2 LBA10 für 10S Lipo
  • dieter12
    • 02.12.2005
    • 451
    • Dieter
    • Grünwald
    Hallo Kollegen,
    kann es seinn, dass es nicht möglich ist mit 2 LBA10 Balancern einen 10S Lipo zu laden ? Diese Auskunft habe ich vom Hyperion Distributor bekommen. Der Lipo müsste 2 x 5S sein, dann gehts...
    any ideas
    Danke
    Dieter
  • Stefan.D.
    • 09.09.2006
    • 110
    • nördl. Lkr. Dachau
    AW: 2 LBA10 für 10S Lipo
    10 s Flightpower sind kein Problem damit, andere hab ich nicht zum testen ;-)
    • dieter12
      • 02.12.2005
      • 451
      • Dieter
      • Grünwald
      Hallo Stefan,
      und wie hast du den Akku an die Balancer angeschlossen *? Flightpower habe ich auch :-)
      Dieter
      • crazy-flyer
        • 28.02.2007
        • 187
        • 71665 Vaihingen/Enz
        Hallo Dieter,
        ich lade 9S bestehend aus 3x3s1 mit dem entsprechenden Ladekabel.
        Die Schaltung kann ich dir später schicken.
        Frank
        [FONT="Comic Sans MS"] Logo 500 SE (AC3X), Logo 600 3D[/FONT]
        • Stefan.D.
          • 09.09.2006
          • 110
          Hallo Dieter,
          schau dir mal diesen Link an
          • crazy-flyer
            • 28.02.2007
            • 187
            Hallo Dieter,
            hier hab ich schon mal was ähnliches geschrieben. http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=67716
            Für 9s hängen dann am Slave nochmal 3 Zellen.
            Bei dir wären das dann halt vier.
            Ich hab dir mal ein Schaltbild "gemalt".
            ßbrigens brauchst du am Slave keine Stromversorgung oder Akku +,- anzuschließen geht auch ohne.
            Das steht aber nicht in der Anleitung........
            Schönen Gruß auch an den Hyperion Distributor.....
            Frank
            • dieter12
              • 02.12.2005
              • 451
              • Dieter
              • Grünwald
              Hallo Kollegen,
              habe mir am WE ein Cellpro 10 S bestellt. Weniger Kabelsalat...
              Danke
              Dieter
              • limao
                limao
                Hilfe, wie 2 LBA10 für 10S FP Lipo anschliessen?
                ich verzweifele noch, bekomme meinen neuen 10S 3700 FP nicht geladen.
                Habe ein Hyperion 1210i und zwei LBA10 Balancer.
                Das Schaltbild (Link von Stefan) habe ich probiert, klappt bei mir leider nicht.
                Warum nur nicht??
                Was kann da eine Fehlerquelle sein?
                • Stefan.D.
                  • 09.09.2006
                  • 110
                  Was sagt dein lader?
                  Edit: haste PM
                  Zuletzt geändert von Stefan.D.; 08.08.2008, 00:05.
                  • limao
                    limao
                    Hi Stefan,
                    danke für Deine Unterstützung!
                    So verschaltet, wie auf dem Link von Dir geht es tatsächlich.
                    Wenn die Balancer wie gezeigt verdrahtet sind, erst den Akku anschließen und danach den Master Balancer und danach den Slave Balancer.
                    Einzig der diconnect-mode funktioniert bei mir nicht (Wirre Blinkzeichen)
                    Man muss einfach zweimal auf den mode Button des Master Balancers drücken. damit er in den connect mode schaltet.
                    Danach sind alle Zellen im 1210i zu sehen und man kann den Akku einwandfrei laden.
                    Frage mich nur, warum das nicht in der Anleitung steht. Oder gibt es einen 12S Balancer von Hyperion?
                    • Holger J.
                      Holger J.
                      Hallo Leute,
                      der Beitrag hier ist zwar uralt, ich möchte keinen Neuen aufmachen daher frage ich hier.
                      Kann mir mal jemand die genaue Anstöpselreihenfolge verraten wenn ich 2x5s 4000 an einem Hyperion 1210i mit zwei Balancern laden möchte ? Ich habe heute gemäß der Anleitung beschrieben angestöpselt aber es tut sich nix. Die Zellen am Master blinken aber der Slave ist aus. Ladevorgang kann nicht gestartet werden. " Connection Rerror"
                      Bin über jede Hilfe dankbar. In der Anleitung ist das ja kaum beschrieben.
                      Gruß Holger
                      • handlamp
                        handlamp
                        also ich lade auch noch an meinem 1210i 10s 4000 an 2 LBA10.
                        Ich stecke immer erst die Ladekabel an und danach die Balancerstecker.
                        Drück mal auf den Master Balancer Knopf 2x oder mal 1x länger.
                        Kanns dir grad nicht auswendig sagen, weils halt auch Routine ist.
                        Wenns nicht klapp, schreib mal an, dann schau ich nochmal genau nach, was ich nacheinander mache.
                        • Holger J.
                          Holger J.
                          Hi, vielen Dank, werde ich so mal testen!
                          • Holger J.
                            Holger J.
                            So, ich hab ead noch mal getestet, leider lässt sich der Slave-Balancer nicht aktivieren. Folglich startet der Ladevorgang nicht und es kommt Fehlermeldung "Connectrion Error"
                            Habe zwei von den Ladern, an keinem funktioniert es. Möglicherweise liegt es an den unterschiedlichen Balancern, einer ist von Hyperion und der andere baugleiche von Robbe.
                            Schade
