ich habe da ein kleines Problem. Ich verwende einen Konion 3s3p-Pack in einem Spirit und habe jetzt festgestellt, dass die Performance im Vergleich zu einem andern Pack stark unterschiedlich ist. Daraufhin habe ich den Pack nach dem Laden mal mit einer Nadel angepickt, und die einzelnen Zellen vermessen. Dabei kam heraus dass sich die Spannung zwischen 4,12V und 4,28V !!! bewegt. Einige haben den Wert 4,2V ( so gewollt ).
Ich gehe mal davon aus dass die Zellen alle zuerst 3s geschaltet sind und dann alle 3 Stangen parallel. So gibt es pro 3er serie 12,6 V.
Meine Frage: Sollte ich die Zellen mal balancen bzw. einzeln laden?
Wenn ja, wie geht das, ohne den Pack zu öffnen?
Schrumpfschlauch entfernen und mittels Drahtschlaufe einen Kontakt herstellen?
Hattet Ihr auch schon mal so einen Fall?
Kann man sich einen Adapter bauen, damit das balancen vom Lader übernommen wird? Wie ist da die Belegung ? Ich habe ua. einen Hyperion 0610 Duo mit eingebautem Balancer.
Freue mich über jeden Tipp
Viele Grüße,
Stefan
