Wer hat einen Robbe Top Equalizer 12S
  • Exspeed8
    Exspeed8
    Hallo RC-Helifans,
    wie vor ein paar Wochen berichtet hatte ich probleme mit meinem Robbe Top Equalizer 12S.
    Nach ca.14 Tagen ist er zurück gesendet worden ohne feststellen eines Mangel.
    Werde Ihn diese Woche noch von meinem Händler holen.
    Mich würde eure Meinung interessieren ob ich etwas falsch interpretiert habe !!
    Beim Ladebeginn fängt der Equalizer normal an zu arbeiten mit den jeweiligen LEDs für die
    einzelnen Zellen.Er hält dabei die Zellenspannung so ca. auf 5-10 MV Unterschied. nach einer
    halben Stunde ca. gehen die LEDS der Zellen komplett aus und es blinkt nur noch die
    Verbinduns/Status LED ganz normal. Bei der Einzelzellenspannung am Ladegerät kann man aber
    erkennen,das die Zellen nun immer mehr auseinander driften. Derr Equalizer macht aber nichts
    mehr weiter.
    Ist diese Vorgangsweise bei euch auch so ?? Bei den ersten Ladungen hat er aber permanent
    gearbeitet. Das Bild zeigt sich bei zwei Akkus gleichen Typs ( KOKAM 6S 4000 mAh ).
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
    Bin schon gespannt wenn ich ihn testen kann.
  • Cyber
    • 30.06.2006
    • 1572
    AW: Wer hat einen Robbe Top Equalizer 12S
    Ich werds bei mir am Wochenende mal beobachten, wenn ich wieder den 10s lade.
    Das wäre ja echt blöd.
    • marce
      marce
      Ich nutze den Equalizer am Infinity 3 BID und habe keine Probleme. Ich lade FP 10s Packs.
      • Joschi
        • 14.06.2006
        • 553
        • Jost
        • 84562
        wie weit driften die Zellen denn am Ende auseinander ?
        • Exspeed8
          Exspeed8
          wie gesagt es kann auch ein Irrtum meinerseits sein !
          Ich bin Neuling im RC Heli Bereich und sicher ein wenig übervorsichtig.
          Nur technisch ergibt es für mich keinen Sinn.
          Er equalized laut LEDs am Anfang wo die Zellen eigentlich relativ gut ausbalanciert sind und hört
          dann aber mit den equalizen lau den LEDS auf. Da blinkt keines der Einzelzellen LED mehr, nicht
          mal sporadisch. Deshalb meine Ich das er nicht mehr equalized ?!
          Es ist nach meinem Kenntnisstand ja der Sinn eines Equalizer, während dem Laden die Zellen
          auf ein gleiches Niveau zu bringen und nicht am Ende wie der Balancer.
          Konnte das auch zufällig bei einem Bekannten auf nem Flugtag beobachten, dem das noch gar
          nicht aufgefallen war. Da er aber die Einzelzellenspannung nicht sehen kann oder prüft war es
          für Ihn okay.
          Deshalb wollte ich nun euch Fragen,wie es bei euren TOP Equalizern so ist und ob es vieleicht
          auch nur eine Eigenheit ist ?!
          In der Bedienungsanleitung steht ja auch nur,das nur die Zellen-LED mit der niedrigsten
          Spannung aus ist und nicht alle!
          Naja, besten Dank nochmal :-)
          • Joschi
            • 14.06.2006
            • 553
            • Jost
            • 84562
            ... ja- und was für Einzelspannungen hast du jetzt nach dem Ladevorgang ?
            • piet_nb
              • 13.01.2007
              • 318
              • Neubrandenburg/ Friedland/ Wiese
              ich habe das bei meinen beider 12s auch beobachtet! Dachte auch erst es wäre etwas kaputt. Habe festgestellt das die LED nach einer weile aufhören zu blinken weil alle zellen gleich sind. Erst am ende fingen ein paar LED´s noch einmal sporadisch an zu blinken. Zum Schluß waren aber alle Zellen fast gleich. Daher mache ich mir eigentlich keine sorgen
              Das ist bei beiden so.
              Grüße Piet
              http://www.msc-roggenhagen.de, http://fmsv-friedland.de
              • Exspeed8
                Exspeed8
                anbei die Werte meiner letzten Ladung zum Start und am Ende.
                S1: 3,769 S1: 4,208
                S2: 3,781 S2: 4,181
                S3: 3,769 S3: 4,202
                S4: 3,769 S4: 4,198
                S5: 3,768 S5: 4,207
                S6: 3,772 S6. 4,184
                Demnach müsste die Zelle S1 & S2 27mv auseinander liegen obwohl es zum Start eher anders
                herum war.
                Wie gesagt,an kann beimladen sehen das er die einzelnen Zellen schon ausniveliert und sobal
                die LEDS ausgehen die Zellen langsam auseinander driften.
                Weiss wie gesagt nicht ob das normal ist und der Equalizer erst wieder am Ende einsetzt.
                Zudem hat er bei den ersten Ladungen maximal die Zellen auf 4,200 Volt geladen und jetzt am Ende waren es teilweise schon 4,218 !!
                Glaube nicht das das normal ist.
                • scheich
                  • 03.07.2007
                  • 3957
                  • Ugur
                  • Aschaffenburg
                  Zellen anstecken......Kontroll LED LEUCHTET....bedeutet "Disconnect Modus"
                  Während des "Disconnect Modus" kann nicht geladen werden.....nur balancieren......
                  Ist der Balancer fertig mit der Zellenausgleichung blinken alle LED´s der Zellen und
                  die Kontroll LED 5 mal..........danach blinkt nix mehr........
                  Wenn jetzt der Balancer fertig ist mit dem Zellenausgleich und man überprüft ca. eine
                  halbe Stunde später die einzelnen Zellenspannungen,haben sie logischerweise
                  wieder einen leichten Drift.........Der Balancer entläd die Zellen so lange bis sich alle
                  der niedrigsten angeglichen haben.......und beendet den Balancevorgang........
                  Die Spannung der balancierten Zellen steigt natürlich wieder ein wenig.....sollte
                  normal sein........
                  Klemme einfach mal einen Akku an und balanciere ihn bis die LED´s 5 mal
                  blinken......dann gleich Spannung messen oder am Power Peak Infinity 3
                  blesen...
                  Wenn allerdings die LED´s 5 mal geblinkt haben kann man die Einzelspannungen
                  nicht mehr am Ladegerät ablesen.....der Balancer kappt die Verbindung zum
                  Lader.........
                  Hoffe ich konnte helfen..........
                  Gruss Scheich.............
                  Forza 700...Goblin 500...Chase 360
                  MZ 24 Hott
                  • scheich
                    • 03.07.2007
                    • 3957
                    • Ugur
                    • Aschaffenburg
                    Naja........denke mal anders............
                    Wenn dein Lipo einen weg hat,kann der Balancer auch nix dafür........
                    Nur ne Idee.......
                    Der Balancer schafft 100mah pro Zelle zu entladen.........
                    Wenn jetzt deine Zellen eine Macke haben und sehr weit auseinander driften
                    packt das der Balancer natürlich nicht..........
                    Tipp:
                    Balanciere vor dem laden mal deinen Akku bis die LED´s 5 mal blinken......
                    Dann laden mit 0,5C und die Spannungen beobachten........
                    Dann dürfte der Drift wesentlich geringer sein beim laden........
                    MZ 24 Hott
                    • Exspeed8
                      Exspeed8
                      normal sein........
                      blesen...
                      Lader.........
                      Hallo & Danke,
                      den Vorgang kenne ich :-)
                      Die Spannungen habe ich direkt vor dem Laden und nach beenden des LAdevorgangs direkt am Infinity abgelesen.
                      Während die LED aus sind ( am Balanceranschluss) befinde ich mich aber im Verbindungsmodus zum Ladegerät !!
                      Das nachträgliche balancieren ohne Ladegerätverbindung funktionierte am Anfang wie Du es beschrieben hast,aber beim letzten Versuch habe ich das Bestätigungssignal (5xblinkrn) nicht mehr bekommen.
                      Wie gesagt,vieleicht mache ich auch irgend etwas falsch.
                      Danke für eure Unterstützung!
                      • Exspeed8
                        Exspeed8
                        Nur ne Idee.......
                        Tipp:
                        Ich hoffe das meine Lipos noch Okay sind,haben ja jeder erst ca. 8 Ladungen hinter sich.
                        Auch ging nie mehr als max. 2300 mAh rein,also auch nicht tiefentladen. Wurde nie voll gelagert etc.
                        Und das Balancen wo die LEDS ausgehen hat er ja bei beiden Packs :-)
                        Wenn der Akku defekt ist würde die Spannung im entladenen Zustand ja genause weit
                        auseinander driften oder hat das was mit dem Innenwiederstand zu tun beim Ladevorgang ?!
                        Vieleicht bekomme ich ja eine Gelegenheit einer anderen Equalizer zu testen. ßberlege ohnehin
                        ein zusätzliches Ladegerät mir zu zu legen.
                        • scheich
                          • 03.07.2007
                          • 3957
                          • Ugur
                          • Aschaffenburg
                          Ja klar.......müssen ja auch 5 mal blinken.......wenns nicht blinkt und du die
                          Zellenspannungen am Lader ablesen kannst,ist der Vorgang auch noch nicht
                          beendet..........
                          Ich mach das so:
                          Ich fange an zu balancieren und schaue am Power Peak Infintiy 3 ab und zu ob
                          die Zellenspannungen noch angezeigt werden.......
                          Werden sie nicht angezeigt ist der Vorgang definitiv beendet............
                          MZ 24 Hott
                          • scheich
                            • 03.07.2007
                            • 3957
                            • Ugur
                            • Aschaffenburg
                            Bei einer defekte Zelle(n) steigt die Spannung bei Ladebeginn im Gegensatz zu den
                            anderen Zellen sehr stark an......
                            Da sie ja defekt ist wird sie nicht so stark entladen wie die "gesunden" Zellen......
                            Deshalb auch die steigende Spannung beim Laden.......
                            Beim entladen am Lader ist der Effekt natürlich genau anders rum..........
                            Is ja logisch...........
                            MZ 24 Hott
                            • Exspeed8
                              Exspeed8
                              beendet..........
                              Ich mach das so:
                              Also für mich war der Ladevorgang bisher beendet wenn das Infinty LED geblinkt hat und den Ladevorgang beendet hat.
                              Wenn man dann auf die Taste am 12S gedrückt hat hat er bestätigt und nochmal kurz die Spannung der einzelnen Zellen am Infinity angezeigt.
                              Werde wohl sobald ich den Equalizer zurück habe die Akksu erst mal weiterhin laden und hoffen das es passt und weiter den vorgang im Auge behaltet.
                              Vieleicht mache ich auch an der Reihenfolge beim anschließen und dem Starten des Vorgangs falsch.
                              Bisher so:
                              - Ladeprogramm suchen und bestätigen am Infinity
                              - Equalizer am Infinity einstecken
                              - Balancerkabel am 12S anstecken
                              - Pluskabel Akku an 12S
                              - Minuskabel an 12S
                              - Taste am 12 drücken
                              - Ladevorgang starten
                              Ist das so okay ?!
