Balancen von parallel geschalteten Akkus?
  • Werdenfelser
    • 25.11.2003
    • 397
    Guten Morgen,
    gehe ich recht in der Annahme dass parallel geschaltete Akkus (z.B.3s3p) nicht gebalanced werden können, weil die Balancer immer nur auf seriel geschaltete Akkus konfektioniert werden**?
    Stehe gerade etwas auf der Leitung.
    Viele Grüße,
    Stefan
  • eworm
    • 28.05.2003
    • 1497
    • Oberhausen
    AW: Balancen von parallel geschalteten Akkus?
    Wenn du Akkus parallel schaltest gleichen die sich selber aus. Aber vorsicht, wenn du Akkus mit zu hoher Spannungsdifferenz zusammenschließt können sehr hohe Ausgleichsströme fließen! Und du müsstest jeden Zellenblock einzeln balancen.
    Heck voraus: www . heckvoraus . de
    Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
    • Werdenfelser
      • 25.11.2003
      • 397
      Das ist nicht so einfach, bei einem 3s3p ( Konion )Akku sind zuerst 3 Akkus in Reihe und dann die 3 dreier-Stangen parallel geschaltet. Jetzt hat jede der Stangen 12,6 Volt, aber die Spannung der einzelnen Zellen weicht um 0,18Volt von einander ab. Ich muss sie irgendwie balancen, aber dazu muss ich sie wohl kpl. trennen.
      Gibt es denn in der Lipo- Technik nur 1p-Anwendungen, oder sind da die Akkus zuerst parallel und dann seriel verschaltet?
      Gruß und Danke für die Antwort,
      Stefan
      • Werdenfelser
        • 25.11.2003
        • 397
        Evtl. sollte ich den Mayk einfach mal direkt fragen...........
        • eworm
          • 28.05.2003
          • 1497
          • Oberhausen
          Zweiteres ist der Fall. Mit "richtigen" LiPos (also keinen Konions) bastelt man erst die P-Blöcke und schaltet die dann seriell zusammen, so braucht man auch bei mehreren Zellen parallel nur einen Balancer für den ganzen Pack.
          Ich habe in meine Konions inzwischen auf Balancerkabel drangelötet. Ich kann jetzt drei Akkus seriell zusammenschalten und als 12s an den Lader hängen. Der Pulsar Equal kümmert sich dann darum, dass die Packs nicht überladen werden.
          • Werdenfelser
            • 25.11.2003
            • 397
            Hi Christian, danke für die Antwort.
            Stefan
