KDS B6 deutsche Anleitung!!!!
  • Schnöfi
    • 27.12.2008
    • 859
    • Dölzig/Wallendorf/Grüne Wiese
    Brauche Hilfe beim KDS B6,leider ist nur ne englische Anleitung dabei hat jemand ne IDEE wo man eine in Deutsch herbekommt*?Will meinen Akkus nicht schaden und die FF7 auch nicht gleich zerschiessen.....
    [FONT="System"]Gruss Christian[/FONT]
  • Schnöfi
    • 27.12.2008
    • 859
    AW: KDS B6 deutsche Anleitung!!!!
    Niemand
    • Schnöfi
      • 27.12.2008
      • 859
      kann auch eine vom Imax B6 sein...Hiiilllfffeeee
      • stein
        stein-elektronik.de
        Onlineshop
        • 18.07.2005
        • 2452
        • Hans-Willi
        Hi !
        Wenn Du das Ding in Deutschland gekauft hast, ist normalerweise eine bilinguale Anleitung dabei.(englisch/deutsch)
        Wenn Du bem Chinamann einkaufst, solltest Du wenigstens die englische Sprache beherrschen und englische Anleitungen verstehen können.
        Ich glaube wohl kaum, das der deutsche Händler, der sich die Mühe gemacht hat, die englische Anleitung zu übersetzen toleriert, dass hier im Forum seine ßbersetzung an Leute geht, die nicht bereit sind, für diesen Service zu bezahlen.
        Aber ich bin ein netter Mensch und sage Dir, dass Du mit dem Lader Deine FF-7 mit 90% Wahrscheinlichkeit gar nicht laden kannst. In der FF-7 ist eine Sperrdiode onbaord aufgelötet, entweder man überbrückt diese (Garantieverlust) oder man nimmt einen Konstantstromlader, der nicht in den Akku hinein messen will.
        Hans-Willi
        • Schnöfi
          • 27.12.2008
          • 859
          Hallo Hans,
          Habe sie bei nem deutschen Händler gekauft,es liegt aber nur ne englische Anleitung bei auf ner Mini CD....der Händler hat keine deutsche Anleitung dazu
          Jetzt brauch ich wohl noch ein Ladegerät für die Funke??obwohl der Lader das alles können soll*
            Wenns ein deutscher Händler war, kannst du von ihm, im Rahmen der Gewährleistung, auch eine Anleitung in deutscher Sprache verlangen, es sei denn, er hat ausdrücklich in der Artikelbeschreibung auf die englische Anleitung auf Mini-CD hingewiesen.
            • Schnöfi
              • 27.12.2008
              • 859
              habs bei osmot gekauft und da stand gar nix von einer Anleitung...und nu steht der Kunde wieder da....Mist
              • Healmen
                Healmen
                erster schritt wäre mal bei osmot nachzufragen
                sind umgängliche leute dort
                gruss marko
                • Schnöfi
                  • 27.12.2008
                  • 859
                  Genau das wird er wohl machen
                  Es soll ja baugleich dem Imax B6 sein,da finde ich auch nix.die ganzen Links gehen nicht mehr....
                  • scotty02
                    scotty02
                    Schick mir ne PN mit Deiner Mail-Adr. dann bekommst Du eine von der B6
                    • stein
                      stein-elektronik.de
                      Onlineshop
                      • 18.07.2005
                      • 2452
                      • Hans-Willi
                      Ok !
                      Der Händler sollte wenigsten eine Kurzanleitung in Deutsch beilegen.
                      Bezüglich der FF-7....Der Lader muß die Möglichkeit bieten, die "Intelligenz" abzuschalten und einfach ganz dumm Strom auf den Akku zu geben. Also eine Konstantstromladung - der Ladestrom sollte max. 200 mA betragen, da der Lader dann nicht automatisch abschaltet.
                      Bei 200 mA kannst Du den Akku definitiv nicht überladen oder kaputt machen. Ich gehe aber nicht davon aus, dass der Lader einfachen Konstantstrom kann. Du wirst den an die FF-7 hängen und da er nicht hinein messen kann, wird er keinen Akku erkennen und somit auch nicht laden.
                      Hol Dir nen kleinen Lader, der auch Konstantstrom kann, wie z.B. den Multilader 7E von Graupner, der kann neben Delta Peak auch Konstantstrom und kostet um die 28 EUR !
                      Hans-Willi
                      • Schnöfi
                        • 27.12.2008
                        • 859
                        Das geht,gibt unterschiedliche Lademöglichkeiten.unterschiedliche Akkutypen auswählen,direkt laden oder über Balancer laden,entladen je nachdem was man möchte....hab jetzt ja ne Anleitungdanke nochmal.
                        Die FF7 lädt auch,kabel dran fertig.
                        Nur bei Lipos über den Balancer bringt er mir Connection Break....entweder ist das Kabel im Arsch...muss ich morgen mal testen.
                        • scotty02
                          scotty02
                          Dreamer,
                          das wird das Kabel sein, hatte auch die Probleme. Plötzlich hatte ich nur die Kabel in der Hand, die sind einfach am Stecker sche... verlötet.
                          Naja, wenn es nur das Problem ist, kann man ja noch nachlöten.
                          • Schnöfi
                            • 27.12.2008
                            • 859
                            Bin noch nicht zum probieren gekommen...hab heut den Heli eingestellt
                            Werde berichten
                            • Schnöfi
                              • 27.12.2008
                              • 859
                              So das Kabel wars
