  • J.Bieber
    J.Bieber
    Lipoblitzer
    Immer wieder wird von den Blitzern gesprochen.Es geht ja um die Akkuüberwachung. Jetzt bin ich als Anfänger völlig durcheinander. Die Sache mit Blitzern leuchtet mir ein , aber stellt man seinen Motorregler nicht so ein , das er die Drehzahl senkt,wenn der Akku leer ist, und man dadurch merkt----Landen und Akku laden ? So habe ich es bis jetzt gemacht. Ist der Akku denn dann eigentlich schon zu leer?
    Sollte ich mir einen Blitzer zulegen- welcher ist besser sichtbar. die ,die ständig blitzen, und nur die Intervalle ändern, oder solche (z.B. Conrad Art.Nr. 230327 - 62 ) die erst anfangen,wenn der Akku ans laden muss.
    (450er Rex mit original Regler und Graupner 2500er Lipo´s)
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    AW: Lipoblitzer
    Hi !
    Gerade bei Deinem Heli solltest Du nicht so lange fliegen, bis die Abschaltung oder Abregelung greift, das könnte mal ins Auge gehen.
    Wir fliegen nach Timer und für den Fall, dass wir die Stoppuhr des Senders mal überhören, habe ich einen superhellen Blitzer an meinem 450er Heli, der mir auch optisch anzeigt, dass es Zeit zum Landen ist. Der Blitzer ist von 2-6 S Lipo programmierbar !
    Hans-Willi
    Stein Elektronik The Multirotor Specialists
    • J.Bieber
      J.Bieber
      AW: Lipoblitzer
      SO
      Habe jetzt Stephans Blitzer eingebaut. Genial. Ein roten links ein grünen rechts. Jeweils am " Ausgang" der hinteren Kufenhalter. Dadurch habe ich keine installationen von zusätzlichen Steckern an der Karosse. Zusätzlich eine dritte LED am Heck. direkt hinter dem ersten Leitwerk. Zur befestigung dort, habe ich einen "Heckauslegerservohalter" benutzt. Ein Servogummi zwischen die LED Kontakte gesteckt,Schraube durch und gut. Klasse Effekt jetzt, da die Blitzer ständig arbeiten, (hat was Scalemässiges)und bei schwindener Akkuspannung die Blinkfrequenz erhöhen.
      • gemire
        gemire
        AW: Lipoblitzer
        kanst Du mir bitte sagen, wo Du Deinen Blitzer gekauft hast?
        Wäre für meinen Rumpf ideal.
        Vielen Dank und viele Grüße
        Gerhard
        • Wutz
          • 12.01.2008
          • 1377
          • Essen/Hornbach
          AW: Lipoblitzer
          Der Lipoblitzer ist nicht schlecht.....man hört den auch sehr gut.....und die rote LED sieht man selbst am tage
          PS:Habe noch einen hier....den ich nicht mehr benötige
          • J.Bieber
            J.Bieber
            AW: Lipoblitzer
            "kanst Du mir bitte sagen, wo Du Deinen Blitzer gekauft hast?"
            Den Blitzer findest du auf dieser Seite
            Stephan ist auch hier im Forum aktiv.
            • Digger
              Digger
              AW: Lipoblitzer
              genial, das teil :-)
              • _Dekker
                • 07.10.2007
                • 289
                • Bert
                • Delft (Niederlande)
                AW: Lipoblitzer
                Ich benutze auch das teil von Stephan mit 3x PowerLED und das ist sehr gut zu sehen bei Tageslicht.
                Raptor E700: PowerDekker Pyro650, JR DS8925HV & SPG01, 12s, Vortex VX1, Kosmik160, DS-16
                • Digger
                  Digger
                  AW: Lipoblitzer
                  danke für das video, so kann man den lipoblitzer auch mal einschätzen.
                  toll, danke nochmal.
                  der hersteller kann sich für deine gute werbung bedanken
                  • heliflo2012
                    heliflo2012
                    AW: Lipoblitzer
                    messen Lipoblitzer nicht die Gesamtspannung des Akkus? Dann wäre die Tiefenladung einzelner Zellen doch möglich.
                    Ich habe an meinem 600er rex lipoblitzer, sieht toll aus. Aber zwischen zwei mal Blitzen (akku halb voll) und drei mal blitzen, liegen nur wenige Sekunden und dann wird es schon eng.
                    Fliege also wieder nach Zeit und freue mich über die schonen Posilichter...
                    Flo
                    • BoFlyer
                      BoFlyer
                      AW: Lipoblitzer
                      Der LipoMon von RC-Tool.de hat eine Einzelzell-ßberwachung!
                      Außerdem verfügt er über 10 verschiedene Modis für die Spannungsschwellen (einfach programmierbar)
                      und damit sollte auch das andere von HeliFloh genannte Problem gelöst sein:
                      • marwilde
                        marwilde
                        AW: Lipoblitzer
                        aber nur für 5S Akkus
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          AW: Lipoblitzer
                          Der 230327 - 62 von Conrad ist nicht zu empfehlen, er warnt zu spät und nicht hell genug, ist außerdem zu billig.
                          Die Dinger sind (in der 2s-Ausführung) allenfalls für Zimmer-Koax geeignet.
                          • Stephan Lukas
                            lipoblitzer.de
                            Hersteller Tuningteile
                            • 02.01.2008
                            • 4134
                            • Stephan
                            • etwas östlich von Berlin...
                            AW: Lipoblitzer
                            Hallo Decker,
                            super Video, sauber geflogen und prima geblitzt, wirklich gut , danke dir,
                            Grüße Stephan
                            Lipoblitzer und vieles mehr
                            • BoFlyer
                              BoFlyer
                              AW: Lipoblitzer
                              Nicht jeder fliegt 6S. Mit dem LipoMon kann man 2S bis 5S fliegen ohne Umbau.
