Problem mit Ultramat 14 von Graupner
  • ttspieler
    ttspieler
    wie die ßberschrift schon sagt:
    ich habe ein Problem mit dem Ultramat 14 von Graupner.
    Ich möchte gern einen 3-Zellen-Akku (11.1V mit 1800mAh, Discharging rate:20C, LiPo) laden.
    Zwischen LiPo und Ladegerät hängt ein Balancer von Esky, gehört zum Lieferumfang vom Belt-CP dazu.
    1. Am Ladegerät LiPo-Programm gewählt
    2. 1800mAh gewählt
    3. Akku angehängt (mit Balancer dazwischen)
    4. 1C auf Display blinkt, mit Enter bestätigt
    5. Jetzt Anzeige Bat.Volt 0,66Vo, zählt runter bis auf 0,02Vo
    6. Das wars
    Der Balancer, der ja normal den Ladevorgang anzeigen soll, zeigt gar nichts an.
    Nehme ich das beiliegende Ladegerät, zeigt der Balancer den Ladevorgang an.
    Ich möchte aber gerne das Ultramat verwenden, da damit der Ladevorgang schneller gegen wird.
    Habt Ihr eine Ahnung, warum das mit dem Ultramat nicht klappt?
    Uwe
  • Heli Willi
    • 18.02.2008
    • 34
    • Ludwigsburg
    AW: Problem mit Ultramat 14 von Graupner
    Hallo ttspieler,
    ich hatte vor einiger zeit auch mit meinen Ultramat 14 Probleme
    allerdings mit einen 1s Lipo.
    Er hat ihn erkannt und nach ein paar Sec. Abgeschaltet ,danach habe ich ihn über
    meinen Händler zu Graupner geschickt und Kostenlos einen neuen Bekommen.
    Martin
    LOGO 400 VStabi
    REX Nitro VStabi
    T8FG
    • maha
      • 07.07.2006
      • 495
      • maik
      Hi!
      Wenn 1C (in der klammer Blinkt) bedeutet das 1 Zelle .Da Du 3 Zellen laden willst mußt Du mit Inc oder Dec 3C einstellen.So stehts geschrieben....in der Anleitung.
      • ttspieler
        ttspieler
        Zitat von Heli Willi Beitrag anzeigen
        Hallo ttspieler,
        Martin
        Hallo Martin, danke für den Hinweis, ich werde mich mal mit Graupner in Verbindung setzten.
        Ich weiß, wer lesen kann, ist ganz klar im Vorteil
        Ich habe die Anleitung nicht nur 1x gelesen, glaub mir.
        Wenn 1C blinkt, kann ich ruhig auf eine der Tasten drücken, die Anzahl verstellt sich nicht, nur hört es auf zu blinken.
        Mit dem Balancer dazwischen sollte der Ultramat die Zellenanzahl automatisch erkennen.
        Uwe
        • Nickmick
          • 22.11.2006
          • 1528
          • München und Pocking
          wenn der Akku wirklich nur 0,66 V hat, dann isser hinüber und das Ladegerät erkennt ihn nicht mehr.
          Ist der Akku neu oder gebraucht ?
          LG Nickmick
          • ttspieler
            ttspieler
            Moin!
            Der Akku ist neu, gerade ausgepackt.
            Das dazugehörige Ladegerät hat den Akku über Nacht problemlos aufgeladen.
            Uwe
            • ttspieler
              ttspieler
              Balancer dazwischen weggenommen und siehe da: es funktioniert!
              Hätte ich ja auch mal früher ausprobieren können
              Aber warum funktioniert der Balancer in dieser Kombination nicht?
              Werde mir wohl jetzt einen Balancer von Graupner kaufen.
              Uwe
              • Dirkkro
                Dirkkro
                Wenn sich die Teile im in letzter Zeit nicht geändert haben, ist der Esky ein Lader mit Balancer . Meiner Braucht 12 V Input . Der Regelt selber .
                Gruß Dirk
