SLS ZX 5000 mah 6s schneller laden
  • D_C
    D_C
    • 26.04.2008
    • 655
    • Smackzone Saarland
    ich habe ein Problem mit der Ladezeit des SLS ZX 5000mah Lipo.
    Ich lade es immer mit 1C also mit 5000mah, allerdings sind die Ladezeiten relativ lang.. bis zu 1 3/4 Stunde. Wenn ich mit meinem Trex600 mit 2 Akkus zum Fliegen gehe möchte ich allerdings nicht so lange warten.
    Kann man die Stromstärke erhöhen oder irgendetwas gegen die langen Ladezeiten unternehmen?
    Gruß Daniel
    SAB Goblin 700 Vstabi | JR HV
    Blade 130x
  • Cyber
    • 30.06.2006
    • 1572
    AW: SLS ZX 5000 mah 6s schneller laden
    Welches Ladegerät benutzt du?
    • JoJo
      JoJo
      das hängt von deinem Ladegerät ab!
      Ich habe ein BC-6. Das braucht für den gleichen Akku auch so lange.
      Ich kann zwar 5A eingeben, es lädt aber trotzdem nur mit ~2,3A bei 6S.
      • D_C
        D_C
        • 26.04.2008
        • 655
        Habe den Orbit Microlader V6.5.
        Ist echt bitter das das solange zum laden benötigt...
        Gruß Daniel
        Blade 130x
        • helipower59
          • 25.02.2008
          • 4760
          Gruß Daniel
          Dann solltest du dir eine Lader holen der auch die Leistung bringt.
          Der z.B hier:
          Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
          Gruss, Michael
          • Cyber
            • 30.06.2006
            • 1572
            Ich würde es dann auf 6A stellen, Das macht dem Akku bestimmt auch nichts aus.
            Da es max. 180W Ladeleistung hat, sollte es das packen.
            • D_C
              D_C
              • 26.04.2008
              • 655
              um wie viel würde sich die Ladezeit dann mit 6A verkürzen?
              Gruß Daniel
              Blade 130x
              • Cyber
                • 30.06.2006
                • 1572
                Wenn er dann wirklich 6A lädt, dann denke ich mal 1 std.
                • Sycorax
                  Sycorax
                  Als erstes mal vorneweg: NEIN, Du darfst den Ladestrom NICHT erhöhen. 1C = 5A ist das MAXIMUM wofür die Zellen freigegeben sind. Erhöhst Du den Strom, riskierst Du einen LiPo Brand, ggfs. auch zeitversetzt durch eventuell beschädigte Zellen.
                  Dein Ladegerät braucht mindestens: 6S = 4,2V * 6 = 25,2V * 5A = 126 W Ladeleistung um bei 6S am Anfang die 5A zu bringen. Das Ladeverfahren von LiPo's reduziert mit der Ladedauer den Strom, je weiter die Spannung steigt. Für die letzten 5% Kapazität wird daher fast eine halbe Stunde benötigt, der Strom ist dann stark reduziert, da die Ladeschlußspannung auf keinen Fall überschritten werden darf. LiPo's laden daher immer im Bereich von 1 1/2h bis 1 3/4h bis sie voll sind.
                  • Yon Boy
                    • 22.05.2008
                    • 1669
                    • Solingen
                    Naja 1 1/2 bis 1 3/4 Stunde ist aber übertrieben.
                    Ich lade mit meinem Hyperion 1210I
                    Meine ZX 6s 5000mAh mit 5A und habe ihn in 50bis 55 Minuten voll. Ich brech aber schon bei 95% ab, da die 100mAh die er bei 95% noch reinladen will knapp 10 Minuten dauern. Also knapp unter 50 Minuten ist so ein Akku voll.
                    Ich steige jetzt aber eh auf Konion Zellen um.
                    • GerdS
                      • 20.03.2005
                      • 1219
                      • Gerd
                      • Bodensee
                      Mein Uralt Schulze isl636+ von 1993 mit entsprechendem Software-Update und LLS LipoSafer dahinter schafft das ebenfalls in einer Stunde bei 5A LAdestrom.
                      ßbrigens würde ich mir nie ein Noname-Ladegerät kaufen, denn das kann ich nach wenigen Jahren wegwerfen und wegen der nächsten Akkugeneration ein Neues kaufen...
                      Gruß Gerd
                      FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
                      • Kapfinator
                        Kapfinator
                        Hi!
                        Kommt auf das Ladegerät, den Balancer und den Zustand der Lipo's an.
                        • Wutz
                          • 12.01.2008
                          • 1377
                          • Essen/Hornbach
                          Mit meinem Hyperion EOS 0610i DUO lade ich 6S 5000mAh in knapp 1std. voll......
                          Bin voll zufrieden mit dem Hyperion
                          • Klaus G.
                            Klaus G.
                            Mein Next 7.36 macht meinen 5000er SLS in etwas über einer Stunde voll.
                            Es kommt natürlich auch drauf an wie weit der Akku entladen war. Wenn man nur 3500 nachladen muß geht das natürlich schneller als wenn man 4500 nachladen muß so wie ich immer.
                            • Wutz
                              • 12.01.2008
                              • 1377
                              • Essen/Hornbach
                              Da hast du natürlich Recht.....lade meistens so um die 3,8A nach
                              Habe noch ein Intelli Bi-Power,das schaft leider bei den 50 Watt nur 2,6A...deswegen habe mir mir noch das Hyperion gekauft.
                              So kann ich jetzt 3 Lipo's gleichzeitig laden :-)
