Lüfter am Pulsar 2
  • Chamäleon Maximum
    Chamäleon Maximum
    Lüfter am Pulsar 2
    ich habe mein Pulsar 2 jetzt 1 1/2 Jahre, aber konnte noch nie erleben, dass der Lüfter da mal anging.
    Das Ladegerät wird immer lauwarm.
    Ist der Lüfter kaputt oder wann geht der mal an?
    Gruß Sascha
  • Austin
    Austin
    AW: Lüfter am Pulsar 2
    was haengst Du denn ran und mit wieviel laeds Du?
    bei mir geht der luefter an. (weiss nicht genau ab wieviel ... aber meistens lade ich 12 s mit 4.5 A oder 6s mit ~9 A
    Falk
    • gegie
      • 21.06.2006
      • 1089
      • Gerd
      • "Zwischen den Horizonten"
      das Pulsar hat einen geregelten Lüfter der auch mit niedrigsten (nicht hörbaren) Drehzahlen beginnt! ... ich denke mal, das bekommst Du gar nicht mit. Beim Laden ist er kaum an,
      aber beim Entladen - ohne Rückspeisung - kannst ihn auf Hochtouren bringen bei voller Entladeleistung. ... nur wozu ...
      Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
      http://www.elektromodellflug.de
      • Chamäleon Maximum
        Chamäleon Maximum
        Okay, danke
        Lade meine 6s Packs auf dem Platz mit 8A und zu hause mit 4A
        Gruß Sascha
        • gandhara05
          • 20.04.2007
          • 3225
          • Dennis
          Also meiner geht immer mal an.
          Auch wenn ich nur 120W Ladeleistung nutze.
          Ist aber wirklich recht leise.
          Dennis
          Mikado Logo 600 3D V-bar
          • Chamäleon Maximum
            Chamäleon Maximum
            bei mir dreht er sich ja nicht mal, habe vorhin beim Laden mal geschaut
            • gandhara05
              • 20.04.2007
              • 3225
              • Dennis
              Wird er denn warm?
              • wowi
                • 14.08.2005
                • 391
                • wolfgang
                • nähe maastricht, NL
                darf ruhig warm werden, habs nicht gemessen, aber wenn man mit der hand hinten dran geht, ist es schon richtig gut warm/heiss - ohne dass der lüfter angesprungen ist
                ABER.... wenn du ihn beim entladen (ohne nachspeisung, wie gegie schon sagte) nicht zum laufen bekommst, dann stimmt da was nicht
                falls der lüfter wirklich kaputt sein sollte, würde ich die 6s im hochsommer nicht mehr mit 8A laden
                grüsse,
                wolfgang
                • Chamäleon Maximum
                  Chamäleon Maximum
                  alles klar...ich werde es mal testen!
                  Wenn der Lüfter kaputt wird es schön eingeschickt.
                  Danke für eure Inos.
                  Gruß Sascha
                  • roadrunner65
                    roadrunner65
                    Ich habe auch den Pulsar2, bei mir läuft der Lüfter auch recht selten, meistens nur beim entladen.
                    Beim Laden mit max 6 Ampere läuft der Lüfter fast nie, wenn dann eher langsam .
                    Ich habe das Ladegerät jetzt über 2 jahre und noch nie ßrger damit gehabt.
                    Bei Problemen und Fragen mit dem Pulsar würde ich Hernn Piechowski ( pp-rc.de)mal direkt anrufen oder bei ihm im Forum fragen, er ist sehr hilfsbereit.
                    Sven
                    • Kapfinator
                      Kapfinator
                      Hi!
                      ....ad Reparatur!
                        • 22652
                        Stecke mal den Lüfter vom Lader ab und halte mal eine 1,5V Batterie dran.
                        • gegie
                          • 21.06.2006
                          • 1089
                          • Gerd
                          ... okay, fifty-fifty das es dann nicht an der Elektronik (Treiber) liegt ...
                          Einzig was Sicherheit bringt, volle Entladung OHNE Rückspeisung!
                          Dann geht der Lüfter nach gut ca. 10Min. auf voll ...
                          Was bisher beschrieben wurde war die typische Betriebstemperatur ... also normal!
                          • Chamäleon Maximum
                            Chamäleon Maximum
                            Ich habe ihn heute mit 2C (8A) Ladestrom zum laufen gebracht
                            Danke für eure Infos!
