Ich würde es mal mit der kleinen Flasche Lötwasser versuchen , oder mal schauen ob man nicht Lötzinn bekommt wo das Flussmittel schon in dem Lötzinn drin ist ,meist ist es Elektronik Lot , ganz feines Lot !(1mm).
Bei dem Lötwasser hat du den Vorteil das z.B das Kupferkabel gesäubert wird, Lötwasser enthält minimale Anteile von Salzsäure . Etwas Lötwasser an die Kabelenden ,Lot auf die Lötspitze kurz dran halten ,und du siehst wie sauber das Lot sich um das Kabel legt !
Die kleine Flasche kostet ca. 3 Euro ,.... einfach mal testen !
Gruß Edwin
