Hilfe bei Netzteil: Graupner oder Manson
  • Jmau
    Jmau
    AW: Hilfe bei Netzteil: Graupner oder Manson
    das SPS mit 40A gibt es auch bei Robbe und die empfehlen es für ihre Lader.
    Schaltnetzteil SPS 3-15V/40A BestNr. 8539
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      Ich betreibe das Hyperion 0610 Duo unterwegs sogar an einem 20A-Graupner Netzteil problemlos. Ich lade damit 2 x 6s mit 5,3A gleichzeitig. Das Netzteil funktioniert zuverlässig, obwohl es mehr wie 20A liefern muß. Deswegen hätte ich bei dem 30A Graupner keinerlei Bedenken.
      Für den Hausgebrauch habe ich allerdings auch ein 40A Manson. Wenn es nicht auf die paar Euro ankommt, ist dies sicher die bessere Wahl. Gibt es gelegentlich für nur 99.- in der Bucht.
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      • Baxxoman
        • 14.08.2007
        • 177
        • Axel
        • Nähe Celle
        ich habe mich vor dem Kauf eines Netzteiles auch schlau gemacht und dabei das Manson SPS 9400 in Erwägung gezogen.
        Nun hatte mich die oftmals erwähnte Einschränkung "Nicht geeignet als Ladegerät ..." stutzig gemacht, zu der mir die Anbieter auch nur auf den Hersteller verweisen konnten. Diese Angabe wird übrigens nicht gemacht für Geräte mit fester Ausgangsspannung (habe ich zumindest nicht finden können).
        Auf der Suche nach mehr Infos bin ich beim Hersteller fündig geworden und habe mir die Schaltung des Gerätes gezogen und analysiert. Die elektrischen Schaltungen der Festspannungsgeräte und denen mit variabler Ausgangsspannung ist weitgehend identisch. Bis auf einen kleinen, aber entscheidenden Unterschied:
        Alle Geräte haben einen elektronischen Schutz vor ßberspannung am Ausgang. Dieser verhindert bei einem Fehler der Elektronik ein Hochlaufen der Spannung und sorgt für ein Auslösen der Sicherung. Dann kann nichts mehr passieren.
        Beim Betrieb des Gerätes mit variabler Ausagangsspannung ist eben diese Sicherung deaktiviert, da sie nur eine Spannung (13,8V) überwacht bzw. überwachen kann (sie würde sonst logischerweise bei U>13,8V auslösen).
        Nun könnte also im genannten Fehlerfall die Ausgangsspannung Werte annehmen, die zur Zersörung eines Ladegerätes führen.
        Ich schlußfolgere daraus, daß sich damit der Hersteller gegen Ansprüche bei solchen Schadensfällen absichern will.
        Ich selbst habe das oben erwähnte Netzteil seit fast einem Jahr störungfrei in Betrieb und bereue den Kauf keinesfalls.
        Viele Grüße aus der Südheide
        Axel
        Logo 14: Tango 45-07, 10s, VStabi
        Logo 600: Align 700MX,10s, VStabi
        Blade 130X
        • Flugferd
          • 16.09.2008
          • 718
          • Richard
          • Karlsruhe/Heidelberg
          ah,cool,ist ja interessant!Wie ist das denn wenn man die 13,8V Fixeinstellung nimmt?
          Keule:600ESP,Jive80,25-08HE,BLS451,Gy611+BLS251
          FF10
          • Baxxoman
            • 14.08.2007
            • 177
            • Axel
            • Nähe Celle
            Zitat von Flugferd Beitrag anzeigen
            ...Wie ist das denn wenn man die 13,8V Fixeinstellung nimmt?
            Das ist ja der Witz. Dabei ist der ßberspannungsschutz aktiv!
            Also - Ladegerät mit der Fixeinstellung des Netzteiles betreiben. So mach' ich es auch.
            Gruß Axel
            Blade 130X
            • Flugferd
              • 16.09.2008
              • 718
              • Richard
              cool,vielen dank!!dann ist jetzt alles geklärt
              FF10
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                #22
                Er will's ja auch nicht als Ladegerät verwenden, sondern lediglich als Stromversorgung für ein Ladegerät. Dazu ist selbstverständlich jedes Netzteil geeignet, welches die Anforderungen an Spannung und Strom erfüllt.
                Die eingestellte Spannung ist dabei relativ unwichtig, das Duo arbeitet ab ca. 11V und bringt ab 14V seine volle Leistung. Für die 2 x 6s mit 5A zu laden reichen bei mir 11,5V.
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                • Viktor
                  Viktor
                  #23
                  ich betreibe das 0610DUO auch mit dem Graupner 40A um 2x5s mit 3,3A zu laden.
                  Abgesehen von dem Lüftergeräusch geht das einwandfrei.
                  Ich frage mich aber ob es nicht pfiffiger gewesen wäre, ein 28V Netzteil zu kaufen.
                  Wäre das nicht günstiger was die Effizienz des Laders betrifft?
                  Bekommt man fertige Netzgeräte mit den passenden Werten (28V/15A) überhaupt?
                  Viktor
                  • BerndFfm
                    heli-technik.de
                    Onlineshop
                    • 05.11.2007
                    • 1015
                    • Bernd
                    #24
                    Ja, das Hyperion arbeitet effizienter bei 28 V.
                    Grüße Bernd
                    Heli : Logo 500 V-Stabi
                    Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
                    • Flugferd
                      • 16.09.2008
                      • 718
                      • Richard
                      #25
                      bei höheren spannungen geht halt dann der überlastschutz des netzteils flöten...wie oben beschrieben...
                      FF10
                      • Uli_ESA
                        • 20.12.2005
                        • 4827
                        • Ulrich
                        • 99817 Eisenach
                        #26
                        warum immr alles so Kompliziert machen?
                        Ich habe dieses Netzteil hier:
                        Das reicht vollkommen aus umd 2 ladegräte mit 10 S und 5 A Ladestrom anzuklemmen.
                        Mehr braucht man eigentlich nicht.
                        uli
                        • AlexBonfire
                          • 07.01.2005
                          • 4593
                          • Alexander
                          • Schallodenbach
                          #27
                          Nö, was hat das denn mit der Spannung zu tun ?
                          Wie wär's den z.B. mit dem hier:
                          Die 24V-Version ist einstellbar bis 27,6V, kurzschlußfest mit ßberlastschutz und PFC.
                          Mit den 480Watt reicht's locker um das Duo auszureizen und für 110.- kann man nicht meckern.
                          ... oder auch das hier: http://www.elpro.org/katalog_detail....d=39&katalog=1 ... da gibts auch ne 27V Version einstellbar von 24-30V ... bei 18A ...
                          Zuletzt geändert von AlexBonfire; 07.01.2009, 11:02.
                          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                          • Wutz
                            • 12.01.2008
                            • 1377
                            • Essen/Hornbach
                            #28
                            Ich habe ein Maas SPS - 9400 ....bin zufrieden damit....
                            Ist Baugleich mit Manson
                            Vor allem ist der Lüfter schön leise...was ich von meinem Ladegerät Hyperium Duo nicht sagen kann
                            • Flugferd
                              • 16.09.2008
                              • 718
                              • Richard
                              #29
                              @alex: siehe weiter oben,beitrag von baxxoman.Der hat sich das teil anscheinend mal genauer angeguckt...
                              Grüße,
                              Richard
                              FF10
                              • Viktor
                                Viktor
                                #30
                                was zum Henker hat es eigentlich mit den 13,8V auf sich?
                                Viktor
                                PS
                                Das Graupner hat ja nur 30A (da habe ich mich oben geirrt). Das könnte knapp werden, wenn man die 360W vom DUO voll ausreizt.
