Problem mit 6s Balancer von Jamara
  • Carsten aus LA
    Carsten aus LA
    icch habe einen neuen 6s Balancer von Jamara. Wenn ich einen Akku anschließe, dann gehen beide LEDs (für LiPo und für LiFe) an und brennen dauerhaft. Im Manual steht, man soll den Knopf einfach 2 Sec drücken, damit man zwischen den Modi wecghselt. Bei mir tut sich da gar nichts.
    Habt Ihr eine Idee?
    Danke im Voraus!
    Carsaten
  • schnute
    • 02.02.2009
    • 384
    • Oberhausen/NRW
    AW: Problem mit 6s Balancer von Jamara
    Habt Ihr eine Idee?
    Danke im Voraus!
    Carsaten
    Hallo Carsten, versuch es erstmal mit einem kurzen Druck, damit der Akku auch eine Verbindung mit dem Lader hat. Dieses wird durch Blinken der LED´s angezeigt. Danach drücke dann den Knopf mal für 2 Sekunden. Ich denke dann sollte das gehen.
    Gruss Stefan
    • Carsten aus LA
      Carsten aus LA
      Vielen Dank! Bei mir blinkt leider nichts. Ich hab den gleichen Balancer noch mal, und da tut er das, was Du beschrieben hast. Allerdings weiß ich nicht mehr, wie ich ihn initial auf LiPo eingestellt habe.
      • schnute
        • 02.02.2009
        • 384
        • Oberhausen/NRW
        Hallo Carsten, ich habe gerade noch mal bei meinem Gerät geschaut. Folgende Reihenfolge: Plus/Minus-Hauptkabel anschliessen, dann das Adapterkabel an den Balancer, die LEDS leuchten konstant. Jetzt die Taste mind. 2 sek. drücken, die Led müsste jetzt auf Life umschalten. Wenn das funktioniert hat, die Taste nochmal kurz drückken, die LED muss blinken, die Einzelzellen-LED genauso. Fertig. Wenn wieder zurückgeschaltet werden soll, muss vorher erst alles wieder stromlos sein.
        Gruss Stefan
