1500ah 3s versehentlich mit 10a geladen.
  • BlackFog
    • 01.05.2010
    • 66
    • Sven
    Servus,
    laut Hersteller sollte man mit max mit 2C laden, höhere C- Raten wären zwar möglich, aber werden nicht empfohlen.
    Habe die akkus nun ca. 3 mal viel zu fix (10a) geladen. Kann das die Chemie so stark schädigen das man sie besser tauschen sollte?
    Konkret geht es um diese Akkus.
  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3709
    Ja, könnte. Je höher man LiPos stark überbelastet (beim Laden oder Entladen), umso schneller können sie einem das übel nehmen. Ich würde aber mal sagen, dass die geringe Anzahl an solchen Ladevorgängen noch nicht so viel Schaden angerichtet haben sollte. Was sagt der Innenwiderstand? Sind irgendwelche sonstigen Auffälligkeiten zu beobachten?
    Warum macht man das eigentlich dreimal in Folge? Sind ja fast 7C...
    Zuletzt geändert von goone75; 22.09.2024, 13:48.
    • VolkerZ
      • 05.08.2020
      • 826
      • Volker
      Naja, 10 Ampere Ladestrom ist schon mal eine Ansage für diesen kleinen Akku.
      Wenn der Akku dabei Schaden genommen hat so wäre zum Beispiel Akku beim Laden sehr warm/ heiß geworden. Und, oder er wäre jetzt schon leicht gebläht. Wenn all das nicht passiert ist würde ich den Akku ruhig weiter verwenden. Wobei beim dem Preis auch wohl ein Austausch kein riesen Loch reißt. Jetzt ist der Ball wieder bei dir. Wünsche einen schönen Restsonntag.
      Gruß VolkerZ
      • Schraubehubbrauber
        • 28.02.2021
        • 591
        • Gregor
        Ne schnellladung mit 7c ist wesentlich unkritischer, als die akkus geladen über tage hinweg irgendwo liegen zu lassen.
        Zur eigentlichen Frage, wenn die akkus nach dem laden ihre ursprüngliche geometrie und Farbe behalten haben besteht kein grund zur sorge...
        • miro911
          • 15.02.2012
          • 1956
          • Jochen
          • Düsseldorf und Umgebung
          Wenn möglich mal die Innenwiderstände und den Zellendrift prüfen, wenn da alles im Grünen ist, sollte es kein Problem sein.
          Zuletzt geändert von miro911; 22.09.2024, 15:58.
          • Thomas L.
            • 2890
            Hallo BlackFog,
            mich würde interessieren wie lange/kurz der Ladevorgang dann tatsächlich gedauert hat und wie die Akkutemperatur danach war ?
            Grüßle Thomas
            • BlackFog
              • 01.05.2010
              • 66
              • Sven
              Danke schonmal für die Antworten.
              Wie mess ich den? Habe ein ISDT K4.
              Auffälligkeiten gibt es sonst keine. Beim laden wurden die Akkus nur Handwarm.
              Angenehm schnell. Würde sagen so 6 min.?
              Nennen wir es eine Mischung aus Unwissenheit und Dummheit.
              Es geht um insg. 6 Akkus, würde ich nur ungern entsorgen. Aber den Antworten nach scheint es nicht ganz so tragisch zu sein.
              Zuletzt geändert von BlackFog; 22.09.2024, 19:01.
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3709
                Wie kommst du denn zu dieser steilen These? Wenn du von Wochen oder gar Monaten geschrieben hättest, wäre ich noch mitgegangen, dass dies den Akkus nicht besonders gut tut. Aber Tage? Keine Angst: Bei mir sind schon Akkus auch mal gut 14 Tage geladen gelegen und sie machen es locker über einen langen Zeitraum mit, sie in 90 Sekunden auf 25% Restkapazität zu entladen, sprich es ist regelmäßig "etwas" Belastung dahinter.
                  • 12.10.2016
                  • 8523
                  Bin ich der einzige der da 1500Ah liest?
                  • VolkerZ
                    • 05.08.2020
                    • 826
                    • Volker
                    Ich denke nicht.
                    Aber der TE hat ja ein Link eingefügt um welche Akkus es sich dreht.
                    Gruß VolkerZ
                    • Chris Lange
                      • 13.05.2005
                      • 5335
                      Ich nutze mehrere Packs, die mitunter weit über 400 Ladungen mit 4c bis 5c erhalten und nach wie vor genutzt werden. Die Packs sind knallhart, es ist nichts gebläht und die Packs liefern in der 12S Konfig mit 5000mah regelmäßig 200A und mehr an Strom. Laut Hersteller (Datenblatt) sind 2C maximal Ladung möglich.
                      Nicht immer scheint das drauf zu stehen was drin ist. Allerdings hatte ich ohne Puls Ladeverfahren keine soguten Erfahrungen bei den Packs machen können. Bei den Ladeströmen scheint (nach meiner Erfahrung) das Ladeverfahren eine Rolle zu spielen.
                      Moin
                      • spacebaron
                        helispecials.de
                        Hersteller Tuningteile
                        • 21.09.2005
                        • 2429
                        • Erich
                        Hallole,
                        wenn du mit einem ISDT K4 lädst und fragst wie man den innenwiderstand misst … sorry dann Versuch mal mit deinem Gerät umzugehen. Anleitung durchlesen….Normalerweise kannst während des Ladevorgangs mit den Pfeiltasten nach oben oder unten die zellenspannung und den innenwiderstand direkt abrufen. Am Ende der Ladung wird es sogar( bin ich mir jetzt nicht unbedingt sicher weil ich alles über die App abrufe) angezeigt. Ja es gibt eine App die dir wunderbar auch alles während der Ladung auch anzeigt. die App dient rein zur Übersicht. Du kannst mit ihr die Ladung auch abschalten, aber leider die Ladung nicht starten.
                        Zur 7c Frage….ja…war der Akku nach der Ladung warm….vielleicht sogar heiß? Beobachte bitte die Einzelzellen wie sie sich zueinander verhalten. Ich würde unter Beobachtung den Akku weiter verwenden. Wenn er wirklich ein Schaden hat….einfach mal beobachten. Wenn du mehrere der Akkus hast markiere ihn damit du weißt welcher es mal war.
                          • 28.02.2021
                          • 591
                          • Gregor
                          :-) jetzt können wir feilschen.
                          Je länger der auf Ladeschlussspannung vor sich hin oxidert, umso schädlicher.
                          Ich hab halt gelegentlich die Diskussion am Feld, "warum halten die so lange bei dir, meine schaffen keine 300 Zyklen" -> meine sind aktuell 3 Jahre alt, müssten etwas mehr als 1300 zyklen sein, min. ladestrom 25A (5,5C) , ganz selten 36A (8C) und vor allem gehen die noch wie am ersten Tag, bis auf den kapazitätsverlust...
                          Daraufhin frage ich, was und wie.
                          und dann kommt "8 Akkus, am Vortag laden, teilweise vergessen, dass die geladen sind etc." -> also alles genauso gemacht, wie mans nicht machen sollte.
                          • heli56
                            • 05.04.2007
                            • 3396
                            • Toni
                            • Hof / Pößneck
                            Und wie belastet du sie ?, Strom, Kapaverbrauch usw. Ferner wenn du bei ??mehreren?? Akkus >1000Zyklen hast, kannst das nicht als Regel ansehen. Die meisten Fliegen nicht mal soviel in 5Jahren zusammengezählt !!
                              • 28.02.2021
                              • 591
                              • Gregor
                              von 3 min bis 8 min is alles dabei
                              Ich hab auch ne persönlich öffentliche cloud, wo manchmal videos mit "zeitstempel" hochlade, nennt sich irgendwas mit youtube :-) Dank VBC könnte ich sogar den log nachreichen^^
                              PS: bei 40% Kapaverbrauch is schluss
                              PSS: Zum teil mit den 5 Jahren: genau, damit lässt sich eine nächste These aufstellen -> Nichtgebrauch schädigt nen Akku auch -> Vollgeladen nicht gebrauchen ist also gut für die Industrie
