NiMHs - Ladestrom & beste Spannung zum Lagern...??
  • michi
    • 11.06.2003
    • 958
    • 1030 Wien
    schönen nachmittag zusammen...
    ich habe seit langem wiedermal mit NiMHs zu tun. ist schon sehr lange her, deshalb 2 Fragen:
    - wie viel Ladestrom kann man ihnen zumuten (1C?)
    - bei welcher Spannung sollten sie gelagert werden, wenn sie länger nicht benutzt werden (voll oder leer?)
    ach ja, es sind Sanyo 3600er, danke im voraus
    Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25686
    • Österreich
    AW: NiMHs - Ladestrom & beste Spannung zum Lagern...??
    Hallo Michi!
    1) Ladestrom: Die Sanyo 3600er sind gute Zellen -> die verkraften locker 1C (auch mehr.. )
    (Im Gegenteil - damit sie nicht "faul" werden, solltest du nicht unter 0,5C laden...)
    2) Lagerung: je leerer desto besser - ABER: ACHTUNG: hohe Selbstentladung - also wenn du sie nicht optimalerweise 1x pro Monat lädst/entlädst, lagere sie lieber ein wenig voller, da sie tiefentladung gar nicht mögen..
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Acer99
      Acer99
      ..ich würde sogar raten, nicht unter 1,5 C zu laden, damit das Ladegerät auch den sog. Delta Peak mitbekommt.
      OL
      • dl7uae
        dl7uae
        Oops, das ist mir neu:
        Habe noch eine halbe Tonne aus Bootszeiten liegen. Die mache ich ab und an mit 0,5C und weniger randvoll, damit sie nicht zwischenzeitlich per Tiefentladung abkratzen.
        Dass man NiXX möglichst leer lagern soll, höre ich zum ersten Mal. Warum ist das so?
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25686
          • Österreich
          Hallo Tom!
          Bin auch kein Chemiker - aber laut Schulze (und deren Meinung zählt für mich bezüglich Akkus viel) verändert sich bei voll gelagerten NiMH Akkus die kristaline Struktur, und der Akku wird hochohmiger -> daher sinkt der mögliche Entnahmestrom...
          klingt für mich plausibel - daher halte ich mich auch daran..
          Thomas
          • Baxxoman
            • 14.08.2007
            • 177
            • Axel
            • Nähe Celle
            Hallo Michi!
            ... nicht ganz richtig. Allen Empfehlungen und Erfahrungen nach sollte der Pack bis auf eine Spannung von 1,0 V/Zelle mit etwa 1C entladen werden.
            Tiefere Entladung birgt die Gefahr, daß einzelne Zelle umgepolt werden und damit vorzeitig ihr "Leben aushauchen". Dabei finden nämlich chemische Prozesse statt, die nicht reversibel sind.
            ßber den Winter ca. alle 6-8 Wochen normal (0,1C) aufladen und wieder auf genannte Entladespannung bringen. So halten die Zellen am längsten.
            Logo 14: Tango 45-07, 10s, VStabi
            Logo 600: Align 700MX,10s, VStabi
            Blade 130X
            • dl7uae
              dl7uae
              Danke. Na so'n Mist, dann habe ich das 2..3 Jahre falsch gemacht. Ist aber ein netter Aufwand, die Zellen auch noch zu entladen, zumal in solchen extremistischen Reihenschaltungen, in denen ich mal schnell mit ganz wenig C wieder was reinpumpe, - mit >60V kann man schon 'ne ganze Menge Zellen am Stück beglücken. Beim Entladen wäre das weniger gesund..
              • holger_2
                holger_2
                ...also mal aus meiner Praxis:
                Ich habe einmal die "leer lagern" Regel versucht, und schon war der 12zellige Akku übern Winter futsch (ja, ich habe nicht zwischendurch nachgeladen - das war vielleicht der Fehler ).
                Daraufhin habe ich aber einfach die anderen Akkus mäßig voll gemacht und gut war´s. Nach dem Winter waren sie dann ca. 30-50% voll und haben brav weiterhin ihren Dinest getan. Die Dinger lassen nach nach 2 Jahren/100 Zyklen sowieso stark nach...
                Holger
                • Baxxoman
                  • 14.08.2007
                  • 177
                  • Axel
                  • Nähe Celle
                  Zitat von holger_2 Beitrag anzeigen
                  ... Die Dinger lassen nach nach 2 Jahren/100 Zyklen sowieso stark nach...
                  Das kann ich allerdings auch nur bestätigen. Wenn die Zellen mehr als 2 Jahre bei der erwähnten Zahl von Zyklen halten, kann man von Glück reden. Andere Flugkameraden von mir berichten ähnliches.
                  Wie schön war noch die Zeit der NiCd-Zellen. Die hatten bei mir nach 10 Jaren immer noch gut 80% der Kapazität!!
                  Gruß Axel
                  Blade 130X
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    Na ja, es gibt ja auch die Experten, die immer leer machen, die "Wildflyer", mMn so 'ne Art Sekte, die die Weisheit mit Löffeln gefressen hat bzw. aus dem eigenen Urin bezieht. Eine Si-Diode über jede Zelle, die wird also grundsätzlich auf 0,6..0.7V platt gemacht. Wohl bekomm's (der Zelle).
                    • Accuentlader
                      Accuentlader
                      Na ja, es gibt ja auch die Experten, die immer leer machen, die "Wildflyer", mMn so 'ne Art Sekte, die die Weisheit mit Löffeln gefressen hat bzw. aus dem eigenen Urin bezieht. ).
                      das ist jetzt aber absolut nicht nett von dir.
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        Stimmt, unbenommen.
