Align Balanceranschluss
  • HeliFlyer
    HeliFlyer
    Weiss jemand welchen Balanceranschluss die Align Akkus haben?
    danke
    MFG
    Martin
  • dnL
    dnL
    AW: Align Balanceranschluss
    Nein, ich weiß aber das er nicht in mein Ladegerät passt was mich etwas traurig macht. Habe einen 2S Empfänger Akku von Align der bei meinem 2in1 System (Trex 600 Nitro) dabei war.
    Die Maße vom 2S Lipo Balancer mit 1900mAh sind 8,3mm x 4,4mm (5mm mit Führung). Lochabstand ist 2,8mm. er hat drei Kontakte (rot, beraun, schwarz) und passt wie gesagt nicht in meinen Balancer. Muss mir dringend einen Adapter kaufen wenns den mal gibt.
    • MBZ-Stuttgart
      MBZ-Stuttgart
      dein anschluß heist XH.das ist meistens in den ganzen China zellen drauf. Kokam,Robbe, Graupner haben in der regel einen EH sensor kabel dran.
        Hey Daniel...
        Schau mal bei RC-City unter den Nummern:
        605058486 und 60508214
        Die sollten dir beide weiterhelfen...
        • HeliFlyer
          HeliFlyer
          also brauch ich nur ein XH Adapter.
          ok vielen Dank
          Martin
          • rolfi
            rolfi
            Ich kann den Empfängerakku mit dem Billigladegerät das bei meinem Graupner 47g für den Flugakku dabei war super über den Balanceranschluß laden. Kein Adapter notwendig
            • dnL
              dnL
              Danke Tobi!
              • MBZ-Stuttgart
                MBZ-Stuttgart
                ich würde die lösung mit dem billig lader von deine 47g nicht so oft benutzen.den dieser macht meisten mehr schaden beim laden.
                durch das ständige laden und entladen bis die zellen auf spannung kommen bedeuten automatisch viele lade zyklen bist diese voll ist.
                ein equalizer wie es meistens üblich ist tut nur die zu viel geladene energie verbrauchen
                ein sensor adapter kostet in der regler 4 - 6€
                gruß sam
