Dahinter könnte einfach ein Kondensator mit sehr hoher Kapazität stecken. Ist schnell nachgeladen langt ggf. aber nur für wenige Schrauben. Dafür spricht auch die hohe Zahl der möglichen Ladezyklen.
Wenn man in einer Stunde eine Ladungsmenge von 3 Ah nachlädt, dann geht das mit 3 Ampere.
Wenn man aber 3 Ah in 90 s nachladen möchte braucht man dazu natürlich ein wenig mehr Strom. Nach meinem ßberschlag ergeben sich dann 120 A für 90 Sekunden.
Wenn es dann noch um mehr als 12 Volt geht (also z.B. ab 4 Zellen in Serie) und die Spannung noch verdoppelt werden muss (Strom verdoppelt sich auch), dann wird es richtig lecker...
Also, hier um die Ecke ist Panther-Productions, liefern allerlei sachen für Filmproduktionen, die haben so schöne Generator-LKWs vor der Tür, sind 160kVA genug
Mein Mobbel vom Wohnmobil kann 220V und 900 Watt würde auch schon gehn.
900 Watt? Das sind 75 Ampere bei 12 Volt. Um 12s wirklich schnell zu laden braucht es schon ein wenig mehr. Aber immerhin, ganz schlecht ist das schon nicht.
Heck voraus: www . heckvoraus . de
Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
