Ultra Duo Plus oder Hyperion Duo?
  • Flugferd
    • 16.09.2008
    • 718
    • Richard
    • Karlsruhe/Heidelberg
    AW: Ultra Duo Plus oder Hyperion Duo?
    hi christian,
    beide lader sind ja mit 2*180W ausgerüstet. 5A*25V=125W. Von daher sollte es schon funktionieren wenn man ein ausreichendes netzteil hat. Theoretisch sind dann pro ausgang 180W/25V=7,2A möglich.
    Ich bin mir nur über das netzteil noch nicht sicher. Das hab ich inklusive rechnung weiter oben geschrieben.Weiß da wirklich niemand was dazu?
    Welche netzgeräte verwendet ihr so und was ladet ihr damit maximal?
    Grüße,Richard
    Keule:600ESP,Jive80,25-08HE,BLS451,Gy611+BLS251
    FF10
    • eifler
      • 27.11.2008
      • 639
      • Manderscheid / Eifel
      Hi Richard,
      hast Recht, das sollte klappen!
      Wenn ich zu Hause bin, kommt es mir auf die Zeit weniger an. Da reicht das interne Netzteil. Um unterwegs auf die Schnelle die A123 wieder mit 10A vollzuladen, hab ich mir die 50Ah BleiGelBatterie besorgt. Die 7S mit 4,6Ah kann man natürlich damit nur ein paarmal hintereinander laden, aber immer noch günstiger, als viele teure Akkus zu kaufen. So kann ich mit 2 Akkus bei erträglichen Pausen fliegen. Wenn alles leer ist, wird zu Hause in Ruhe Saft getankt.
      (Das ist der Plan! Hoffentlich wird es bald mal wärmer! ;-)
      • Flugferd
        • 16.09.2008
        • 718
        • Richard
        cool, was hast du für nen bleigelakku,was kostet der?Wie lädst du ihn,klappt das mit dem hyperion oder brauchst du noch nen seperaten lader?
        habe noch 8 3s akkus, die auch geladen werden wollen. wenn ich die alle voll machen will (inklusive 8x3s,2x6s,1*2s) brauch ich saft und ladegeräte.
        Habe jetzt öfter gelesen, dass die graupner netzteile nicht so lange halten sollen. stimmt das?
        FF10
        • eifler
          • 27.11.2008
          • 639
          Der Akku ist vom modellbaufuchs.de
          Es gibt ihn z.B. auch bei kd-modelltechnik.de
          Ich habe ihn gerade zum erstem Mal geladen und zumindest hat er das überlebt. Ich habe dafür ein Ladegerät von Motorrad/Auto genommen, was ich sowieso schon hatte und was speziell auch für Gel-Akkus geeignet ist. CTEK 3600 irgendwas... Scheint zu klappen. Hat ordnungsgemäß abgeschaltet.
          Solange ich noch Garantie auf dem Graupner-Lader habe, ist mir das mit dem Netzteil ja noch egal. Wahrscheinlich geht es sowieso erst pünktlich danach kaputt.
          An meinem Ultramat16 rasselt der Lüfter immer so etwa 10sek., dann läuft er richtig rund. Werde ich bei Gelegenheit mal einschicken. Das große UDP50 hab ich erst neu, bisher(!) ohne Probleme... Aber als Laie kauft man eben oft die großen Marken, es gibt sicher immer irgendwo was Besseres. Für meine Bedürfnisse bin ich voll zufrieden.
          Zuletzt geändert von eifler; 06.01.2009, 17:26.
          • Flugferd
            • 16.09.2008
            • 718
            • Richard
            wie lädst du den bleigelakku?
            FF10
            • eifler
              • 27.11.2008
              • 639
              Sorry, das hatte ich vergessen und habe es im Moment oben hinzugefügt...
              • Flugferd
                • 16.09.2008
                • 718
                • Richard
                #22
                ok,danke.Wie lange hat man denn auf ein graupner netztteil garantie?
                FF10
                • eifler
                  • 27.11.2008
                  • 639
                  #23
                  Da es fester Bestandteil des Laders ist und ich es nicht als Verschleißteil im klassischen Sinne sehen würde, denke ich doch mal: 2 Jahre
                  Ehrlich gesagt hab ich aber nicht genau geguckt.
                  • Flugferd
                    • 16.09.2008
                    • 718
                    • Richard
                    #24
                    also ich denke ich habe mich entschieden...
                    hyperion duo soll es werden mit dem graupner 30A netzteil.Gibt es da noch irgendwelche einwände?
                    habe jetzt grade ausgerechnet, dass das ladegerät beim 1C-laden von 2*6s-5000 mit 80% wirkungsgrad aufgerundet 320W benötigt.
                    Da müsste das 30A,13,8V-Netzteil von Graupner doch reichen, oder nicht?
                    FF10
                    • eifler
                      • 27.11.2008
                      • 639
                      #25
                      Ah, ich glaube, da haben wir etwas aneinander vorbeigeredet: Ich meinte nicht das externe Netzteil von Graupner. Das kannte ich nicht. Ich meinte die integrierten kleinen Netzteile der Graupner-Lader...
                      So wie's aussieht, sollte das 30A-Gerät schon geeignet sein.
                      Allerdings erscheint mir dann auch das am Anfang genannte 40A-Manson-Teil vernünftig, das hätte immerhin noch Reserven.
                      Aber vielleicht kennt sich da jemand besser aus.
                      • Flugferd
                        • 16.09.2008
                        • 718
                        • Richard
                        #26
                        oki,thx.werd ma nen neuen thread dazu öffnen...
                        Danke für eure schnelle hilfe
                        FF10
                        • bazi
                          bazi
                          #27
                          Naja, ist zwar Dein Problem, aber das Duo hat die größeren Displays, und das Auge läd mit
                          Ich hab das Duo und bin voll zufrieden
                          • Flugferd
                            • 16.09.2008
                            • 718
                            • Richard
                            #28
                            P.s.:
                            ist übrigens jetzt in einer enorm spontanen umentscheideaktion doch das graupner geworden. hab n gutes angebot gefunden
                            FF10
                            • detlef
                              detlef
                              #29
                              P.s.:
                              ich bin auch auf der Suche nach dem Graupner. Wo gibt es denn das
                              unwiderstehliche Angebot?
                              Detlef
                              • eifler
                                • 27.11.2008
                                • 639
                                #30
                                Detlef
                                Ja, würde mich auch interessieren?
                                Habe zwar meins schon, aber ein Kollege will es auch anschaffen.
