SLS 10s Laden mit Robbe Power Peak Infinity 3 Bid
  • Urs Landis
    Urs Landis
    Ich glaub ich bin zu doof....
    Ich habe am Ladegerät 2 Balancer je 6s, 1er Master, 2ter Slave, verbunden mit einem original Data Kabel.
    Nun habe ich am Ladegerät 2 x 6s zum Balancen.
    Dir 10s Lipo von SLS haben 2 x 5s Balancer Anschlüsse.
    Ich kann da einstecken und einstellen wie ich will, bring das nicht zum laden...
    Muss ich wirklich ein Adapterkabel 2x 5s auf 6s & 4s basteln... Kanns doch irgendwie nicht sein!
    Hat jemand eine Idee
    Besten Dank im Voraus
  • marce
    marce
    AW: SLS 10s Laden mit Robbe Power Peak Infinity 3 Bid
    Die Reihenfolge des Zusammensteckens ist entscheidend. Ich verwende das PowerPeak mit 2 Simprop Balancern im Master-Slave Betrieb (beide Balancer sind mit einem 4adrigem Kabel verbunden) und stecke meinen 10s Kokam (2x 5s in Reihe) so an:
    1. Minuspol vom Lipo an den Master Balancer
    2. Balanceranschluss des Lipos mit Pluspol an den Slave Balancer
    3. Balanceranschluss des Lipos mit Minuspol an den Master Balancer
    Bereits jetzt kann ich die Einzelzellenspannung am Lader ablesen
    4. Pluspol vom Lipo an den Master Balancer
    Die Stromanschlüsse des Slave Balancers bleiben frei.
    • Sven Lürex
      Sven Lürex
      Also vom Master Balancer lädst du quasi den Akku.
      Balancer Master und Slave sind mit dem beiliegenden Kabel verbunden.
      Je ein Balancer Stecker in die Balancer... fertig
      • Urs Landis
        Urs Landis
        Als ich das gelesen habe, dachte ich Du willst mich veräppeln ...., aber tatsächlich, das FUNKTIONIERT!
        Herzlichen Dank!
        • derfred
          derfred
          4x 3S Laden mit Robbe Power Peak Infinity 3 Bid
          Hallo ich möchte mit meinem Robbe Power Peak Infinity 3 Bid und 2 Robbe Lithium TOP Equalizer 6S sind beide mit als Master/Slave verbunden 4 3 S Lipo laden. Wie muss ich die Lipos anstecken? Danke
          • derfred
            derfred
            Hallo, hat keiner eine Idee?
            • Cyber
              • 30.06.2006
              • 1572
              ich habe den TOP Equalizer für 12s. Wenn ich da 2 3s gleichzeitig laden möchte, dann schließe ich die Packs in Reihe und am Balancer an. Der Pack, der mit seinem Minus am Balancer geht, muss oben als erstes mit seinem Balancerkabel eingesteckt werden und unten der, der mit´dem Pluskabel am Balancer dranhängt. Dieses ist wichtig, da der Balancer sonst nicht 6s erkennt und freischaltet.
              Vllt ist es beim 6s auch so, wenn sie zusammengeschlossen sind.
