iCharger 1010B+ 300W wer kennt ihn?
  • heli56
    • 05.04.2007
    • 3465
    • Toni
    • Hof / Pößneck
    hallo
    habe hier;http://shop.strato.de/epages/6133307...ery%201010B%22
    den kleinen 200w gesehn und weiter gesucht und einen 300w "klopper" gefunden.Nun mit usb und und und...
    WER KENNT IHN NUN* leider nichts in deutsch gefunden!!
    Mfg.Toni
  • HeliAktion
    4D Pilot
    • 09.04.2008
    • 1499
    AW: iCharger 1010B+ 300W wer kennt ihn?
    schau mal hier getestet von Gerd Giese, ich habe den Lader auch, ist sehr gut.
    Sind übrigens beides die gleichen ( bis auf USB ), er hat 250 Watt Ladeleistung !!!
    lg
    Zuletzt geändert von HeliAktion; 08.12.2008, 14:24.
    • heli56
      • 05.04.2007
      • 3465
      • Toni
      • Hof / Pößneck
      hallo
      danke für die schnelle antwort!!Aber wo ist nun die version mit usb lieferbar??
      und die entlade leistung ,geht die nur in den kühlkörper oder per rückspeissung in den akku?
      Ist die lipo ladeleistung an die kapazitäts des lipos gekoppelt oder lässt sich ein 1AH lipo mit 100mah laden?
      Mfg.Toni
      • HeliAktion
        4D Pilot
        • 09.04.2008
        • 1499
        Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
        hallo
        Mfg.Toni
        kein Thema, bitte bitte...
        Das mit dem USB... weiß ich net, denke nur Staaten oder so.
        Nein Rückspeisung nicht, sonder Entladen nur über eingebaute Entladelast.
        ( Habe ich bei meinen Schulze Lader noch nie benutzt da ich sowieso nur Lipo´s lade und diese ausschlieslich nur im Hubi entlade )
        Ladestrom ( Ladeleistung ) kannst du ab 100mA einstellen, bei 10 S mit ca. 5,95 Amp. noch Laden.
        Es ist ein Super LAder mit vielen Features die sinnvoll sind.
        Und der Preis 169€ ist günstig, im vehälnis was du dafür bekommst.
        Ps. Der Lader ist auch sehr klein !!!
        lg
        • gegie
          • 21.06.2006
          • 1089
          • Gerd
          • "Zwischen den Horizonten"
          den liefert demnächst auch www.kd-modelltechnik.de (anrufen und nachfragen).
          Der Chargery ist die OEM Version, der iCharger das Original.
          Test demnächst der 300W und USB Version auf meiner Page.
          Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
          http://www.elektromodellflug.de
          • HeliAktion
            4D Pilot
            • 09.04.2008
            • 1499
            ahhhh wieder was gelernt.
            Danke Gerd.
            lg
            • DaFri
              • 13.11.2008
              • 161
              sind das nun zwei verschiedene Geräte?
              Bei Modellbaufuchs 200W.
              Bei kd modelltechnid 250W.
              Haben doch beide die gleiche Bezeichnung, Chargery 1010B.
              Schon mal Danke
              Gruß Daniel
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3465
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                hallo
                danke für die info!! werde gleich mal mailen dem "guten".
                Und wo ist der test ??muss ich ja noch ewig warten,bis ich ihn mir hole oder doch ein schulze?!?!
                Mfg.Toni
                • Accuentlader
                  Accuentlader
                  mein 1010B+ ist heute nach 4 Tagen aus Hong Kong eingetroffen.
                  das Ding ist ja super klein
                  da werde ich mich jetzt gleich mal daran machen ein paar Lipos zu laden.
                  • Accuentlader
                    Accuentlader
                    Bedienung ist einfach und leicht.
                    habe gerade das Update auf 3.8 gemacht ( geliefert wurde 3.7 ) , alles ganz easy mit dem USB Kabel
                    • DaFri
                      • 13.11.2008
                      • 161
                      Schon mal Danke
                      Gruß Daniel
                      Hallo weiß keiner ne Antwort?
                      Oder ist die Frage zu blöd?
                      Gruß Daniel
                      • HeliAktion
                        4D Pilot
                        • 09.04.2008
                        • 1499
                        die haben beide 250W Ladeleistung, würde evtl. mal nachfragen.
                        lg
                        • DaFri
                          • 13.11.2008
                          • 161
                          OK und danke für die Info Karsten.
                          Werd ich dann mal machen.
                          Gruß Daniel
                          • heli56
                            • 05.04.2007
                            • 3465
                            • Toni
                            • Hof / Pößneck
                            och nö WILL AUCH HAMM!!!!
                            Wo haste den denn her?und wieviel? und hat vielleicht jemand einen deutschen händler dafür?!?!
                            Mfg.Toni
                            • Accuentlader
                              Accuentlader
                              Mfg.Toni
                              PRC Home - iCharger, ISDT, FPV Drones, iFlight, RadioMaster - Battery Chargers - Mean Well & Iota Power Supplies - ProgressiveRC
                              oder
                              // Version: 3.08 //
                              // Date of Release: 2008/11/28 //
                              // Owner: CWF //
                              Part support
                              1010B,1010B+,106B,106B+
                              New Features
                              *Add feature of monitoring internal resistance by pressing <DEC>, and in this mode, pressing <START> for 3 seconds to monitor it again. <thanks Smeagle>
                              *Add program of shortcut mode for "Load settings" by pressing <INC>&<START> for 3 seconds, "Save settings" by pressing <DEC>&<START> for 3 seconds.
                              *In non-balance mode, expand LiFe charging cell counts: 1010Bx(10s->12s),106Bx(6s->8s). <thanks write2dgray>
                              Bug Fixes
                              114:Revised the button trigger from "Down" trigger to "Up" trigger. <thanks Smeagle>
                              115:Revised Lixx battery's setting sequence: Li Type->Current->Cell Count. <thanks Julez>
                              Zuletzt geändert von Gast; 15.12.2008, 08:09.
