EOS 0610i DUO mit Autobatterie oder Schltnetzteil
  • andyv
    • 11.10.2008
    • 83
    • Schweiz ZH-Oberland
    Hallo zusammen
    Ich möchte mir ein Hyperion EOS 0610i DUO zulegen. Wie schon oftmals geschrieben, wird min. ein 30 A Schaltnetzteil benötigt.
    Eine Autobatterie liefert ca. 50Ah, wenn ich nun meine 6S 5000er Lips für den 600 T-Rex laden möchte, könnte ich mit Verlust und allem ca. 8 Ladungen durchführen, wenn ich das Hyperion an einer Autobatterie betreibe - oder irre ich mich?.
    Was spricht dagegen oder was meint Ihr dazu.
    Liebe Grüsse, Andy
  • BerndFfm
    heli-technik.de
    Onlineshop
    • 05.11.2007
    • 1015
    • Bernd
    AW: EOS 0610i DUO mit Autobatterie oder Schltnetzteil
    Hallo Andy,
    im Prinzip hast Du fast richtig gerechnet.
    1 Akku laden benötigt ca. 5 * 22 = 110 Watt in einer Stunde.
    Bei einem Wirkungsgrad von 70% und bei 12 V sind das 13 Ah. Also 4 Ladungen gehen wenn man 54 Ah saugen kann.
    In der Praxis kann man aber eine Autobatterie nicht oft entladen, nach wenigen Zyklen geht sie kaputt. Zum ständigen Laden / Entladen braucht man eine zyklenfeste Batterie. Ich habe mir dazu einen Blei-Gel-Akku angeschafft.
    Schaltnetzteil ist das von Graupner (30 A) ganz günstig.
    Grüße Bernd
    PS.: Ich will mir auch das Hyperion Duo zulegen, ich habe nämlich auch 6S 5000 Akkus ;-)
    Heli : Logo 500 V-Stabi
    Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
    • stein
      stein-elektronik.de
      Onlineshop
      • 18.07.2005
      • 2452
      • Hans-Willi
      Hi !
      Ich betreibe das Duo sowohl am Netzteil als auch an der Autobatterie ohne Probleme.
      Aber Bernd hat natürlich Recht, an einer 50Ah Autobatterie wirst Du den Pack max. 3 x laden können, dann wird der Hyperion mangels entsprechender Eingangsspannung das Laden weiterer Lipos verweigern.
      Das ist auch gut so, da sonst die Batterie razzfazz im Eimer ist. Bei Lipos dieser Größe sollte man eher so Batterien um die 80 AH ins Auge fassen, ja ich weiß...scheiß Schlepperei...aber es hilft ja nichts....
      Hans-Willi
      Hans-Willi
      Stein Elektronik The Multirotor Specialists
      • Intruderevil
        • 16.05.2008
        • 1036
        • Augsburg, Mindelheim
        Ich hab mir bei www.thiecom.de das SPS-8400 geholt für 109€. Mit dem hast keine Sorgen mehr. Das bringt auf DAuer 40 Ampere das reicht allemal.
        Und für den Preis findest das sonst nirgends. Beim Jamara wollen die für das gleich Gerät festhalten: 350 € hab ich angefragt. Trotz Händlerzugang.
        Gruss Robert
        T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          Noch nicht mal 3 Ladungen wirst du machen können.
          Mal davon abgesehen, daß es ganz und gar nicht gut ist für die Autobatterie schaltet das DUO bei meiner 70Ah Autobatterie nach der 2. Ladung ab wegen Unterspannung.
          Pro Akku entnimmst du der Batterie rund 10 Ah, das wären in deinem Fall 20% der Kapazität und damit bist du auch schon an einem Punkt Entladung, den man nicht unterschreiten sollte, wenn man lange an der Batterie haben will.
          Alternative: Zyklenfeste Batterie, die du zusätzlich mitnimmst.
          Z.B.: http://www.elektromodellflug.de/akku-test/pb-50ah.htm
          oder: http://www.elektromodellflug.de/akku...inano-40ah.htm
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
          • Healmen
            Healmen
            alternativ was gebrauchten suchen,
            für solche zwecke ist der neupreis eines zyklen akkus viel zu teuer,
            wir haben oft basterlanfragen
            oder mal bei ebay
            • Michael W
              Michael W
              Das einzige was einem starken Ladegerät wirklich standhält sind die LiNanno Akkus, die bei 4S ideal in der Versorgungsspannung sind.
              Wo 50Ah drauf steht kommen auch 50Ah raus, auch bei hoher belastung. Die Dinger haben allerdings nen mächtig hohen Preis.
              • Healmen
                Healmen
                ein ordentlicher blei akku für zyklenbetrieb kann das auch ab,
                ist halt nur eine frage der dimension, sprich der Ah,
                woran es dann meistens scheitert ist das gewicht das akkus
                • southside81
                  • 29.03.2008
                  • 3773
                  Ich nutze auch das 40A Netzteil von SPS und am Platz ein 90Ah Gelbatterie von Sonnenschein. Zyklenfest bis 800 Ladungen. Damit komm ich das ganze Wochenende aus ohne nachzuladen. Fliege 6S4000er Kokam
                  • andyv
                    • 11.10.2008
                    • 83
                    Hallo zusammen
                    Vielen Dank für die vielen Antworten, ich werde mir entweder das Graupner 30A oder Manson holen. Da ich in der Schweiz wohne, ist das Manson leider doch sehr teuer (umgerechnet 150 Euro....).
                    Liebe Grüsse, Andy
                    • guido
                      guido
                      Hallo !
                      Aus einem 100 Ah Blei-Gel Akku bekomme ich 7-8 Ladungen eines 6s 4000 er Akkus. Dann kann ich ca. 60-65 Ah nachladen. Bei hohen Strömen sinkt die nutzbare Kapazität sehr schnell. Dazu kommt das Gewicht (30 Kg). Wenn so ein Akku immer leer geflogen wird soll er 250 Zyklen halten.
                      Die von Michael empfohlenen Akkus würde ich trotz der hohen Anschaffungskosten in Erwägung ziehen: Sie halten (nach Datenblatt) viel länger und wiegen 1/4 (bei gleicher *nutzbarer* Kapazität). Der Bleiakku hat auch 250 EUR gekostet, ein Li Akku für 500 EUR der doppelt so lange hält (mindestens) und 1/4 wiegt ist im Endeffekt besser.
                      CU Guido
                      • Healmen
                        Healmen
                        mit was für einer stromentnahme arbeitest du denn?
                        die ah angabe auf einem zyklen akku ist für 5h,
                        entspricht bei deinem akku 20A,
                        bei 40A last, hat der akku allerdings nur ca 60% seiner angegebenen leistung
                        • guido
                          guido
                          Hallo !
                          Das müssten so 40 - 50 A sein (2* Pulsar 2 mit maximal einstellbarem Strom an 6s, also 9 A ). Mein Akku ist mit 100 Ah bei 20 Stunden Entladedauer (also 5 A) angegeben. Bei der Belastung bleiben davon wie gesagt 60-65 Ah über.
                          CU Guido
                          • Intruderevil
                            • 16.05.2008
                            • 1036
                            Ich hab für den Flugplatz ne 280 Amp LKW Batterie im Kofferaum *G* das wars mir Wert. Hab sie geschenkt bekommen. Damit kann ich gut und gerne 3 Tage fliegen bevor sie leer wird. Ich lade sie direkt über die Lichtmaschine mit. Hab ein Kabel in den Kofferraum ziehen müssen aber geht prima.
                            Ist natürlich die Frage was die Batterie mehr Benzin benötigt aber muss drin sein find ich.
                            • Tobi1910
                              • 19.03.2007
                              • 1160
                              • Griesheim/GroÃ?-Gerau
                              mit wieviel Ampere lädt das EOS 0610i DUO zwei 6S Lipos ?
                              Gruß Tobias
