Balanceranschluss mit DSUB16 für 12S an PULSAR 3 oder PULSAR 3+
    • 22620
    Mich hat schon immer die Fummelei beim Anstecken der XH/XS-Stecker von 12S-Akkus an die Balancerboards der Ladegeräte genervt.
    Hast du dich dabei mal ablenken lassen, zack hat es gefunkt und der Stecker war abgeraucht. Dann konntest du einpacken und zuhause wieder neue Steckerchen und Büchsen zusammenlöten.
    Nach einer Idee von Robert Sixt benutze ich deshalb schon seit Jahren DSUB-16 Stecker für 12S-Akkus.
    Das Anstecken an den Akku ist deppensicher / poka yoke und auch mechanisch und elektrisch wesentlich stabiler als die XH/XS-Fummelei.
    Um den DSUB-16 mit XH/XS zu verbinden zeichnete ich ein Adapter-PCB möglichst kompakt. Das PCB kann für sehr wenig Geld direkt in China bestellt werden. Nach einigen Tagen kommen dann eine Handvoll PCBs in hervorragender Qualität. Schaut dazu mal bei Great Scott rein, den der zeigt einige PCB-Hersteller oder direkt JLCPCB.
    An dieses PCB wird der Akku ein einziges Mal in seinem Akkuleben angeschlossen und dann erfolgen alle anderen Ansteckungen immer nur noch am DSUB-16. Geht der Akku dann irgendwann in sein Nirvana, wird das PCB an seinen Nachkommen angeklemmt und ewig weiterverwendet.
    Ein 12S Akku (dito 8S und 10S) besteht immer aus zwei Akkublöcken:
    - "Schwarz" = "A" Block an dem der schwarze = minus Stecker angeschlossen ist und aus dem
    - "Rot" = "B" Block an dem der rote = plus Stecker angeschlossen ist.
    Dazu ist auch an allen meinen 12S-Akkus schon immer auch der Balanceranschlussstecker "rot" und "schwarz" markiert um jegliche Verwechslungsgefahr auszuschließen. Da sind sie kaum aus der Verpackung, dann hab ich das schon den Edding dran.
    Für die "alten" PULSAR 3 war auch der Anschluss sehr simpel mit Flachbandkabel zu machen, da die Balanceranschlüsse von 1-17 für 16S Akkus durchnummeriert waren. Die Flachbandanschlüsse auf PULSAR-Seite und DSUB-16-Seite passten dann 1-1. AM Flachbandkabel ist auch die rote Litze, die die zum roten Akkupluspol zeigt.
    Der PULSAR 3+ teilt aber nun zwingend in zwei 8S-Akkublöcke und hat einen zusätzlichen Anschluss PIN18 für "Zelle 9 minus".
    Dazu musste ich ein neues DSUB-16-XH-PCB malen, um auch den DSUB-16 in zwei Blöcke aufzuteilen. der mittlere PIN = PIN8 wird nicht benutzt. Der Anschluß kann jetzt auch für alle anderen Lader mit getrennten Akkublöcken verwendet werden und die spezifische Zuordnung/"Verkabelung" der einzelnen PINs erfolgt dann auf der Laderseite des Flachbandkabels an dieser Seite des Steckers.
    Für den PULSAR 3 wird auf der Laderseite das Flachband bis auf PIN8-Litze etwas versetzt in die Pfostenbuchse eingelegt und verklemmt.
    Für den Pulsar 3+ wird das Flachband eingelegt, PIN8-Litze entfernt und PIN9-Litze quer rüber auf PIN18 gelegt. Das ist etwas fummelig, wird aber nur ein einziges mal im Kabelleben gemacht.
    Da an den PULSAR die Balancerpfostenstecker bleiben, besteht auch kaum Vertauschungsgefahr.
    Wer beide PULSAR hat und die Verwechslungsgefahr ausschließen will und mutig ist, bricht am PULSAR 3 den PIN 18 raus und verschließt am Pfostenstecker für den PULSAR 3 PIN18.
    Mit dieser DSUB-16-Lösung ist jegliche Fummelei und Verbruzzelungsgefahr ad acta und das Anstecken des Balancers geht ruckzuck ohne groß darauf zu achten welches Steckerchen woran kommt.
    Ebenso lassen sich auch bis zu 6S-Akkus mit Einzelblock über den selben Akku-DSUB16 anschließen. 8S- und 10S-Akkus gehen aber nur an Pulsar 3+.​
    Zuletzt geändert von JMalberg; 03.02.2024, 19:53.
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5359
    Hallo Jürgen,
    vielen Dank für die Beschreibung deiner Lösung. Das du sogar eigene Platinen erstellt hast um die Balancerstecker auf den D-SUB zu bekommen ist beeindruckend. Bei der Lösung von Robert mit der Stiftleiste, spart man sich vermutlich einen XH Steckkontakt. Bei deiner Platine benötigt es (nach meinem Verständnis) mindestens ein Balancer Verlängerungskabel am 12S Pack, oder wie hast du das gelöst?
    Grüße Christian
    Moin
      • 22620
      Hi Chris,
      die 12S-Stckspacks haben alle Anschlüsse an einem Ende. Bei getrennten Packs müssen sowieso alle Anschlüsse nach einer Seite verlängert werden.
      Ich ziehe alles zu einer Seite und schrumpfe mit einer Verstärkungsplatte die Einzelpackes zusammen.
      Das Platinchen dient auch mehr der Stabilisierung um den DSUB fester an den Akku zu bekommen und die XH-Stecker sind einfacher zu stecken. 10 Platinchen kostet auch nur irgendwas um 10-15€.
      Zuletzt geändert von JMalberg; 05.02.2024, 20:01.
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25855
        • Österreich
        Tolle Lösung
        Ich hab einfach nur 2 Verlängerungen für bis zu 7s seitlich an mein 3+ gesteckt - und da stecke ich alle Akkus an - egal ob 4s, 6s 12s oder 14s - funktioniert bis jetzt zum Glück auch völlig problemlos 👍
        Stay hungry. Stay foolish.
        • Helischober
          • 02.11.2008
          • 538
          • Joachim
          • 51519 Odenthal
          Hierzu wäre es Nett,wenn auch die Gerber-Dateien der kleine Platine für eine mögliche Selbst-Bestellung hinterlegt würden.
          Zuletzt geändert von Helischober; 06.02.2024, 07:45.
          Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
            • 22620
            Einmal das PCB bitterscheen
            • Chris Lange
              • 13.05.2005
              • 5359
              Jürgens Lösung hat mir Mut gemacht, die eigene Packs auch zu optimieren.
              Moin
              • T.Reinhardt
                • 10.07.2018
                • 570
                • Timur
                • Frankenbach
                Auf der Rotor ist auch öfter die Frage aufgekommen.
                Mylipo hat die Zellen mit 13 Pol Balancer in ca. 2 Wochen vorrätig
                gruß
                Zuletzt geändert von T.Reinhardt; 21.03.2024, 09:23.
                  • 12.10.2016
                  • 8534
                  Kann man auf die Balancerplatine vom P3+ denn eine 12S XH Buchse auflöten?
                    • 22620
                    Heli87 Kann man schon, dann aber gleich einen 17poligen XH-Stecker anlöten. Auf der Buchsenseite muss man sich selbst um die Pinbündelung von Akku-1-Plus und Akku-2-minus kümmern.
                    instr_pulsar3plus_de_326.pdf (pp-rc.de)
                      • 12.10.2016
                      • 8534
                      Ganz ehrlich.
                      Das ist mir zu hoch!
                      Unten ist ja noch eine lange Reihe in der Platine frei. Kann man da so einen Stecker rein löten?
                      Wenn Nein, würde ich es eh schon sein lassen. Alleine schon aus optischen Gründen.
                        • 22620
                        Heli87 Jepp, 17pol-XH-Stecker in die unterste Reihe.
                        Dort dann jeweils einen 13pol-XH jedes mal für das laden reinzufummeln ist mir zu aufwendig, deshalb meine DSUB-15-Lösung.
                          • 12.10.2016
                          • 8534
                          Wo kann man so einen 17 Pol XH Einlötstecker kaufen? B17B-XH-A JST
                          Kommt mir bisschen vor wie die Suche nach einem Einhorn?
                          Zuletzt geändert von Heli87; 22.03.2024, 01:30.
                            • 22620
                            Dann nimm einen verfügbaren kleineren. Schneide die rechte Seite mit 4pol ab und löte sie entsprechend Pin 17-14 ein. Setze in den Zwischenraum ein passendes Stück Stiftleiste.
                            Oder du nimmst 7-pol und 2 * 5pol-XH und passt die Enden mit der Feile an.
                            Oder nur eine simple Stiftleiste.
                            Mehr als 8pol-XH ist mEn nicht mehr für ständiges Anstecken zu handhaben.
                              • 12.10.2016
                              • 8534
                              Angeblich muss bei über 9 Pol noch eine Brücke gelötet werden.
                              Steht wohl in der Anleitung, aber ich sehe da nix in der Richtung beschrieben.
                              Ein Stromlaufplan ist was anderes.
