Lipo entladen für Entsorgung
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1351
    • Hans
    Bin jetzt verunsichert betreffend Lipo entladen auf wieviel Volt pro Zelle muss ich die jetzt entladen für die Entsorgung ?
    Es sind 6 S 5000 mAh Akkus.
  • beetlejuice
    • 18.02.2004
    • 1384
    • Günter
    • Weiz-Graz-Zeltweg
    Also bei uns in der Gegend sind in letzter Zeit 2 Müllentsorger abgebrannt wegen LiPos… ich lege meine über Nacht in einen Kübel mit Salzwasser, dann sind die auf 0,0V. Bei großen (6S-) Akkus ist die Restenergie auch bei 3,00V beträchtlich.
    Jeti DS24
    • gehrne
      • 19.02.2020
      • 149
      • Gerhard
      Bei uns grad einer im Ort wegen einer Grusskarte mit Knopfzelle abgebrannt.
      Entladen zum Entsorgen auf 0,0 V. Die meisten aktuellen Lader beherrschen das Entladen (manchmal als zerstören bezeichnet) auf 0V. Ist einfacher als die Salzsäure Variante.
      Grüsse
      Gerhard
      • xlpower
        • 17.11.2018
        • 1351
        • Hans
        Ich hoffe das geht mit meinem Ladegerät Graupner Ultramat 18.
        Kann da wirklich nichts passieren beim entladen auf 0 Volt ?
        • Timo1972
          • 25.10.2021
          • 936
          • München Süd
          Sonst irgendwelche Verbraucher anschliesen am Ende wenn das Ladegerät nicht auf 0V runter entlädt. Z.B. 2 alte Autoscheinwerfer in Reihe schalten bei 6S, wenn vorhanden
          • helijonas
            • 26.01.2008
            • 2977
            • Jonas
            • Berlin
            0,0V pro Zelle. Gibt auch Ladegeräte, die das können. Ich entlade in der Regel bis 3V schnell, dann bei nem 6s 5000 mit 0.5-1A komplett leer ziehen. Das klappt ohne Probleme. Wenn der Akku richtig tot ist, kannst du den Plus- und Minuspol verbinden und nichts passiert.
            Dann Strom- und Balancerkabel abklemmen (kann man wiederverwenden), die Pole und Balancerkabel isolieren, Kennzeichnen (ich schreibe mit Edding fett auf alle Flächen "Li" drauf) und entsorgen.
            Zuletzt geändert von helijonas; 18.08.2025, 08:55.
            Auf die Dower hilft nur Pauer!
            2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
            • NoRunway
              • 02.05.2011
              • 120
              • Freiburg / Wasenweiler
              Ich entlade sie auch immer komplett mit einem dicken Widerstand. Allerdings nur im Freien, weil die Akkus ziemlich heiß werden wenn die Spannung unter etwa 2V pro Zelle sinkt. Da muss chemisch irgend etwas passieren. Sie werden dabei auch ziemlich dick. Am Entladestrom liegt es nicht, der ist gering. Wenn der Akku dann leer ist schließe ich ihn auch immer kurz. Bis jetzt ist nie etwas ernsthaftes passiert.
              • martin_fuerst
                • 12.06.2001
                • 3995
                Um zu entsorgen entlade ich nur mehr unter Aufsicht mit dem Destroyprogramm des ISDT (P30) - die Zellen werden dabei
                kaum warm, noch blähen sie am Ende. Rest wie helijonas oben schreibt…
                Wettbewerbsklasse J4F
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3792
                  Und dann in die "Batterietonne" oder zur Entsorgungsanlage als Sondermüll?
                  • andreas_73
                    • 07.03.2018
                    • 288
                    • unter anderem: FMSVK Kleinenbroich / RCMC Düsseldorf / MHC Flandersbach / SMC Stürzelberg
                    Definitiv Sondermüll bei der örtlichen Abgabestelle!
                    • Breiti
                      Helischule
                      • 16.08.2014
                      • 1513
                      • Amberg-Sulzbach
                      Zwei KFZ Leuchtmittel H4 in Reihe mit mind. 2,5 qmm an 6S auf einer Pflasterplatte liegend anklemmen und warten bis die Lichter aus sind. Alle Kabel abzwicken, mit Gaffatape abkleben und ab zum Wertstoffhof.
                      Breiti
                      Breiti's Helischule
                      • DerGeri
                        • 01.09.2019
                        • 186
                        • Gerald
                        • Niederösterreich
                        Die sicherste und einfachste Möglichkeit ist ein Widerstand, siehe Bild (der geht bis 12S Akkus) ...
                        • helijonas
                          • 26.01.2008
                          • 2977
                          • Jonas
                          • Berlin
                          Batterietonne ist mir zu heiß, auch wenn die Akkus tot sind, ich gehe lieber auf Nummer sicher. Zumal die Batterietonnen beim Discounter oder Supermarkt häufig zu kleine Öffnungen haben.
                          Ich bringe die Lipos immer zum Wertstoffhof. Kostet nichts, man führt die Rohstoffe zurück, und ich schlafe besser als wenn die Lipos im Supermarkt liegen.
                          • Joh
                            Joh
                            • 28.07.2018
                            • 2758
                            • Vogelsbergkreis
                            Sehr interessantes Thema.
                            Ich hatte letztens einen CNHL Akku der leicht gebläht war. (8S 5000mah) Aber da ich ein Schisser bin was Akkus betrifft habe ich ihn komplett entladen.
                            Dann habe ich mich fast tot telefoniert.
                            Erst habe ich bei diversen Stellen angerufen wo man normale Batterien entsorgen kann. Also Supermärkte, Baumärkte usw. Keine Chance, da gehören keine Lipos hin.
                            Dann bei der Gemeinde ( Ich wohne sehr ländlich ) , die nehmen sowas auch nicht. Höchstens Akkus von normalen Elektrogeräten wie Akkuschrauber usw.
                            Dann den örtlichen MÜllentsorger ( Wertstoffhof) angerufen , auch keine Chance. Die haben mir gesagt, dass sie Lipos nicht annehmen können. Ich habe die dann gefragt wo ich denn dann damit hin soll. Die Antwort war, dass Sie mir das auch nicht sagen können. Ich müsste sowas anmelden und dann würde ein LKW mit Sicherheitsbox vorbei kommen und den Lipo in einer feuerfesten Box mitnehmen, was aber sehr teuer ist.
                            Das fand ich alles dermaßen utopisch.... Ich sollte dann noch Bilder per email hinsenden und sie wollten dann gucken was man damit macht. Ich habe mich ein bisschen wie ein Verbrecher gefühlt der illegale Produkte zuhause hat.
                            Zuguter letzt habe ich dann den Chef von mylipo angerufen. Der hat mich dann aus der blöden Lage gerettet.
                            Ich hatte nämlich auch noch einen defekten Lipo von ihm hier liegen. Also habe ich dann die 6 Euro Versand investiert und ihm beide Akkus zugesendet. Er war so nett und hat auch den Lipo von CNHL mit entsorgt.
                            Ich weiß nicht ob das so ist weil ich hier am Arsch der Welt bin oder ob die hier wirklich einfach nicht Bescheid wissen.
                            Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                            • Timo1972
                              • 25.10.2021
                              • 936
                              • München Süd
                              Also ich war in München vor ein paar Jahren im Wertstoffhof und da sollte ich den Lipo in eine Kiste legen wo andere Batterien / Akkus drin waren.
                              In Bayern habe ich noch sowas gefunden. Wusste ich auch nicht das Pole abgeklebt werden müssen und über 500g der Akku sogar in eine Extra Box müsste.
                              Falsch entsorgte Batterien sind giftig! Lernen Sie, warum Batterienrecycling wichtig ist und wo alte Batterien sicher abgegeben werden können
