Hilfe meine Lipos haben alle Ã?bersapnnung. Was tun?
  • limao
    limao
    Hallo erstmal ;-)
    bisher ich habe meine XCell 4300 4S Lipos immer schön mit Balancer LBA6 (Jamara) und Ultramat 14 von Graupner geladen.
    Soweit alles i.O.
    Jetzt habe ich einen neuen Hyperion EOS1210i Lader und einen passenden LBA10 Net Balancer (der mit der A123 Option) zu Hause.
    Wenn ich den neuen Balancer anschliesse (ohne Lader im Disconnect Mode)
    blinken erst die beiden Mode LEDs (Lipo und A123) zusammen und danach nur noch die A123 LED (viermal, Pause, viermal usw.) Dann schaltet der Balancer ab.
    Ich habe daraufhin die Lipos gemessen. Alle drei Packs haben je 16 Volt !!
    (Die einzel Zellen haben gemessene 4 Volt. )
    Frage 1:
    Kann es sein, dass der alte Ultramat die Packs immer übeladen hat ?
    (Dabei wundert es mich nur, das die Packs immer noch so eine hohe Spannung haben, obwohl sie ca. 4 Monate im Koffer liegen)
    Frage 2:
    Was tun ?
    (Hätte ich es nicht nachgemessen. wäre ich ja eh fliegen gegangen
    Was denkt ihr?
    Danke
    Jens
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    AW: Hilfe meine Lipos haben alle ßbersapnnung. Was tun?
    Das ist schon o.k. - Lipos haben 3,7Volt Nennspannung und vollgeladen 4,20V / Zelle.
    Marcel
    • limao
      limao
      Hallo Marcel,
      ok.
      Das heist die Packs sind voll?
      • elvio3
        • 31.01.2007
        • 1769
        • Renzo
        • Schweiz, Widen (AG)
        Hallo Jens,
        Ganz voll sind sie damit noch nicht. Wenn sie randvoll sind, besitzen die einzelnen Zellen eine Spannung von 4,20V.
        Grüsse
        Renzo
        Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
        • Fly-So-High
          • 15.12.2003
          • 2923
          • Marcel
          • Vogtland / Plauen
          ..genau bei 4,20V /Zelle schaltet jeder Lader ab, dann ists voll.
          Marcel
          • limao
            limao
            OK verstanden. Danke.
            Dann frag ich mich, oder besser euch ;-) warum leuchtet dann beim LBA10Net nach kurzer Zeit immer die A123 LED, obwohl es doch ein Lipo Pack ist ?
            (Ich dachte erst die Spannung wäre zu hoch und der Balancer kommt damit nicht klar. Aber das kanns ja nicht sein...)
            Der alte LBA6 mit Ultramat fängt klaglos an zu laden.
            Was mach mach ich nur falsch ? Warum leuchtet denn die A123 LED nur *
            • Fly-So-High
              • 15.12.2003
              • 2923
              • Marcel
              • Vogtland / Plauen
              Die A123 (3,3V/Zelle) liegen von der Spannung unterhalb der Lipozellen(3,7V/Zelle), vielleicht leuchtet die LED ja deshalb...ansonsten einfach mal in die Anleitung vom Balancer schaun - die ich jetzt nicht da hab.
              Marcel
              • limao
                limao
                Hi Marcel,
                danke. Ich schaus mir nochmal genau an. Irgendwas stimmt da nicht... grübel...
                • Sebalexx
                  • 27.11.2003
                  • 3045
                  • Sebastian
                  Tach,
                  beim Robbe Equalizer mit Fepo-Funktion kann man umschalten zwischen Fepo und Lipo - steht er auf Fepo schaltet er bei Lipo natürlich ab, da die Spannung zu hoch ist.
                  Wird bei deinem das selbe sein - also RTFM und schalte ihn auf Lipo um.
                  bis denn
                  Sebastian
                  • 007Sascha
                    • 17.09.2006
                    • 324
                    • Sascha
                    mit was hast du die Spannung nachgemessen? Die billigen Messgeräte können zum Teil enorme Tolleranzen haben.
                    MFG Sascha
                    Geht nicht gibts nicht, geht nur schwerer oder anderst.
                    • limao
                      limao
                      Hi Sascha, Hi Sebastian
                      hab das fu* Manual zig mal gelesen :-)
                      Lt. Manual ist der LBA10 beim anschließen immer erst im Lipo Mode.
                      "By default, the LBA10 is in Lipo mode when battery is connected."
                      "To enter A123 mode, push the MODE/RESET button fo 2 sec, until you see the the Red A123 Mode LED light up."
                      Bei mir leuchtet immer nur die rote LED. Deshalb schaltet der Balancer, wie Du ja schon gesagt hast ab, weil die Zellenspannung für einen A123 zu hoch ist.
                      Dummerweise hat der Balancer ja nur diesen Mode Taster zum umschalten, also eine eindeutige sichtbare Schalterstellung welcher Mode gerade gewählt wurde gibt es nicht.
                      Woher nimmt denn der Balancer die Info, dass es eine A123 Zelle sein soll?
                      (Oder ist der schlicht defekt?)
                      • limao
                        limao
                        Balancer LBA10-NET schaltet nicht auf Lipo Mode um. Was tun?
                        ich habe mal den Titel editiert. Denn an den Akkus, bzw. an der Spannung liegt es ja offensichtlich nicht.
                        Ich Lade gerade wieder mit meinem alten LBA6 am Hyperion 1210i
                        Das klappt ohne Probleme.
                        Frage mich, warum der neue LBA10-Net (im Mastermode) einfach immer "behauptet" es wären A123 Akkus angeschlossen??
                        ßber den Mode Schalter, lässt er sich nicht auf Lipo umschalten.
                        Wer hat denn einen LBA10Net und kann mir helfen?
                        • limao
                          limao
                          Problem mit LBA10Net gelöst, Hurraaa :-)
                          Mein LBA10Net war bei Auslieferung im A123 Mode.
                          In den LipoMode konnte ich nun folgendermassen umschalten:
                          - Balancer nicht am Ladegerät eingesteckt. Kontakte gschützt!
                          - LiPo Akku zuerst mit den beiden Hauptanschlüssen am Balancer verbunden.
                          - Jetzt Balancerkabel vom Lipo mit Balancer verbinden...
                          und DIREKT! danach den Mode Switch für GENAU! 2sec. gedrückt halten.
                          Dannn erst leuchtet die grüne Lipo LED, und mann kann den Akku mit dem LBA10Net laden.
                          Also hier ist ein gutes Reaktionsvermögen gefragt,
                          aber das sollte man als Helipilot ja haben
                          Danke an alle.
                          • Fly-So-High
                            • 15.12.2003
                            • 2923
                            • Marcel
                            • Vogtland / Plauen
                            Ist bei den Robbe Balancern auch so mit dem guten Reaktionsvermögen - aber wenn man den Dreh einmal raus hat funzt das gut.
                            Marcel
                            • Kesaro
                              Kesaro
                              Wieso findet man so eine wichtige Info eigentlich nicht in der Anleitung...
                              tzzz tzzz tzzz
                              Ich glaub da währ ich nie drauf gekommen
