Schulze 7.36-12 Ladestromfrage!!!
  • SirSipo
    SirSipo
    Bei meinem Lader s.o. stelle ich z.B. ein Ladestrom von 1C ein und erwarte dann, bei einem 10S 5000 mAh Lipo, einen ungefähren Ladestrom von 5A.
    Der Lader geht aber bis 7A hoch und bei meinen 6S 2100mAh bis 5.5A. Schulze schreibt das man sich da keine Gedanken machen soll (so ungefähr), der Lader stelle sich auf den Akku ein.
    Ich begrenze aber den Ladestrom manuell( bei den 6S auf 2.2A) weil ich mich nicht traue oder mir nicht sicher bin ob er weiß was er tut.
    Also, ist das normal, kann ich der Technik vertrauen?
  • Erik Heller
    Erik Heller
    AW: Schulze 7.36-12 Ladestromfrage!!!
    würde ich eig nicht machen.
    Einfach manuell 1C eingeben.
    Wenn du mit mehr laden willst, dann eben mehr.
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25977
      • Österreich
      ßhm - das ist mir aber ganz neu!?!*
      Soviel ich weiß, gilt das für NiCd, NiMH,.. <-> aber NICHT für Lipos.
      Da muss man den Ladestrom sehr wohl selber einstellen!
      (außer man hat den BalCab so konfiguriert, dass der Lader den Akku erkennt..)
      also studiere nochmals DEINE Anleitung - denn ich kenne das so nicht..
      lg
      Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        SirSipo, Schulze vertritt gelegentlich "interessante" Ansichten, aber bist du sicher, dass du ein LiPo-Programm fährst?
        • SirSipo
          SirSipo
          Hi Taumel
          Ja, Li-Po fest L. Man kann die c-Rate und den Ladestrom einstellen.
          Gruß Jörg
          • zagi
            • 30.07.2005
            • 212
            Hallo!
            Ich stehe gerade vor der Entscheidung, welches Ladegerät ich kaufen soll!
            Wieviel Ampere schafft den der 7.36.12 bei einen 10s akku!
            Ich schwanke zwischen Pulsar2+ und Equal oder Schulze 7.36.12!
            Wie bist du mit dem 7.36 zufrieden?
            lg Martin
            Logo600 3D, Orbit 30-12, Maniacs
            FF10 2G4
            • tempi
              tempi
              habe auch den Schulze Lader next gen 7-36 12
              Für meine Lipos lade ich mit festL.für Lipos. Eingestellt werden : 1c, ladestrom 2A und die Menge : 2200 mah in meinem Fall. Angeschlossen wird der Lipo über den BalAd-Ko12. Der eingestellt Ladestrom wird dabei nicht überschritten, nur zum Ende hin reduziert.
              Teste einfach nochmal deine Settings.
              ßbrigens , meine A123 Zellen (6s) lade ich mit max. 7A mit dem Schulze. Ich finde den Lader TOP und kann ihn empfehlen. Sehr komfortabel und spitzen Qualität. Für mich war auch der deutsche support (kompetent und nett) ein Kaufgrund.
              Hoffe geholfen zu haben!
              • SirSipo
                SirSipo
                Zitat von zagi Beitrag anzeigen
                Hallo!
                lg Martin
                Es schafft 7A max.
                Für mich war der eingebaute Balancer entscheidend. Nachteil: keine Speicherplätze für die Daten der verschiedenen Akkus.
                Gruß Jörg
                • Thomas Reingruber
                  Thomas Reingruber
                  bei 10s 6,5A zurückgehend auf knapp 6A. Konstant 240W.
                  Gruß Thomas
