Es gibt ja doch ziemlich viel Auswahl!
Welche Lipos setzt ihr als 10s ein?
Mich würde mal interessieren welche Lipos ihr in euren Power Helis einsetzt?
Es gibt ja doch ziemlich viel Auswahl!121Kokam0%36Flightpower0%33Polyquest0%3Zippy0%11Hyperion0%0Diverse0%38Logo600 3D, Orbit 30-12, Maniacs
FF10 2G4Stichworte: -
DerBastler
AW: Welche Lipos setzt ihr als 10s ein?
... und Thunder Power?
BTW: Sind Polyquest und Flightpower nicht das gleiche?
Lennart
HiZitat von helijonas Beitrag anzeigenwo steht da sls zx ?
is schon komisch denn das sind die besten lipos auf der welt.
Mal abwarten wie lange die halten.....fliege auch 10S von SLS
und 4S 4500 für den SE
Klar druck haben die ohne ende...bloß wielange?
flyrichard
Genau , die wichtigste Zelle hast Du in Deiner Umfrage vergessen
SLS ZX - wenn Power gefragt ist
Ricardo
@wutz:
da es die ja nun auch schon fast ein jahr gibt, gibt es auch schon zahlreiche langzeiterfahrungen...benutz doch mal die sufu in den gängigen foren.Auf die Dower hilft nur Pauer!
2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
Michael W
Es gab auch langzeiterfahrung mit den alten Schrottzellen und man hörte nix davon.
kingpin
nur leider nicht langewo steht da sls zx ?
Carsten
hi, erzähl uns mehr über deine Erfahrung mit den SLS ZX ZellenZitat von kingpin Beitrag anzeigennur leider nicht lange
Carsten
Lg
kingpin
Hi, dein wunsch ist mir Befehl
Nun mein erster Pack waren zwei 3S 2500 25C für meinen 500er Rex nach ca. 20 Zyklen hatte ich die erste dicke Zelle. Der betroffene Pack wurde mir von Stefan ausgetauscht nach 80 Zyklen war dann schluß da gleich ein Paar Zellen kollektiv dick geworden sind.
Da die SLS-ZX aber schon eine geilen Druck und eine super Spannungslage haben und 80 Zyklen fast meine Wunschhaltbarkeit von 100 Zyklen sind habe ich mir noch zwei 6S 2500 30C gegönnt diese machen jetzt aber schon nach 30 Zyklen schlapp.
Da entgegen halten meine Kokams jetzt schon an die 150 Zyklen.
Und nein ich habe die Zellen nicht zu tief entladen aber die Akkus müssen bei mir schon was leisten.
Carsten
PS: als 10S setze ich zur Zeit nur Kokam ein aber auch da ist meistens um die 100 Zyklen schluss
Buckker
Hallo Carsten
Willst du mir ANGST machen
Nein, im Ernst, normal ist das ja schon nicht. Wie tief entlädst du deine Zellen? Wichtig ist ja auch, dass man die Packs nicht voll rumliegen lässt und sie nicht heiss lädt.
Meine 2x 5S3300mAh SLS ZX 30C funktionieren nach 30 Zyklen immer noch einwandfrei. Hoffenltich halten sie um die 100 Zyklen...
Gruss Michael
habe das ja schonmal geschrieben, kingpin ist der EINZIGE auf dem planeten von dem ich weis das er solche probleme mit den zx hatte, also ein absoluter einzelfall.
obs nun ein äußerst krasser zufall war oder doch falsche handhabung mit im spiel ist, weiß der liebe gott (versteh mich bitte nicht falsch, ich möchte dir nichts unterstellen, kann ja z.B. auch ein kaputter originalmotor im 500rex sein, was bei 2 von 3 leuten schon der fall war/ist, der zieht dann unglaubliche ströme, motoren von align sind einfach nicht gut...)Auf die Dower hilft nur Pauer!
kingpin
Ich hab im schnitt so 2000mAh nachgeladenWie tief entlädst du deine Zellen?
aha, du kennst jeden auf diesem Planeten der zx Zellen fliegt?habe das ja schonmal geschrieben, kingpin ist der EINZIGE auf dem planeten von dem ich weis das er solche probleme mit den zx hatte, also ein absoluter einzelfall.
Respekt!
ich glaube deine Kristallkugel ist kapputkann ja z.B. auch ein kaputter originalmotor im 500rex sein, was bei 2 von 3 leuten schon der fall war/ist, der zieht dann unglaubliche ströme, motoren von align sind einfach nicht gut...)
Ich habe nichts von einem Originalmotor geschrieben
Carsten
gerhold
Hallo Carsten, bin gerade am überlegen, ob ich mir mal 2 5er Packs 3300mAh ZXse kaufen soll. Die sind gerade für 98€ das Stück zu haben. Die Erfahrungen sind nicht gerade ermutigend. Entweder sind sie nicht sehr alt geworden. Wobei 2000 mAh Entnahme bei einem 2500er Akku meiner Ansicht nach zu viel ist. Ich halte mich da so an die 70% Regel, was dann so 1700mAh wären. Aber deine Kokams scheinen dies ja zu tolerieren. Die anderen Kollegen haben erst wenig Zyklen, ist also auch nicht so aussagekräftig.
Beim Parkflieger gibt es 5er Pack Polyquest gerade für 100.-€. Auch nicht schlecht, da ich diese Zellen bereits verwende und so 70 Zyklen ohne merkbare Veränderung drauf haben.
