Energiesparen
  • daniel.bieri@gmx.ch
    daniel.bieri@gmx.ch
    Energiesparen
    Ist es möglich, dass durch die Verwendung der verschiedenen Regler der Stromverbrauch unterschiedlich ist? Resp. welches ist der "sparsamste" Regler. Ich fliege einen T-Rex 600 mit 6S Akkus von Airthunder mit leichtem Kunstflug. Nach ca. 5.5 Minuten ist Ende der Fahnenstange .
    Oder gibt es eine andere Möglichkeiten den Stromverbrauch zu senken?
    Dani
  • Flyingmatze
    Flyingmatze
    AW: Energiesparen
    Gerade Brushlessregler können durch eine schlechte Ansteuerung des Motors den Gesamtwirkungsgrad schlechter aussehen lassen. Außerdem ist auch der Innenwiderstand der FETs entscheident. Wenn du einen 30A Regler mit 30A belastest, dann wird er schlechter aussehen als ein 60A Regler weil der größere Regler auch größere FETs mit einem kleineren Innenwiderstand drin hat.
    • guido
      guido
      AW: Energiesparen
      Hallo !
      Der Wechsel vom Original Antriebsset meines T-Rex 600 zum 80er Jazz Regler mit einem Orbit 25-8 Motor hat ca. eine Minute mehr Flugzeit gebracht.
      CU Guido
      • danousek
        "Inselprinz"
        • 14.04.2008
        • 3130
        • Mannheim, Praha/Kladno
        AW: Energiesparen
        Der Wechsel von Regler- in den Stellermodus soll auch nochmal Strom sparen.
        Daniel
