfgang
                      #40
                      Alles klärchen, also doch erstmal Lämpchen bis
                      Conrad den 10W 10Ohm Wiederstand liefert.
