Robbe Power Peak Infinity 3
  • verschrauber
    verschrauber
    Hallo Zusammen,
    Hab mich jetzt für das Robbe Power Peak Infinity 3 entschieden. Jetzt ist folgende Frage aufgetaucht.
    1) Kann man die automatische Abschaltung einstellen oder sucht sich der Lader die optimale Abschaltung aus?
    • END: DELTA PEAK
    • END: ZERO DELTA PEAK
    • END: CC-CV KOMPLETT
    • END: TEMPERATUR
    • END: MAX. KAPAZITßT
    • END: KEIN DELTA-PEAK
    • END: ZEITBEGRENZUNG
    • END: ABSCHALT.ENTLAD
    2) Wollte eine Ladezyklus starten - nur der Lader schaltet nach genau 1:31:00 mit der Meldung "Zeitbegrenzung" ab. Wie kann ich das einstellen oder ändern? Der Akku ist bei weitem noch nicht voll!
    Schönen Abend.
    verschrauber
    Zuletzt geändert von Gast; 21.08.2008, 19:56.
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    AW: Robbe Power Peak Infinity 3
    Was für einen Akku möchtest du laden*??
    Gruss Scheich.....
    Forza 700...Goblin 500...Chase 360
    MZ 24 Hott
    • verschrauber
      verschrauber
      NiMH AKkus (4 bis 5 Zellen)
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        Bei NIMH Zellen kannst du die Delta Peak Empfindlichkeit auf "Zero Peak" reduzieren......
        Ausserdem würde ich die Peak Verzögerung erhöhen.......
        Da dein Lader bei ca. 1:30 Min abbricht würde ich sagen dass deine Peak Verzögerung auf 1:30 Min eingestellt ist.....
        Das ist aber keine Lösung auf Dauer.....
        Warscheinlich sind die Zellen beschädigt oder Tiefentladen.........
        Probiere es einfach mal aus......
        Gruss Scheich.......
        MZ 24 Hott
        • verschrauber
          verschrauber
          Hab einen Entlade / Ladezyklus gestarter. Nach 1 h 31 min Ladezeit hat er abgebrochen.
          Bei einem anderem NiMH Akku hat er die 3XXX mAh geladen.
          Peak Verzögerung bei 3 Minuten so weit ich mich erinnern kann?!
          verschrauber
          • verschrauber
            verschrauber
            Hab nochmal einen dritten Akku geladen. Wieder nach 1 h 31 min die gleiche Meldung.
            Mit meinem Intelli Control funktioniert es. Muss also an den Einstellungen liegen?
            Kann aber in der Bedienungsanleitung keinen Hinweis zu den Abschaltautomatiken finden?! :dknow:
            • scheich
              • 03.07.2007
              • 3957
              • Ugur
              • Aschaffenburg
              hast du vielleicht die max. Kapazität zu niedrig eingestellt*?
              Bei NIMH kannst du ruhig 120% einstellen....
              Gruss Scheich....
              MZ 24 Hott
              • verschrauber
                verschrauber
                Kann es vielleicht an der Einstellung "AUTOMATIK" beim Laden liegen?
                120 % hab ich bereits eingestellt.
                • derfred
                  derfred
                  schalte mal die Automatik aus und lade den Akku mit 1 C wenn möglich.
                  Ich hatte nur Probleme mit der Automatik bei 2 NimH.
                  Gruss derfred
                  • DiJaexxl
                    DiJaexxl
                    ich wollte gestern meine 3000er Panasonic im Automatik Modus laden.
                    Genau nach der Zeit bricht er ab.
                    Er läd auch nur mit 1,04 A. Somit sind die Zellen nur zur Hälfte geladen.
                    Was heißt Automatik Modus eigentlich??
                    Ach, bei meiner MC24 das selbe. Viel zu kleiner Ladestrom und nach 1,5 Std ist Ende
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Das ist üblicherweise ein Indiz für schlecht gewartete Akkus (überlagert, nicht formiert, zu alt, zu geringe Ströme, zu hoher Innenwiderstand, einzelne Zelle schlecht etc.). Muss man wohl im manuellen Mode wieder aufpeppeln!
                      • Olaf.S
                        Olaf.S
                        Und Gott sprach -So benutzt doch die Bedienungsanleitung -
                        Gruß Olaf
                        • DaChris
                          • 10.09.2008
                          • 427
                          • Amberg/ Vilstal
                          • Rolli
                            • 22.08.2006
                            • 2403
                            • Rolf
                            • auf allen Feldwegen
                            Hi, Du kannst doch den Akku in OUT 1 laden
                            Rolf
                            MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
                            • Rolli
                              • 22.08.2006
                              • 2403
                              • Rolf
                              und dann NiMH AKkus (4 bis 5 Zellen) wählen
                              Rolf
