Blei-Gel-Akku laden
  • Gast-Avatar
    Blei-Gel-Akku laden
    kann mir einer von Euch sagen, mit welcher Spannung bzw. mit wieviel Amp. und wie lange ein 2V, 12,5 Ah Bleiakku zu laden ist?
    Habe kein passendes Ladegerät und möchte es mal mit einem Labornetzgerät versuchen.
    Danke schon mal im Voraus.
    Peter
  • Uli Haslinde
    Uli Haslinde
    Blei-Gel-Akku laden
    Bleiakkus lädt man vorzugsweise mit konstanter Spannung, daher ist ein Labornetzgerät gut geeignet.
    Ich würde vorzugsweise mit Erhaltungsspannung (2,25V pro Zelle oder 13,5V für 12V Batterie) laden. Dabei regelt sich alles von selbst, weder die Ladezeit, noch der Ladestrom muß begrenzt werden (sofern das Netzgerät den anfangs hohen Strom darstellen kann).
    Um maximale Lebensdauer zu erreichen, sollte der Bleiakku immer voll geladen sein. D.h. immer sofort nachladen nach dem Flugtag und den Akku bei Erhaltungsspannung am besten am Ladegerät lassen bis zum nächsten Gebrauch.
    Bleiakkus haben keinen Memoryeffekt, verlieren aber an Kapazität bei nicht geladener Lagerung.
    Das Laden mit Erhaltungsspannung hat nur einen Nachteil: Ladezeit kann im Extremfall 20h betragen.
    Schneller geht es zur Not mit ca. 2,35V pro Zelle (14,1V für 12V Batterie). Dabei muß man jedoch sicherstellen, daß nach Absinken des Ladestromes auf kleine Werte auf Erhaltungsspannung zurückgeregelt wird.
    Es gibt preiswerte Automatiklader, die das selbst erledigen, z.B. Graupner Nr.6434
    Gruß Uli Haslinde
    Editiert von - Uli Haslinde am 11/07/2001 16:10:06
    • Gast-Avatar
      Blei-Gel-Akku laden
      Hallo Uli,
      danke für die erschöpfende Auskunft.
      Grüsse aus Oberbayern!
      Peter
