Hyperion DUO Powersharing
  • Hudson
    Hudson
    AW: Hyperion DUO Powersharing
    halt mal
    also hyperion bewirbt das Gerät ja mit 2x 180W (insgesamt 360W) was ja Gerd mit seiner Messung auch bestätigt hat.
    Das heißt definitiv pro Ausgang 180W max (das wäre ja was für Hyperion wenn das nicht stimmen würde).
    Mit anderen Worten das Sharing erhöht definitiv nicht die Ausgangsleistung auf mehr als 180W. (was super wäre)
    Was ist denn mit dem Strom Gerd? Kann das Teil 10A insgesamt oder pro Ausgang?
    Weil wenn 10A insgesamt dann könnte das Sharing schon was bringen so ich es im Beispiel genannt habe und "kospotscheck" es beschreibt. Die Frage lautet dann aber nach dem praktischen Nutzen. Denn wenn ich einen Akku schneller (weil mehr Strom) lade braucht der andere entsprechend länger?
    Was auch noch spannend ist, ist das dynamisch oder fest.
    Bsp ich mach eine Teilung 90%-10% Lade an beiden Ausgängen. Jetzt mach ich den an 90% ab. Läd der Akku am Ausgang 2 immer noch nur mit 10% *? Das wär ja doof.
    • gpsbublies
      gpsbublies
      Moin moin.
      So wie ich das hier verfolge, bezieht IHR die Teilung (90 / 10) auf die Ausgangsleistung.
      Ich bin der Meinung das sich die Teilung auf die Leistung der Spannungsquelle / Netzteil bezieht.
      Würde ich ein Netzteil 13,8 Volt und mit 8 Ampere Ausgangsleistung haben, würden jedem Kanal bei einer 50 / 50 Zuteilung lediglich 4 Ampere zur Verfügung stehen. Ob ich jetzt damit 2S oder 6S Akkus lade. Egal. 13,8 Volt x 4 Ampere = 55 Watt. Also stehen jedem Kanal 55 Watt Ladeleistung zur Verfügung.
      Bei einer 90 / 10 Teilung hieße das. 7,2 Ampere x 13,8 Volt = 99 Watt an einem Kanal. Und am anderen Kanal 0,8 Ampere x 13,8 Volt = 11 Watt Ladeleistung.
      Zuletzt geändert von Gast; 05.01.2009, 14:03.
      • gegie
        • 21.06.2006
        • 1089
        • Gerd
        • "Zwischen den Horizonten"
        Bei 50:50 steht eben beiden Kanälen jeweile volle 180W zur Verfügung Eingans- wie Ausgangsseitig! (Verluste mal nicht betrachtet)
        Bei z.B. 90:10 stehen K1=180W und K2=20W zur Verfügung!?
        ... watt sowas?
        Zuletzt geändert von gegie; 05.01.2009, 15:02.
        Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
        http://www.elektromodellflug.de
        • Hudson
          Hudson
          ich hab mal bei Hyperion angefragt. Ob man dort so ein Mail warnimmt weiß ich nicht. Auf jeden Fall noch keine Antwort.
          Nutzt denn einer die Funktion in einer anderen Aufteilung als 50-50 *
          Kann ich mir nicht vorstellen.
          Ist auch schade das man es bei Hyperion nicht schafft für einen 200EUR Lader ein vernünftiges Manual dazuzugeben. Gerade solche Funktionen bedürfen eben noch ein paar Worte
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            Ich kann mir nicht vorstellen, daß mit dem Power Sharing die Leistung pro Kanal über die 180W Grenze hinaus eingestellt werden kann, denn dazu wäre auch eine entsprechende Hardware nötig.
            Aber: Power Sharing würde für den Fall Sinn machen, wo die Ladeleistung nicht durch die Leistung des Laders limitiert wird, sondern durch die Stromversorgung.
            Wenn ich ein Netzteil habe, welches z.B. nur 100Watt bringt, dann kann ich diese begrenzte Leistung asymetrisch verteilen und 80W auf einem Ausgang laden und 20W auf dem anderen - also eine 80-20 Verteilung.
            Ich hab's noch nie genutzt, aber kann man am Duo nicht die Eingangsleistung für genau diesen Fall limitieren ?
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • Hudson
              Hudson
              Hi Alex
              genau das hatte ich ja schon geschrieben.
              Und JA man kann die Eingangsleistung beschränken (Spannung als auch Strom )
              Dann wird das Sharing kaum einer nutzen. Nur wenn ich evtl. nenn großen Antriebsakku mit 2C laden will und dann noch nen kleinen Empfängerakku dazu lade und dazu noch eine kleine Stromquelle (Eingangsleistung) etc. zB
              Naja können wir jetzt auch abhaken. Für mich jedenfalls ist das Thema jetzt klar wie Kloßbrühe
              • gegie
                • 21.06.2006
                • 1089
                • Gerd
                • &quot;Zwischen den Horizonten&quot;
                #22
                ... nur wenn man die Netzteilleistung im Setup reduziert - das geschieht außerdem in Ampere!
                Es geht immer nur ein Kanal kleiner - aber nicht beide!
                Zuletzt geändert von gegie; 12.01.2009, 09:53.
                • AlexBonfire
                  • 07.01.2005
                  • 4593
                  • Alexander
                  • Schallodenbach
                  #23
                  Hi Alex
                  Daß das Sharing nur in Verbindung mit der Eingangsleistungsbegrenzung Sinn macht ? Wo denn ?
                  Wie begrenzt du denn bitte die Spannung am Eingang ?
                  >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                  • gpsbublies
                    gpsbublies
                    #24
                    ----Wie begrenzt du denn bitte die Spannung am Eingang ?
                    Unter "Benutzereinstellungen"
                    "Power Supply Voltage"
                    Funzt aber nur wenn Du Kanal "1" anwählst.
                    Zuletzt geändert von Gast; 12.01.2009, 19:41.
                    • AlexBonfire
                      • 07.01.2005
                      • 4593
                      • Alexander
                      • Schallodenbach
                      #25
                      Die Spannung kannst du nicht begrenzen, der Lader muß nehmen was vom Netzteil kommt.
                      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                      • gpsbublies
                        gpsbublies
                        #26
                        Dann haben die wohl eine weitere "nutzlose Einstellung" in ihrem Setupmenue.
                        Vielleicht ist der ganze Lader ja nutzlos
                        Ich kann Sie einstellen.
                        • AlexBonfire
                          • 07.01.2005
                          • 4593
                          • Alexander
                          • Schallodenbach
                          #27
                          Vielleicht kannst du dem Lader sagen, welche Eingansspannung du ihm gibst, aber einstellen bzw. begrenzen kannst du sie mit Sicherheit nicht am Lader, sondern nur am Netzteil.
                          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                          • Hudson
                            Hudson
                            #28
                            Hi Alex
                            Nunja dann ist auch dieser Punkt missverständlich.
                            Man kann im User-Setup (ab FW:V1.5 nur unter CH1) beides einstellen
                            Power Supply Current
                            Aber dann ist Current eine MAX-Begrenzung
                            und Voltage eine MIN-Begrenzung (zum schutz der Batterie zB) oder wie *?
                            • AlexBonfire
                              • 07.01.2005
                              • 4593
                              • Alexander
                              • Schallodenbach
                              #29
                              Ich möchte jetzt keine Behauptungen aufstellen, ohne vorher die Anleitung gelesen zu haben und die habe ich jetzt nicht da.
                              Aber die Spannung wird definitiv vom Netzteil vorgegeben, da kann der Lader nix dran ändern.
                              Der Strom hingegen ist abhängig vom dem, was sich der Lader nimmt.
                              Welchen Sinn es macht, dem Lader eine Spannung anzugeben kann ich nicht sagen, denn die mißt er ja sowieso. Vielleicht ist es wirklich die Min. Spannung, aber dann ist sie mißverständlich bezeichnet.
                              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                              • renox
                                renox
                                #30
                                Hallo habe jetzt schon einiges über das Hyperion Duo mit 2x 180 Watt gelesen. Mir stellt sich aber eine Frage die ihr vielleicht schon beantwortet habt ich aber nicht verstanden habe. Gelesen habe ich die ganzen Beiträge -Hyperion DUO Powersharing + Ultra Duo Plus oder Hyperion Duo-, aber was das Ladegerät maximal leistet an A123 verstehe ich nicht.
                                Ich würde gern an jedem Ausgang A123 6s1p mit maximaler Leistung laden.
                                Auf wie viel Ampere komme ich je Ausgang und wie stark muss das Netzteil sein. Reicht da z.B ein 30A Netzteil von Graubner.
