ich habe meine Akkus bisher noch nicht mit dem Pocketlader sondern nur mit dem Megaron formiert, aber vielleicht habe ich ja trotzdem ein paar brauchbare Tipps:
Nach der Beschreibung würde ich das NiXx-Programm auswählen, dann als Strom C/10 (z.B. bei 2000mAh-Akku Strom auf 200mA) einstellen und im Limiter ca. 120% der Nennkapazität (bei einem 2000mAh-Akku also 2400mAh) vorgeben.
Wenn dein Sender-Akku einen undefinierten Zustand hat, sollte er vorher entladen werden.
Ein 9-maliges Laden und Entladen (Zyklen) ist eigentlich unnötig. Lader, die ein Zyklenprogramm haben, können meist bis zu 9 Zyklen. In der Praxis wird aber nur ein weiterer Zyklus gestartet, wenn ein Zuwachs an Kapazität verzeichnet wurde. Häufig ist nach 2-3 Zyklen schon nicht mehr herauszuholen.
Das Formieren bringt da erheblich mehr, weil es dafür sorgt, dass sich die Zellen eines Packs angleichen können.
