Ist der Balanceradapter auch heile? Mess doch sonst mal mit nem Durchgansprüfer/Ohmmeter jeden einzelnen pin vom 6S steckplatz zum anschluss am lader durch vill ist ja ne leiterbahn defekt
wenn es nur bei diesem Lipo ist, muss die Ursache doch an dem weißen Balancerstecker des Lipos messbar sein. Messe mal alle Pins durch, die Kontakte führen doch alle direkt zu den Zellen (ohne Elektonik), d.h. die Zellenspannungen müssen am Stecker messbar sein.
das sind meist Kontaktprobleme an der Balancerbuchse (nicht Stecker, der Stecker ist das Stiftteil am Lader oder auf dem Board), kann also auch am Adapterkabel zum Lader liegen.
warum verkäuft jemand überhaupt so etwas wichtiges wie ein Lipo? Wenn du bisher die Spannung nicht gemessen hast würde ich schon fast befürchten das das Lipo fertig ist...
sorry
das sieht man ja schon auf dem Bild das da die GND Leitung durch ist, da schaut ja das Kupfer raus
War bei mir auch gleich beim ersten mal einstecken einmal bsss und die Leitung durch, falsch einstecken kann man die Stecker eigentlich nicht kein Plan warum die Leitung durch ist, vielleicht kurz nen schlechten ßbergang gehabt *
