Hyperion EOS 0610I DUO
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3791
    wo bekomme ich den Hyperion EOS 0610I DUO Lader mit aktueller Firmware derzeit am günstigsten?!
    mfg Michael
  • Alex B.
    Alex B.
    AW: Hyperion EOS 0610I DUO
    199,- bei Hans-Willi
    • Wutz
      • 12.01.2008
      • 1377
      • Essen/Hornbach
      Oder beim Batt-Man...auch 199,-
      Hab meins da gekauft....
      • southside81
        • 29.03.2008
        • 3791
        Danke,
        Firmware 1.5 ist glaube ich die aktuellste oder?
        Hab mir grad nochmal die Anleitung durchgelesen.
        Dabei ist mir aufgefallen das ich nur 2 Akkus der selben bauart zusammen laden kann.
        Heißt das, dass ich nur als Beispiel: 2 Stück sls 4200mAh dranhängen kann oder geht z.B. auch ein sls 4200mAh und ein flightpower 3700mAh gleichzeitig?!
        • TorstenS
          • 27.04.2006
          • 172
          Hallo southside81,
          du kannst schon zwei unterschiedliche Akkus zugleich laden, allerdings muss das im SOLO-Modus passieren. Die Forderung nach gleicher Bauart kommt beim Synchron-Modus in's Spiel.
          Tschüss
          Torsten
          • Wutz
            • 12.01.2008
            • 1377
            • Essen/Hornbach
            Da brauchst Du aber ein Netzteil mit mind. 30A...mein 22A geht schon fast dabei in die Knie
            • southside81
              • 29.03.2008
              • 3791
              ok,
              würdest du dir das Duo holen oder lieber das 0610 i net. Ich möchte halt gerne am Platz drausen auch mal nachladen und wenn ein lipo ne 3/4 bis 1 Stunde braucht bis er voll ist kann ich ja auch gleich zwei dranhängen und somit die Ladezeit halbieren?! oder lieg ich da falsch?!
              • Heli-Heli
                Heli-Heli
                Hi!
                Also du kannst auf jeden Fall zwei unterschiedliche Akkus gleichzeitig laden.
                Das Duo ist im Grunde zwei Ladegeräte in einem Gehäuse.
                Die Stelle in der Bescheibung über den Sync-Modus und die Verwendung von zwei identischen Akkus, zielt darauf ab die Akkus nach dem Laden zu einem z.b. 12S Akkus zusammen zustecken. Der Syncmodus sorgt nämlich dafür das alles Zellen -beider- Packs die gleiche Spannung haben und so beim Verbinden nichts funkt!
                Gruß Jan.
                • TorstenS
                  • 27.04.2006
                  • 172
                  Hallo Jan,
                  beim Verbinden funkt auch nix, wenn die beiden Packs unterschiedlich sind.
                  Die Packs werden in Reihe geschaltet, da können sie eine evtl. vorhandene Differenz gar nicht "sehen".
                  Beim Synchronmodus passiert für 12s das Gleiche wie bei 6s für 6 Zellen: Eine evtl. vorhandene Drift wird ausgeglichen und die Zellen sollen so eine einheitliche Behandlung (Lade- und Entladeströme) erfahren.
                  Tschüss
                  Torsten
                  • ahlborn
                    ahlborn
                    was für ein Netzteil würdet ihr empfehlen?
                    • FlyFrog
                      FlyFrog
                      Das SPS 8400. Schau mal bei www.thiecom.de, die haben ganz gute Preise...
                      Heino
                      • Dan
                        Dan
                        oder Graupner 30A..
                        • Heli-Heli
                          Heli-Heli
                          Hallo Torsten,
                          stimmt hast ja recht!
                          Funken könnt es ja höchstens beim parallelschalten!
                          Gruß Jan
