Gens Ace Akku Abmessung
  • Egon
    • 02.06.2001
    • 135
    • Egon
    Hallo, wäre dankbar wenn jemand einen Akku "Gens ace G-Tech 5600mAh 80C 44.4V 12S1P Lipo Battery Pack" für mich abmessen könnte, insbesondere Breite und Höhe des Packs.
    Info zur Bezugsquelle für den Akku wäre auch super.
    Leider gibt das Netz und der Fachhandel unterschiedliche Werte oder keine Auskunft.
    Vielen Dank und Grüße,
    Egon
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6753
    • MFG Tangstedt
    Würde mich auch interessieren, vor allem auch das Gewicht - da wird ja gerne mal gemogelt. ;-)
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • RKHeli
      • 20.05.2023
      • 223
      • Rainer
      10 Sekunden:
      Gens Ace G-Tech 5600mAh 44.4V 80C 12S1P LIPO Battery Pack – Genspow GmbH
      • Egon
        • 02.06.2001
        • 135
        • Egon
        Na ja, 10 Sekunden reichen halt manchmal nicht. Sieh dir die aufgeführten Maße des von dir verlinkten packs an: " - Dimensions: 150*49*55mm (L * W * H) " . Wäre schön, ein 12s 5600mAh pack in dieser Größe (150mm Länge).
        An anderer Stelle beim selben Hersteller, mit XT90 Stecker: Dimensions: 323*51.90*47.29mm (L * W * H) . Stimmt allerdings auch nicht.
        Hab nun ein Pack bei mir, kann mir nun selbst die Antwort geben, hier zur Info falls es wen interessiert.
        Pack GEA5612S80X9GTL, gemessen ohne Kabel: 295*56,5*52 (L * W * H), Gewicht: 1636g mit XT90 Steckern
        LG, Egon
